  • Sierpnia 05, 2026, 01:19:18
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Jazda ekstremalna : Jawa na autostradzie/Jawa w górach  (Przeczytany 101852 razy)
Odp: Jazda ekstremalna : Jawa na autostradzie
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 20, 2015, 10:49:01 »
uuu to masz dobrą dyszę, to tylko zmiana tej zębatki i dobry olej do 2t
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 20, 2015, 11:16:08 »
Przy tym przełożeniu obrotomierz też pokazywał obroty których wielu nie widziało .
Po mojemu wszystko w normie. Po zwiększeniu dawki oleju nie byłeś przypadkiem czarny z tyłu? ;)
Rydwan troche sie z tylu zasmarkal ale tragedii nie bylo.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 20, 2015, 12:34:28 »
Jak jadę dalsze dystanse to podczas jazdy wciskam sprzęgło i energicznie parę razy dodaję gazu. Taki zabieg pozwala na zassanie trochę większej ilości chłodnej mieszanki, wspomaga to chłodzenie tłoka od dołu(gdzieś o tym kiedyś czytałem, ale nie mogę sobie przypomnieć gdzie). Moje ekstremum to 5500 żeliwniakiem na 3 po sporych pagórkach w temperaturze skromnie tylko 38 stopni bez używania luzu w skrzyni biegów, na miksturze 1:40. Silnik przeżył. W uprzednim roku odkręcił mi się kosz, nie miałem możliwości dokręcenia go i jechałem bez możliwości wyłączenia sprzęgła, skrzynia żyje, ale mnie gdzieś tam w środku to kuło, że tak na chama wracałem do domu, ale co zrobić.
Jawy słynęły z wytrzymałości szczególnie w Indiach, gdzie jest gorąco. Japońskie 2T już dawno by po takim traktowaniu jak w tym temacie zatarło bez możliwości dalszej jazdy.
Jajawacz350
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 20, 2015, 13:04:22 »
Witam!  Takie pytanko- z jaką maxymalną prędkością najlepiej się prowadzi Jawę 350 Delux z koszem?, i  jaka jest mkxymalna bezpieczna prędkość takiego zaprzęgu?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 20, 2015, 13:31:43 »
No przecież Kolega pisze, że 110 szedł i było ok.
Na pewno ma na to wpływ stan kosza, połączenia, ciągnika, kierowcy, warunki drogowe i atmosferyczne. Nie można jednostronnie określić stałej najwyższej bezpiecznej prędkości dla zestawu, ale niech "Koszykarze" wypowiedzą :-X
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 20, 2015, 14:20:58 »
Panie, toz on czysty jak lza :) Ja po 750 km na autostradzie mialem woz, motor i kamizelke w czarne kropki :D
Dobrze ze jechalem noca, bo bym sam sie przestraszyl ;)
Zalezy od drogi i stanu jej nawierzchni, od obciazenia wozu, zebatki zdawczej i innych czynnikow. Jadac z pustym wozem na kretej, gorskiej drodze zdarza sie i tak, ze przy 30 km/h prawe zakrety bedziesz robil z wozem w gorze (Kolega Yabaman moze z wozkiem w powietrzu robic lewe zakrety ;) ). Ja mam u siebie zdawcza 14 i moja normalna predkosc przelotowa to gdzies miedzy 70-80 km/h. Maksymalna to gdzies w granicach 100km/h.
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 20, 2015, 14:39:30 »
Yamaha RD350, ta produkowana w Indiach jako Rajdoot 350, tez slynie tam z wytrzymalosci. I nie wiem na jakich przeslankach opiera Kolega swoje twierdzenie, ze japonskie dwutakty przy takim pogonieniu jak w tym watku by sie zatarly. Mialem okazje zetknac sie z kilkoma duzymi japonskimi 2T i  na autostradzie , nawet jadac na BMW, moglem jedynie powachac ich spaliny. Juz od lat 60-tych byly one przygotowywane niemalze do bicia rekordow (od etapu projektowania po wykonanie kazdego detalu).  Polecam poszukac na Youtube filmikow na przyklad z Kawasaki MACH SS750 H2. Bridgestone 350, o ktorym pisalem w innym watku, gdy pojawil sie na rynku brytyjskim to startujac w duzo wyzszej pojemnosciowo kategorii 650ccm zdobyl tam trofeum za najwyzsza predkosc.
Nie twierdze, ze Jawa tez tak moze bo jej "ekstremum" jest na innym poziomie ktory staram sie tu przedyskutowac.
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 20, 2015, 14:51:46 »
Silnik jawy to nieznacznie zmodyfikowany silnik DKW z 1936 roku z podobną technologią produkcji i obróbki...
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 21, 2015, 02:23:31 »
Pozwole sobie na offtopic bo dostalem zdjecie zrobione w punkcie zwrotnym mojej wyprawy przed powrotem do Tokio i warto tez wspomniec po co tak gonilem Jawe.
Bylem zobaczyc turniej yabusame. To sztuka strzelania z luku z konia w galopie, stosowana z duza skutecznoscia w Japonii az do rozpowszechnienia sie broni maszynowej. Turnieje yabusame maja juz 850 lat historii. Jesli ktos chce zobaczyc jak to sprawdza sie w walce to niech obejrzy sobie film "Ostatni samuraj" (na przyklad 0:35 w podanym linku):
https://www.youtube.com/watch?v=3C_v2AnKLI0
Moze ktos sprobuje na Knedlu? Strzelac moze pasazer. W polaczeniu z zadymieniem moze sie w razie potrzeby przydac do unieszkodliwiania "zielonych ludzikow".
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 21, 2015, 08:17:01 »
To musiała być bardzo fajna wycieczka. Najpierw taki dystans na Jawie a później jeszcze taki turniej. Bardzo fajnie to wygląda na zdjęciach a pewnie co dopiero na żywo
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 21, 2015, 09:37:16 »
To strzelanie można wypróbować na jakimś zlocie.
  • Wiadomości: 836
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 21, 2015, 10:01:03 »
szukamy chętnego co będzie uciekał
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 21, 2015, 11:18:31 »
Zupelnie nie na temat poruszony w tym watku wiec czytajcie zanim wyladuje to w koszu.
Zasady yabusame troche sie roznia zaleznie od turnieju ale zwykle tak to wyglada:
Luk jest niesymetryczny, do strzelania z konia.
Strzela sie do trzech celow nieruchomych (zwykle sa to lamliwe deski o wymiarach 30 na 30cm) rozmieszczonych co 70 metrow. Cele sa w odleglosci kilku metrow od "biezni" - im trudniejszy turniej tym dalej (Nikt nie musi uciekac bo do ludzi nie strzelaja).
Strzelec ma trzy strzaly i musi w galopie "przeladowac" luk, zlozyc sie do strzalu i zniszczyc cele (polamac lub stracic, trafienie i lekkie tylko pukniecie nie jest liczone).
Mierzony jest czas i jesli jest za dlugi to zostaje sie zdyskwalifikowanym.
Zasad punktacji nie znam w szczegolach ale im szybciej, celniej i "piekniej" (bo punkty za styl tez sa) tym lepiej.
Latwo sie pisze ale konkurencja jest naprawde trudna. Zlot na pewno by urozmaicila.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 21, 2015, 22:58:55 »
Jawa z koszem jeden kieruje drugi siedzi w koszu i strzela do butelek lub puszek po piwie ;D
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
  • JAWA TS 350 638.1 1988 SUZUKI GSF 600 BANDIT 2001
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 21, 2015, 23:34:04 »
Co do strzelania to znajomy ma m72 z wózkiem bocznym i jeździł z synem po podwórku a on nawalał do poustawianych puszek z karabinku asg. Skończyło się to pękniętą szybą w nivie.
Prawdziwy motocykl odpala się z kopa
Bez młota to nie robota
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 22, 2015, 00:07:18 »
Yabaman miałem na myśli dwusuwy o zastosowaniu drogowym. Wyczynowe to inna bajka i tutaj się nie wypowiem. Niejedne dwusuwowe kawasaki H2 i H1 się zatarło i to właśnie na pełnej manecie. Nie twierdzę, że japońskie 2T są gorsze, bo osobiście sam bym chciał mieć RD 350 z lat 70-80 lub właśnie H2 z tego okresu. W mojej opinii Kawasaki H2 było symbolem wprowadzania zakazu produkcji dużych dwusuwów. W Ameryce to był ostatni duży dwusuw, później już stosowano silniki czterosuwowe. H2 coś pięknego, potęga 2T. Prawdziwa rakieta, niska masa własna, dużo "kuni".
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 22, 2015, 10:57:40 »
To mi się podoba a nie pyrkanie i tłumaczenie ze szkoda knedla bo to zabytek.
Wielu Forumowiczom chyba sie naraze ale osobiscie nie uwazam Jaw TS za zabytki. Pamietam czasy, gdy pojawily sie w Polmozbytach i jako mlokos jezdzacy na duzo starszych sprzetach wskrzeszonych ze zlomu moglem je sobie tylko poogladac zachwycajac sie ich nowoczesnoscia. Gdybym mial na przyklad jakiegos Peraka z lat 50-tych to moze tez bym go tylko pucowal ku uciesze gawiedzi i swojej. Jednak Jawa TS to dla mnie motor do jazdy. Oczywiscie w granicach jego mozliwosci i bez sadyzmu. A mozliwosci teeska ma nienajgorsze o czym mialem okazje sie przekonac.
Zapomnialem dodac, ze na autostradach w Japonii jest ograniczenie szybkosci do 100 km/h. Jesli jedzie sie troche szybciej i nie stwarza zagrozenia to policja przymyka na to oko wiec osiagniete zaprzegiem 110km/h jest chyba w sam raz na Japonie.
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 22, 2015, 14:59:46 »
Yabaman jestem tego samego zdania. Kupiłem TS po to żeby mieć czym jeździć i nie nadwyrężać poczciwej CZ 450 z 1961 roku.
Tjack
  • Wiadomości: 37
  • Jawa 634.7+Velorex562
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 22, 2015, 16:13:14 »
Yabaman, fajnie się czyta Twoje posty i ogląda egzotyczne zdjęcia, myślę że spokojnie mógłbyś napisać książkę pt. "Jawą dookoła Japonii..."
A wracając do Twojego rajdu po autostradzie to stwierdziłeś, że będziesz zmieniał zębatkę z 15 na 16, z tego co wiem taka zmiana pociąga też za sobą zmianę przekładni napędu licznika aby jego wskazanie było prawidłowe. W instrukcji obsługi do mojej 634.7 jest o tym mowa.
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 22, 2015, 17:25:02 »
Dziękuję za przypomnienie. Przestudiuję tę instrukcję i postaram się znalezc odpowiednie zębatki na wymianę.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 22, 2015, 19:56:41 »
aaa po co i tak kolega na gps-sie jeździ  :D
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 23, 2015, 01:29:04 »
Na wyjazdy w nieznane okolice zakladam GPS ale wlasciwe wskazania licznika sa jednym z warunkow zaliczenia przegladu. Sprawdzaja je na rolkach, jest pewna tolerancja i moze nawet nie trzeba bedzie zmieniac napedu linki jak sie w tej tolerancji zmieszcze.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 23, 2015, 08:07:42 »
Bardzo wyśrubowane warunki. Czy sprawdzane są wskazania prędkościomierza i drogomierza, czy tylko prędkościomierza?
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 23, 2015, 08:13:08 »
Wlasciwie dzialajacy predkosciomierz jest konieczny do zaliczenia przegladu. Drogomierz nie jest ale jesli nie dziala to mozna dostac wpis w dowodzie rejestracyjnym, ze nie jest mozliwe ustalenie rzeczywistego przebiegu.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 23, 2015, 08:20:47 »
To znaczy, że ten system posiada jeszcze ludzką twarz. Bardzo ważne jest to w przypadku Jawy, której liczydło drogomierza nader często lubi ulegać awarii. Dobrze, że w Polsce jeszcze tego nie sprawdzają. Przecież każda zmiana opon na większe lub mniejsze, może przynieść zmiany, które nie zmieszczą się w normie. A w przypadku gdzie prędkościomierz nie posiada konkretnej regulacji to wyrok.
Strony: 1 [2] 3 4 ... 8   Do góry
Jazda Próbna po remoncie :)
Zaczęty przez £opian Mechanika
4932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2008, 11:14:44
wysłana przez £opian
121 Odpowiedzi
45639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 17, 2011, 23:10:03
wysłana przez Maliniak
4168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2013, 08:18:04
wysłana przez j@wa
9608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 12:15:05
wysłana przez Rozztocz
147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Wczoraj o 23:47:54
wysłana przez sibert
