  • Listopada 12, 2026, 01:03:35
Autor Wątek: Elektroniczny zapłon silnika  (Przeczytany 2102 razy)
robi008
  • Wiadomości: 4
« dnia: Kwietnia 22, 2015, 11:54:32 »
Witam!
Mam glebogryzarkę produkcji rosyjskiej z silnikiem podobno "Karpaty" z zapłonem elektronicznym. Czy wiecie jak w tym silniku ustawia się zapłon? Będę bardzo wdzięczny.
Odp: Elektroniczny zapłon silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2015, 14:08:45 »
Trudno doradzac, jesli wie sie jedynie, ze silnik to "podobno Karpaty".
Czy to urzadzenie ma moze jakas tabliczke znamionowa?
Znalazlem ksiazke o radzieckich motorowerach, jest tam tez widocznych pare stron dla przyblizenia tresci. Moze znajdziesz tam cos, co naprowadzi Cie na wlasciwy trop.
http://www.fvstore.com/Soviet-Russian-Vintage-Repair-Manual-SCOOTER-MOPEDS-KARPATY-RIGA-VERHOVINA/p623440.html
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2015, 14:26:42 »
Albo chociaż wstaw zdjęcia tego silnika i aparatu zaplonowego.
robi008
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:32:49 »
Zdjęcia.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2015, 22:44:10 wysłana przez robi008 »
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 25, 2015, 17:04:13 »
Nigdy nie mialem okazji zetknac sie z tym urzadzeniem ale wydaje mi sie, ze zmiany kata wyprzedzenia zaplonu mozna dokonac odkrecajac sruby i przestawiajac "fasolki" widoczne na zdjeciu IMG_0305.
Wirnik dmuchawy pelni tez role rotora w iskrowniku. Powinien miec jakies ustalenie swojej pozycji na wale (klin, wielowpust etc.). Warto sprawdzic, czy ten rotor jest w swojej wlasciwej pozycji czy moze przekrecony.
Poza tym fajka jest w bardzo oplakanym stanie. Moze ona jest przyczyna klopotow z zaplonem?
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 25, 2015, 20:19:53 »
Powinny być znaki, jak nie ma to jedynie stroboskop.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
robi008
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 26, 2015, 22:27:49 »
Silnik udało się uruchomić na "czuja", ale sądzę, że zapłon nie jest idealny.
Wydaje mi się, że znaki są (widoczne na ostatnim zdjęciu). Na tarczy z cewkami jest delikatnie czerwona kreska przy górnej śrubie oraz nad nią na korpusie (dłuższa kreska jakby rysa). Koło magnesowe jest na klinie. Nie sądzę, że dało by się ustawić stroboskopem. A mając te dwa znaki jak można ustawić zapłon?
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 28, 2015, 06:30:15 »
Jesli nie wiadomo jakie powinno byc wyprzedzenie zaplonu dla tego silnika to sprobuj przestawic tarcze z cewkami w jedna strone i w druga i ocen jak silnik pracuje. Takie ustawienie "na sluch" powinno wystarczyc. Niewykluczone, ze zmiany nie beda konieczne i wrocisz do polozenia wyjsciowego.
I koniecznie ogarnij swiece, fajke i przewod zaplonowy. Nawet przy idealnym ustawieniu wyprzedzenia zaplonu moga one przeszkadzac we wlasciwej pracy silnika.
