  • Listopada 17, 2026, 04:34:39
Autor Wątek: czujnik stopu przy klamce  (Przeczytany 4013 razy)
ksawery
  • Wiadomości: 1
« dnia: Kwietnia 26, 2015, 20:46:37 »
Witam mam problem i nie za bardzo wiem jak sobie z tym poradzić .Dostałem w spadku cz 350 6v 638,5 w kartonach.Zacząłem ją składać w celu sprawdzenia kompletności owego pojazdu.O ile nie mam problemu z elektryką i mechaniką owego ustrojstwa to gdy doszedłem do przedniego hamulca to zaczęło mnie zastanawiać jak owa klamka odpala światło stopu .Udało mi się ustalić ,że przy klamce jest czujnik ale oczywiście go nie ma ba nawet nie ma mocowania w klamce.Może ktoś z was dysponuje jakimś zdjęciem lub schematem jak to wszystko wygląda .Z góry dziękuję i pozdrawiam.I 2 pytanie czy można to jakoś przerobić bo będąc w sklepie widziałem linki z takimi czujnikami od jawy 350 ??
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2015, 21:03:24 wysłana przez ksawery »
second
  • Wiadomości: 777
Odp: czujnik stopu przy klamce
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 26, 2015, 22:54:47 »
Kolego, ja bym tego nie przerabiał na linkę od Jawy. Żeby tego dokonać musiałbyś wymienić prawą klamkę, bo w cezetowskiej nie ma miejsca na linkę stopu. Musiałbyś też wykonać dodatkowy otwór w jarzmie klamki by przewlec przezeń linkę. Po tym wszystkim pozostaje drugi koniec linki, z którym nie bardzo jest co zrobić. Co prawda można ten koniec linki unieruchomić, a kabelki spod klamki wrzucić pod zbiornik paliwa ale...  Prościej będzie jak poszukasz przedniego automatu stopu od CZ. Wkręcisz go w jarzmo klamki, podłączysz dwa kabelki i tyle.
ksawery
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 27, 2015, 18:56:45 »
Dzięki za info .Szukam tego automatu i nie mogę znaleźć i stąd moje pytanie.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 27, 2015, 19:00:12 »
Zapomniałem wczoraj wkleić foto tego czujnika, o które prosiłeś.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 27, 2015, 19:03:43 »
o dobrą używkę też może być ciężko. To dosyć deficytowy towar :(
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 27, 2015, 19:06:49 »
A po co używka jak są nowe?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 27, 2015, 19:29:48 »
Nawet jak jest jakaś używka niesprawna idzie to zregenerować we własnym zakresie. Trzeba mieć trochę cierpliwości i delikatności. Robota zegarmistrzowska tyle, że łatwiej naprawić jak zegarek.
ksawery
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 27, 2015, 19:39:59 »
Dzięki Panowie jeszcze jedno pytanko.Na zdjęciu widać czujnik ,kable ale nie wiem co to jest za część która wystaje z klamki i blokuje bolec czujnika .Macie jakieś zdjęcie tego wihajstra ?? Przeszukałem wszystko co znalazłem w kartonach i nic takiego nie mogę znaleźć .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 27, 2015, 19:40:57 »
To jest linka hamulcowa do CZ 350 ...
ksawery
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 27, 2015, 19:44:59 »
Czyli mam inną linkę bo u mnie końcówka chowa się w klamce.Ok sprawa jasna ,Wielkie dzięki.
6058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2006, 21:00:31
wysłana przez gustaw
8097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2019, 11:33:20
wysłana przez jawa-delux
3598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2014, 09:13:35
4482 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2019, 08:28:31
wysłana przez 4motor
2349 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2020, 13:49:30
wysłana przez maniek72
