  • Sierpnia 05, 2026, 05:02:54
Autor Wątek: budowa przyczepki - problem  (Przeczytany 8744 razy)
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« dnia: Kwietnia 18, 2015, 19:51:35 »
Jako, że nazbierało mi się trochę gratów do cezetki postanowiłem sobie zbudować przyczepkę z tego co w garażu. Wczoraj odbyłem pierwszą próbę na drodze i niestety nie za bardzo da się z tym jechać. Zlot się zbliża a ja chyba będę musiał rozejrzeć się za jakimś kufrem. Zerknijcie na filmik, może komuś wpadnie do głowy jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem.
Przyczepka na dziurach zaczyna się bujać tak jak na filmiku. Na wszystkich połączeniach zero jakichkolwiek luzów. Bujnięcie na przyczepce przenosi się na ramę, która minimalnie pracuje albo na odwrót, buja się bo rama nie jest wystarczająco sztywna. Początkowo zaczep był przymocowany tylko w miejscu mocowania gmoli, dospawałem więc wzmocnienia przykręcone w miejscach mocowania tłumików ale niczego to nie zmieniło. Większość przyczepek ma ramę poprowadzoną pod bagażem a nie nad jak w moim przypadku może tu tkwi błąd. Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=r4mOI-y9Z8w&feature=youtu.be
second
  • Wiadomości: 777
Odp: budowa przyczepki - problem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:06:17 »
Też tak myślę. Sytuację powinny poprawić dwa usztywniające łączniki, poprowadzone od dołu ramy do zaczepu.
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:07:46 »
Witaj!
Pomysł jak dla mnie przedni, podoba mi się , powodem twojego zmartwienia są zapewne zastosowane płaskowniki. Musisz zastapić je jakimiś kształtownikami aby nadawały sztywności. Bagaż ma trochę podniesiony środek ciężkości do wektora sił pionowych wydumanej przyczepki, dość lelawę wsporniki zaczepu i tak będzie bujało. Zaczep holownika ma być sztywny jak cały holownik.
Pozdrawiam. S
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:14:49 »
Tak jak Stan pisze zamiast płaskowników rurki, albo kształtki. Na pewno wysokość środka ciężaru ma znaczenie.
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:43:57 »
Zgadza się, profil zamknięty na pewno będzie sztywniejszy ale i te płaskowniki ( 6 mm) są na tyle sztywne że rama motocykla pracuje. Obawiam się, że ich wymiana na rurki nie wystarczy.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2015, 20:48:47 »
A mnie sie wydaje że jak na przyczepke, to tu jest stanowczo za duże koło  ::)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2015, 21:04:53 »
Środek ciężkości masz zdecydowanie za wysoko, środek ciężkości przyczepki musi być dużo niżej od tegoż motocykla, bo to motocykl ma prowadzić przyczepke, nie odwrotnie. Jakbyś zastosował dodatkowy uchwyt przegubowy na dole to mogłoby to pomóc.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2015, 21:07:57 »
a tak apstrachując to ja z kamieńska do domu zajechałem na jednym baku a mam daleko. Po jaki grzyb Ci tyle wachy?
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2015, 21:11:24 »
Nie jest to wina zastosowania płaskowników,choć kształtownik byłby lepszy.Ewidentnie przyczepka jest za wysoka.Nawet jakby koło było mniejsze to i tak za wysoko są te kanistry.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 18, 2015, 21:42:51 »
W zeszłym roku zbudowałem przyczepkę z silnikiem,którą mocowałem do roweru.Mocowanie miałem zrobione od najniższego punktu z przodu ramy ku górze wygiętą w łuk rurką,a przegub miałem pod siodełkiem.Fakt,że była dość niska( koło od taczki),więc środek ciężkości był nisko.Nie miałem takiego problemu z bujaniem na boki jak w Twojej przyczepce,pomimo tego,że ona napędzała zestaw.Może tu tkwi problem,że dół ramy przyczepki nie ma podparcia??
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2015, 22:03:32 »
 :) , kanistry są rozcięte, wachy w nich nie będzie. Miały to być po prostu kufry.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 18, 2015, 22:09:02 »
Fajny patent,też o takim myślałem...
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 18, 2015, 22:15:07 »
Pokombinuje jeszcze, jak nic z tego nie wyjdzie to najwyżej będzie stał nowy mebelek w domu ;) .
Wydaje mi się, że pomysł Mathini z dwoma przegubami może być faktycznie jakimś rozwiązaniem.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 19, 2015, 01:30:15 »
Popatrz jak inni to robią:
https://www.youtube.com/watch?v=SCPAGaj3Ux4#t=45
Może tu znajdziesz natchnienie i rozwiązanie tego problemu.
Przyczepka powinna być "wleczona" czyli koło jak najdalej z tyłu i "łapana" za dolną część.
Tak przynajmniej mi się to widzi.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 19, 2015, 09:44:56 »
Przesuń te kufry-kanistry do przodu,tak żeby środek ciężkości znalazł się pod linią łączącą środek koła z zaczepem,tak schematycznie to w zielonym polu,im niżej tym lepiej i wytnij wszystko to co jest niepotrzebne a jest wysoko i z tyłu .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 19, 2015, 09:49:14 wysłana przez Paweł L . »
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 19, 2015, 10:30:03 »
Piękna grafika Paweł ;D
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 19, 2015, 11:19:15 »
Tak na szybko w paincie zrobiłem,niestety,rysowanie ołówkiem wychodzi mi lepiej :)
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 20, 2015, 07:33:23 »
Dzięki Panowie za wszystkie rady. Na razie wstrzymuję zabawę przy przyczepce i skupiam się na jakichś kufrach do mojej cezetki.
Wymiana płaskowników na rurki nie przyniosła poprawy, tak samo jak połączenie przegubu z dolną częścią ramy. Montaż drugiego przegubu w ogóle nie wchodzi w grę bo wtedy przyczepka nie będzie "pracowała" góra-dół. Wygląda na to, że faktycznie muszę znacznie obniżyć środek ciężkości a i nie wiem czy masa (około 40 kg) całości nie jest za wysoka.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 20, 2015, 08:55:53 »
Masa nie jest tak istotna.Przypatrz się konstrukcji przyczepek motocyklowych,one praktycznie leżą na glebie.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 25, 2024, 14:55:01 »
Witam. Przymierzam się do budowy przyczepki ciągnionej. Dzięki Blendersowi który podesłał mi link do tematu poruszanego już na forum puki co nie zakładam nowego wątku. Mam pytanie czy ktoś z was przerabiał temat budowy takiej przyczepki własnego pomysłu chętnie poznam wasze doświadczenia z pewnością przydatne będą dla mnie. Miregeg3  może od 2015 zbudowałes coś ciekawego?
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 27, 2024, 07:45:22 »
Nie, nic nowego nie powstało. Kanistry jeździły ze mną przez jakiś czas jako kufry a przyczepkę sprzedałem razem z cezetką z przeznaczeniem jako ozdoba garażu.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 27, 2024, 07:55:34 »
Rozumiem. Ja z kufrów przeszedłem na sakwy. Zniknął problem z przekładaniem kufrów z jednego sprzętu na drugi, ciśnieniem jak są puste. Uniwersalne pasują do wszystkiego nawet do komara. Pakowne jak kufry. Ale pojawił się nowy pomysł na przyczepę. Bo dziś wolę kupić motocykl niż pava. Ceny oszalały. Cóz może coś się urodzi.
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 27, 2024, 09:20:09 »
Ja mam uniwersalne kufry i stelaże Krauser K1 na wszystkich "wyjazdowych" motocyklach.Są wzajemnie wymienne i to się sprawdza.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 27, 2024, 10:38:46 »
Proszę usunąć pierwsze zdjęcie z postu.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 27, 2024, 11:31:56 »
5961 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2010, 16:21:38
wysłana przez Smiledogg
20 Odpowiedzi
11077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2021, 20:55:30
wysłana przez Maliniak
3554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 10:12:34
wysłana przez czlowiekspider
25 Odpowiedzi
8908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2017, 19:45:13
wysłana przez jarconbubu
55 Odpowiedzi
15135 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2019, 22:46:25
wysłana przez baca 477
