  • Kwietnia 21, 2026, 14:06:58
Autor Wątek: JAWA 350 TS by Szymon_1998  (Przeczytany 8317 razy)
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« dnia: Kwietnia 19, 2015, 18:40:48 »
Siema. Chciałbym wam zaprezentować powolny remont mojej jawy. ;D Ostatnio odebrałem jawę z malowania proszkowego, więc trochę poskręcałem w wolnej chwili, nie wiele, ale zawsze coś. :P Odbiorę fanty z ocynku to będę skręcał dalej.Jak na razie jawa wygląda tak jak widać, kupiłem kilka części do silnika(kosz sprzęgłowy,automat zmiany biegów,kute wodziki oraz łańcuch sprzęgłowy) oraz sporo części do ramy(nowe tłumiki,kierownica,uchwyty pasażera,błotnik tył,nowe nakładki na bak,łańcuch,zębatkę,szprychy oraz wszystkie śruby z nierdzewki i jakąś tam drobnice.). Również odświeżyłem zegary. ;) Z biegiem prac będę wrzucał nowe fotki. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2015, 18:50:18 wysłana przez Szymon_1998 »
  • Wiadomości: 1739
Odp: JAWA 350 TS by Szymon_1998
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 19, 2015, 18:46:37 »
Cześć Szymon, miło mieć w okolicy Jawera, który z taką pieczołowitością remontuje knedla.
Mocno trzymam kciuki i gorąco kibicuje
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 20, 2015, 12:10:42 »
Ile płaciłeś za te wodziki? Wyglądają na odlewy(kolor, kute są ciemne i mają ślady obróbki, tylko moje podejrzenie, może nie koniecznie słuszne). Będą dobre, poprawiona konstrukcja w stosunku do blaszanych.
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 20, 2015, 12:43:36 »
A jak już ją złozysz, to da sie z pokoju wyprowadzić, czy zostanie tam na zawsze??? :D  Kumpel jak Junaka w mieszkaniu, w bloku złozył, to go potem na lince z balkonu musiał spuszczać.
Jawa 23 Mustang 1972
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Moto Guzzi Breva 750 ie
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 20, 2015, 16:01:48 »
Te wodziki kupowałem w Czechach w moto-ustinl po 225 koron za sztukę. Co do koloru to są one jakby pomalowane?? Bo tam gdzie są przetarcia widać znacznie ciemniejszy materiał. Również widać ślady obróbki skrawaniem,więc chyba są kute tak jak piszą na stronie sklepu. ;)
Mieszkam w domu,więc nie będzie problemu z wyjazdem na dwór.  :P Nie jest to pierwsze moto,które składam w domu. ;D
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 20, 2015, 17:12:18 »
Też kupowałem te wodziki, płaciłem po 63zł u KM-motocykle na allegro. Na razie przejechały ok. 500km i jest spoko.
A kosz gdzie i za ile kupiłeś? To jest do sprzęgła z oringiem?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 20, 2015, 17:33:35 »
Kosz jest do oryginalnego sprzęgła 638 czyli z oringiem i również kupowałem w Czechach. Kosztował 750 koron. ;)
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 03, 2015, 22:08:03 »
Powoli do przodu. :P
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 18, 2015, 22:57:31 »
Siema. Dawno nic nie pisałem,ale to nie znaczy,że nic się nie dzieje. ;D Przez ten czas kompletowałem wszystkie niezbędne części do złożenia silnika.Nowa skrzynia,wszystkie łożyska,wał zregenerowany u Pana Marka wraz z jego uszczelniaczem,nowy automat zmiany biegów,wodziki,szlif zrobiony na czeskich tłokach,nowy kosz sprzęgła oraz łańcuszek sprzęgła od kolegi Czerona.Krótko mówiąc praktycznie wszystko nowe,z czego większość czeskiej produkcji. Dzisiaj zacząłem składać.W poniedziałek wkładam wał i silnik skończony. ;)  W międzyczasie skończyłem polerować piastę i zaplotłem jedno koło na szprychach z nierdzewki. :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 18, 2015, 23:02:24 wysłana przez Szymon_1998 »
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 18, 2015, 23:03:28 »
C.D
  • Wiadomości: 908
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 19, 2015, 08:21:16 »
Zaszalałeś.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 19, 2015, 08:53:09 »
Lepiej jest założyć łożyska najpierw na wał a potem całość w kartery.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 19, 2015, 10:05:41 »
Jeśli tak zrobisz to później nie koniecznie do końca wejdą w gniazda.
« Ostatnia zmiana: Lipca 19, 2015, 10:46:18 wysłana przez Szymon_1998 »
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 19, 2015, 10:13:20 »
Kurde,widzę,że będzie następna nowa Jawa na drogach :)
Super się prezentuje,efekt będzie powalający :)
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #14 dnia: Września 15, 2015, 20:58:26 »
Siema.Zdjęcia bym zapodał,ale nie chce mi się zmniejszać,więc zapodaje krótki filmik z spokojnej jazdy. ;)  Jeszcze do ukończenia trochę zostało.Malowanie baku,boczków błotnika i zadupka,elektryka i jakieś drobiazgi.Na przyszły sezon na pewno będzie skończona. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Aeysadyi8ak
« Odpowiedź #15 dnia: Września 15, 2015, 23:04:06 »
Będą zje...ki  >:(
Sołtysowi na pewno kury się przestaną nieść jak tak będziesz po wiosce jeździł ;)
Idzie jak zła pewnie przez rolgaz od WSK ;)
Zapierdzielasz między chatami a hamulce ? Brak a na pewno przedniego (ważniejszego) >:(
A tak przy okazji ładnie się wkręca i dość ładnie silnik pracuje (mimo świstu powietrza)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #16 dnia: Września 15, 2015, 23:44:46 »
Na świeżo złożonym silniku jeździsz ostrzej niż ja na dotartym, i to jeszcze spokojna jazda  ;)
Hamulce są na BT czy wi-fi ? bez hamulców po drogach publicznych, nie ładnie, a jak by coś wyskoczyło na drogę to czym zahamujesz ?
Świateł lub raczej lamp też nie widać
Kask chociaż miałeś ?
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #17 dnia: Września 16, 2015, 09:04:26 »
Powiedz mi gdzie kupiles skrzynie? Jakiej produkcji i ile kosztowala?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #18 dnia: Września 16, 2015, 16:57:32 »
Jasne,że kask miałem.Bez niego nie śmigam. Hamulec jest tylny,z nowymi szczękami. ;)  Przedni dzisiaj zamontuję,bo nie było wcześniej linki w sklepie. :D  Wicie jak to jest,moto praktycznie skończone to przejechać się trzeba. ;D
Skrzynia kupiona za 250zł w vmaxostroleka na allegro.Produkcja Tajwan.
« Ostatnia zmiana: Września 16, 2015, 17:04:07 wysłana przez Szymon_1998 »
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #19 dnia: Września 17, 2015, 10:28:51 »
Daj znac jak sie spisuje! Osobiscie mam mieszane uczucia co do produkcji tajwanskiej, ale mam nadzieje, ze sie myle!
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #20 dnia: Października 09, 2015, 18:31:52 »
Do przodu. ;D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #21 dnia: Października 09, 2015, 18:49:51 »
No jest kawał jawy ,błotnik jakiś okrojony trochę  :P
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #22 dnia: Października 09, 2015, 19:43:12 »
Szymon jaki dziwny zbieg okoliczności , mamy obaj wisienkę :) . Ja dziś w końcu zacząłem składać piec . :)
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #23 dnia: Października 09, 2015, 19:49:33 »
Moja ładniejsza.  :P
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #24 dnia: Października 09, 2015, 19:50:30 »
No, no, ładna ;)
A gdzie masz kierunkowskazy? :P
Skąd pomysł na osłonę stacyjki w kolorze? Chyba pierwszy raz takie coś widzę ;)
