  • Listopada 07, 2026, 22:09:03
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Jazda ekstremalna : Jawa na autostradzie/Jawa w górach  (Przeczytany 103278 razy)
« dnia: Kwietnia 19, 2015, 16:51:10 »
Wczoraj przejechalem sie zaprzegiem okolo 500 kilometrow w tym ponad 400 po autostradzie. W jazdach wokol komina moja Jawa nie sprawia klopotow ale japonska autostrada byla dla niej skokiem na bardzo gleboka wode. Nie byl to krotki przejazd w celu sprawdzenia osiagow. Staralem sie nie byc zawalidroga jadac przez pare godzin "ile firma dala" a Jawa  dostala niezle po du.... . Chyba nawet za bardzo.
-Trzy razy zatarl sie silnik unieruchamiajac mnie na poboczu (odpalal po kilkunastu minutach odpoczynku). Dodalem wiecej oleju (zmiana z 1:40 na okolo 1:30) i przestal sie zacierac.
-Rozluznily sie nakretki szpilek lewego cylindra. Nieduzo ale przy maksymalnym otwarciu przepustnicy lewy cylinder zasysal sobie dodatkowe powietrze i dostawal samozaplonow (lewa swieca wygladala zupelnie inaczej niz prawa). Dociagniecie pomoglo.
-Z roznych miejsc pociekl olej (nawet nie wiem dokladnie skad ale na pewno z mocowania linek zegarow i z okolic zebatki zdawczej). Az mi lewy but zachlapalo.
-Na wolnych obrotach silnik dostaje "swierszczy" i czasem stuka z okolicy tlokow. Poza tym pracuje regularnie i dobrze ciagnie.
-Lancuch napedowy "rzezi" i pomimo luzu w normie ciezko krecic tylnym kolem. Stan lozysk sprawdze jak sie do nich dokopie.
-Popekaly gumowe oslony lag (podobnie jak lancuch byly wymienione rok temu).
Potraktowalem moja Jawe po spartansku ale przynajmniej wiem co w niej poprawic.
Lancuch DID zastapi Favorita, uszczelnienie zebatki zdawczej oraz uszczelki pod cylindrem i glowicami do wymiany, konieczne tez bedzie doszczelnienie linek zegarow. Inne rzeczy objawia sie zapewne gdy zaczne glebiej zagladac.
Mimo wszystko Jawa zdala egzamin i dotarlem do domu na kolach.
Jesli ktos ma doswiadczenia w tak ekstremalnej dla Jawy eksploatacji jak kilkugodzinne przejazdy na autostradzie to bede wdzieczny za podzielenie sie nimi.
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2015, 15:54:17 wysłana przez Yabaman »
Odp: Jazda ekstremalna : Jawa na autostradzie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 19, 2015, 17:00:29 »
To mi się podoba a nie pyrkanie i tłumaczenie ze szkoda knedla bo to zabytek.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 19, 2015, 17:13:47 »
Z mojego doświadczenia to tak właśnie wygląda eksploatacja tych knedli. Prawda jest taka ze knedel to nie Japonia i zawsze gdzieś cieknie coś puka gdzieś się poci. Czyli u Ciebie jest wszystko w normie.
Chyba,że się jeździ w koło komina i cały czas pucuje maszynę.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 19, 2015, 17:27:24 »
W trasie w miarę możliwości. drogowych utrzymuję  prędkość między. 100 a 120 km/h,obroty między. 4 a 5 tys,przy wyprzedzaniu nawet 140 km/h i obroty w granicach 6 tys lub ile uda się  wykręcić,moja ekstremalna jazda to ok 30 km na A4 3lata temu, przy obrotach. 6 tys i prędkości. 140 km/h, maneta cały  czas Odkręcona  na maxa,olej w paliwie 1 do 60,końcówki wydechu aż się  przypiekły od oleju, jednak oprócz tego wszystko ok,dodam że  zapłon  Vape Z04 i dobry olej-Valvoline durablend 2t.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 19, 2015, 17:30:33 »
Z tym poceniem się linek to sprawdziłbym uszczelniacze wałków napędowych. O tyle o ile do wałka obrotomierza łatwo się dostać to z wałkiem napędu prędkościomierza już trochę gorzej. Jeśli oringi są padnięte objawy są właśnie takie jak u Ciebie... Zaolejone linki.
Co do wycieku spod cylindrów to trzeba naprawdę dobrej jakości uszczelki (chyba z klingierytu będą najlepsze). Ja mam u siebie papierową, 3,5kkm po remoncie i już widać pocenie się silnika niestety...
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 19, 2015, 17:35:44 »
Moj silnik zatarl sie po raz pierwszy po ponad godzinie przejechanej ile sie dalo (110km/h na GPS), bez zmniejszania predkosci. Nawet ciezarowki czasem wyprzedzalem.
A ze jezdze na zebatce 15z to obroty byly naprawde wysokie. Przechodze wiec na 16 zebow.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 19, 2015, 18:16:15 »
Ja swoja smigam okolo 100 tak normalnie i 110 po autostradach i nic niepokojacego nie zauwazylem ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 19, 2015, 18:29:49 »
A jak dlugo trwa jazda z taka szybkoscia?
110km/h bez wozka to nic wielkiego dla Jawy.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 19, 2015, 18:57:30 »
To się zdarza że uszczelniacze puszczają.dziwny masz ten olej taki szary.Ale te gumy,osłony lag nie powinny tak popękać.Taka prędkość z wozem musiała wysilić silnik jednak opory wiatru są.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2015, 18:59:45 wysłana przez marian »
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 19, 2015, 19:03:28 »
Gumy (osłony ) lag nie popękały od jazdy na autostradzie. Jeżeli osłony były stare lub były wykonane z chńskej gumy to popękają od pracy w maksymalnym zakresie pracy (czyli góra dół). To nie ma nic wspólnego z przebytym dystansem i z predkością. Wpływ na to ma zakres pracy amortyzatorów i wiek osłon i jakość materiału z którego są wykonane gumy
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2015, 19:07:28 wysłana przez beduin929 »
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 19, 2015, 19:34:53 »
Dokładnie. Nikt z was Panowie nie wziął chyba pod uwagę tego że kolega leciał z taką prędkością z wózkiem... A to "drobna" różnica w porównaniu do solo...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 19, 2015, 19:44:06 »
Moim zdaniem Jawa zniosła to całkiem nieźle. A na temat jakości gumowych wyrobów do Jawy nic nie będę mówił - szkoda słów.
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 19, 2015, 19:48:15 »
Dokładnie. O gumach szkoda słów. a z wózkiem przy prędkości 110km/h na takim odcinku to jawa naprawdę to dzielnie zniosła. Ja bym chyba nie miał sumienia  ::)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 19, 2015, 21:35:00 »
Taka prędkość i to w zestawie to robi wrażenie . Nie latam zestawem ale wiem że jest napewno trudny do opanowania przy takich warunkach .
Przy tym przełożeniu obrotomierz też pokazywał obroty których wielu nie widziało .
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 19, 2015, 21:51:15 »
Ja latam na 14' :D
Po mojemu wszystko w normie. Po zwiększeniu dawki oleju nie byłeś przypadkiem czarny z tyłu? ;)
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 19, 2015, 22:06:48 »
Kolega Yabaman pisał że gumy roczne i pola raczej Jawą nie orał więc dziwne że popękały.
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 19, 2015, 22:16:43 »
Rok temu to je zmieniał. A ile lat miały - tego nikt nie wie. O ich jakości i "zawartości gumy w gumie" można by napisać powieść.
U mnie gumy zaczęły pękać po drugim sezonie. Na trzeci rok nasz forumowy Kolega chciał coś poprawić i... rozeszły mu się w palcach :D
Kawasaki GPz 900 R
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 19, 2015, 22:25:09 »
Zakładałem nowe osłony łańcucha. Podczas dokręcania opaski zaciskowej z jednego tunelu gumowego zrobiły się dwa...
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 19, 2015, 23:17:25 »
Jak sam napisałeś, wiesz już co poprawić.
Przed kolejnym takim wypadem dolałbym trochę więcej oleju do paliwa. Bardziej będziesz kopcił ale polepszysz smarowanie.
Dając tak popalić Jawie (kiedy miałem trzystapięćdziesiątkę) starałem się nie trzymać jej długo na jednych obrotach i od czasu do czasu ruszałem manetką. Nie miałem problemów z zacieraniem więc może takie działanie (różnicowanie obrotów) polepszało coś więcej niż tylko moje samopoczucie.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 19, 2015, 23:29:10 »
Prawdę mówiąc, to jestem zdziwiony, że w Japonii dopuszczono do ruchu motocykl z silnikiem 2T. Zawsze sobie myślałem, że gdzie jak gdzie, ale w XXI wieku w Japonii to nie do pomyślenia... A tu proszę. Wygląda na to, że w Europie będzie z tym większy problem niż w innych rejonach znanego nam świata.
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 20, 2015, 01:29:16 »
Ten szary "olej" to mieszanka bialego smaru, ktorym pokryty mialem lancuch, i oleju z okolic zebatki zdawczej. "Wokol komina" lancuch pracowal bardzo cicho i nic nie cieklo.
Przed wyjazdem sprawdzilem doglebnie caly zaprzeg, w tym gumy lag, ktore byly wtedy cale. Po powrocie byly juz popekane. Chyba nie wytrzymaly szybkich zmian cisnienia bo wywietrzniki nie nadazaly przy tak duzej czestotliwosci i gumy ulzyly sobie przez dodatkowe dziury. Autostrady sa tu dobre ale zawieszenie jednak pracuje. Gumy kupowalem rok temu z Wegier ale nie wykluczam, ze pochodza z Chin.
Przy dobrym ustawieniu wozka sie niemal nie czuje. Staralem sie ustawic zbieznosc i odchylenie jak najdokladniej i teraz moge nawet puscic kierownice a zaprzeg jedzie prosto.
Wyzsze obroty (9-10 tys) widzialem przy przegazowkach na postoju a przy 110km/h wskazowka obrotomierza drgala miedzy 6500 a 7000 rpm.
To oczywista oczywistosc. Jawie w Japonii takie przejazdy moga sie zdarzyc. Nie dziwi wiec, ze w tutejszych ulotkach reklamowych Jawy 638 zalecaja sklad mieszanki 1:33 a dla 634 nawet 1:25. Na sprzedawanym tutaj tzw. oleju "bezdymnym" moze nawet nie bedzie tego widac.
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 20, 2015, 09:34:48 »
A jakie było zużycie paliwa podczas takiej jazdy? :)
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 20, 2015, 10:22:32 »
Do autostrady przejechalem okolo 40 km przez centrum Tokio. Przed wjazdem na autostrade dotankowalem do pelna (czyli mialem 17 litrow). Po zjezdzie z autostrady w miejscu do ktorego jechalem dolalem 8 litrow i na tym wrocilem do domu (tez po autostradzie + okolo 10km w ruchu miejskim). Po przyjezdzie w baku juz prawie nic nie bylo.
Wjazd na autostrade traktuje jako start a do domu dotarlem po 464 km zuzywajac 25 litrow paliwa. Daje to srednie zuzycie 5.4L/100km.
Po policzeniu az sie zdziwilem ze tylko tyle bo motor naprawde jechal na maxa.
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 20, 2015, 10:26:49 »
To że ci łapie na wysokich może być spowodowane tym że gaźnik daje za mało paliwa do powietrza na wysokich obrotach - JIKOV ma power jet przy maksymalnym otwarciu przepustnicy i dużą dyszę wyokich, ciekawe jak twój gaźnik ?
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 20, 2015, 10:34:20 »
Moj obecnie zalozony gaznik (OKO 30mm) tez ma power jet. Dysza glowna 115.
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do góry
Jazda Próbna po remoncie :)
Zaczęty przez £opian Mechanika
4997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2008, 11:14:44
wysłana przez £opian
121 Odpowiedzi
46423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 17, 2011, 23:10:03
wysłana przez Maliniak
4231 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2013, 08:18:04
wysłana przez j@wa
9765 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 12:15:05
wysłana przez Rozztocz
807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2026, 00:17:05
wysłana przez sibert
