  • Sierpnia 05, 2026, 08:39:19
Autor Wątek: |Brak łożysk igiełkowych w skrzyni biegów  (Przeczytany 2786 razy)
blant501
  • Wiadomości: 8
« dnia: Kwietnia 18, 2015, 13:13:03 »
Witam jestem nowy na forum i mam małe pytanko dotyczące skrzyni biegów w CZ 350 (632) . kopiłem ja tydzień temu nie odpalała ostawiłem zapłon i takie tam lecz długo się nie cieszyłem ponieważ 3 bieg wyskakiwał a 4 to wgl nie wchodził tylko na wolnych obrotach , wiec postanowiłem rozebrać silnik i tu moje pytanie . Dlaczego 3 wyskakiwała a 4 nie było na wysokich obrotach. tryby wszystkie ok wodzik tez prowadnica nie wygląda na krzywa. co z tymi łożyskami w skrzyni bo ja wgl ich nie miałem tylko same tuleje
Odp: |Brak łożysk igiełkowych w skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2015, 13:36:11 »
Łożyska masz takie jakie były montowane fabrycznie czyli ślizgowe.
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2015, 13:43:16 »
w silnikach 632/634 są montowane tylko tulejki ( łożyska ślizgowe ) dopiero w 638 były zastąpione  igiełkowymi
blant501
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2015, 14:01:51 »
Dobrze wiedziec . a co powiecie na temat tych biegow dlaczego tak sie dzieje
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2015, 16:10:19 »
przyczyn może być sporo ja bym sie przyjrzał automatowi zmiany biegów i wodzikom jeżeli chodzdzi o wyskakiwanie 3 to jeszcze może być sprzęgło kłowe trybu
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2015, 16:21:21 »
Czy to znaczy np, że 4 zanikała od 4 tysięcy obrotów, by ponownie pojawić się poniżej tej wartości?
blant501
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2015, 16:41:28 »
Nie powiem ci od ilu tyś obrotów bo mam zjechana zebatke od obrotów. Ale jak jadę dam mu po garach to wgl nie ma 4 a jak spokojnie przy 40 km/h to wejdzie. Dokładnie obejrzałem wodziki i jeden jest wytarty na dodatek prowadnica jest krzywa . Zamówiłem kute wodziki i prowadnice . myślę ze mój problem sie rozwiąże
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2015, 16:51:24 »
Rozumiem, że przy wyższych obrotach nie da się zapiąć 4 biegu, a podczas spokojnej jazdy 4 wchodzi bez problemu?
blant501
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2015, 17:30:29 »
Tak właśnie sie dzieje jak napisałeś
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 18, 2015, 18:36:59 »
Kolego, sprawdź sprężyny automatu zmiany biegów. Wystarczy, że będą osłabione i może być tak jak opisałeś.
29 Odpowiedzi
12882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2006, 08:35:16
wysłana przez Sobek{Marek}
23 Odpowiedzi
11223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2006, 22:39:53
wysłana przez devil_rl
10576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2016, 15:47:56
3715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2013, 19:16:16
wysłana przez Lopez
3211 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 16:07:38
wysłana przez Arek
