  • Listopada 11, 2026, 23:49:58
Autor Wątek: Zwiekszenie pojemności?? cz 350  (Przeczytany 1590 razy)
Piwek
  • Wiadomości: 25
  • Swieży jawacz i komarzysta.
« dnia: Kwietnia 20, 2015, 08:15:48 »
Do końca nie byłem pewny, do której kategorii to wrzucić więc próbuje tu... Chodzi o przełożenie silnika z CZ 350 do ramy od 175.. Wydaje mi się, że będzie pasować, ale jak to wygląda prawnie? co z informacjami w dowodzie odnośnie pojemności? Chciałbym usłyszeć radę kogoś doświadczonego :)
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
Odp: Zwiekszenie pojemności?? cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 20, 2015, 08:28:09 »
Jęśli zrobisz coś takiego, to będziesz musiał zrobić badanie techniczne tego czegoś. Jedziesz na SKP czyli stacje kontroli pojazdów i tam pan Cie poprowadzi. Pewnie zachowana będzie marka WSK, nr ramy, nr silnika teraz się nie pisze, pojemność wg danych CZ itd. Oczywiście, jeśli zrobisz technicznie wszystko ok i pan w SKP to zatwierdzi.
Jawa 23 Mustang 1972
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Moto Guzzi Breva 750 ie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 20, 2015, 08:59:14 »
Koledze chodziło chyba o wsadzenie silnika od CZ 350 do ramy CZ 175.Nawet jak się da to k..wa po co?
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 20, 2015, 09:14:20 »
Wlasnie o to chodzi. Moze to dziwne badz smieszne ale mam CZ 350 be dokumentow. Nie moge znalezc ramy z dokumentami, a pojawila mi sie okazja na rame od 175tki wiec pytam jakby to wygladalo :)
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 20, 2015, 09:22:36 »
Pogadaj na SKP. Powiedz, że masz 175 i chcesz załozyc inny silnik. Jak Ci tam klepną, to wydział komunikacji klepnie też.
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 20, 2015, 09:29:17 »
Dzis polaze po stacjach. A jak wyglada sprawa odnosnie wymiarow lozysk na glowce itp? Jesli chcialbym wszystko przelozyc z 350 na 175?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 20, 2015, 11:01:41 »
Zawieszenie bez problemu pasuje od cz 350 do cz 175.
Musisz wymienić wszystko razem z półkami.
Na pewno będzie problem z bakiem, ten w cz 175 ma inne mocowanie z tyłu, z przodu też się różni( zastosowali tam gumy) , kanapa z 350 też nie spasuje. ( nie wiem też czy zmieścisz 2 cewki pod bakiem z cz 175)
Jeszcze jedno zakładasz silnik 6V czy 12V, przy 12V jest więcej osprzętu elektrycznego który trzeba gdzieś upchnąć
 ( prostownik regulator przekaźnik, a w 6V tylko regulator)
Oczywiście elektrykę da się upchnąć ale bez przeróbek się nie obejdzie.
Ja na twoim miejscu poszukałbym ramy z papierem do cz350.
Może potrwa to dłużej ale będziesz miał moto takie jak ma być, a nie "szczep" dwóch modeli o różnej pojemności.
I co ważniejsze bez kombinacji ze zmianą pojemności i dopasowywaniem części.
Decyzja należy do ciebie.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 20, 2015, 12:04:59 wysłana przez Blenders »
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 20, 2015, 12:03:11 »
Moze i masz racje.. Uzbroje sie w cierpliwosc i przeczekam :)
