  • Sierpnia 05, 2026, 06:18:44
Autor Wątek: Co to za przytarcie?  (Przeczytany 2517 razy)
  • Wiadomości: 1803
« dnia: Kwietnia 16, 2015, 18:03:56 »
Zauważyłem na deklu od TS-ki takie przytarcie.Łańcuszek w tym miejscu nie pracuje,tylko koszyk.Fabryka tak zrobiła?Nadmieniam,iż nie znam tego silnika,dostałem go i po zdjęciu dekla,zauważyłem to.
  • Wiadomości: 786
Odp: Co to za przytarcie?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 16, 2015, 18:09:51 »
Odkręcił się komuś kosz sprzęgłowy  ;D albo rozleciało się łożysko no i jest jeszcze jedna ewentualność odlew był kiepsko wykonany więc został obrobiony w niczym to przytarcie nie przeszkadza .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2015, 18:12:44 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 16, 2015, 18:13:58 »
Fabryczne podcięcie
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 16, 2015, 18:43:04 »
U mnie też tak jest i według mnie na 99,9% jest to ślad po obróbce mechanicznej a nie obtarcie .
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 16, 2015, 18:51:05 »
Jest to fabryczne podtoczenie.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 16, 2015, 19:01:39 »
U mnie też to jest, myślałem że kiedyś komuś wyleciało nadzienie z kosza sprzęgłowego, ale teraz widzę że wszystkie to mają :)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 16, 2015, 21:14:01 »
Albo od luźnego łańcucha sprzęgłowego, mi gdy miałem luźny łańcuszek to szlifował tę część pokrywy i gdy zdjąłem pokrywe to wypłyneły opiłki z olejem
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 16, 2015, 21:38:46 »
Niech kolega zobaczy dobrze, gdzie znajduje się łańcuch sprzęgłowy, bo na pewno nie w tym wytoczeniu.
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2015, 22:10:32 »
Dokładnie Karolek,masz rację,tak jak pisałem na początku,to nie to miejsce.
To ogólnie dzięki wszystkim za info.
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 16, 2015, 22:47:16 »
Mam identyczne. Zauważyłem to dopiero po tym, jak mi się odkręcił kosz sprzęgłowy, ale nie sądzę, aby narobił takiego spustoszenia, gdyż wszystko stało się koło domu i niemal natychmiast go poskładałem. Obstawiam na ingerencję fabryki ;)
3446 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2016, 12:36:29
