  • Listopada 15, 2026, 10:32:20
Autor Wątek: cz175 gasnie  (Przeczytany 5227 razy)
adrian3141
  • Wiadomości: 11
  • Cz175 487 Honda CBR 954
cz175 gasnie
« dnia: Kwietnia 13, 2015, 22:15:21 »
Cześć, mam taki problem dzisiaj byłem się przejechać, przejechałem 1 km i brakło mi paliwa. Wróciłem do domu nalałem paliwa odpaliłem i zgasła po chwili tak jakby nie było iskry. Czasami nie chce zapalić. Jak wykręciłem świecę to zauważyłem że iskra czasami jest mocna, albo słaba, a raz nawet nie było co to może być,  cewka sprawna przerywacz też, akumulator nie trzyma prądu bo po ok. tygodniu trzeba ładować, ale wczoraj był ładowany. Elektrykę mam podpiętą bez świateł jest tylko ładowanie. Czy to przez akumulator czy przez coś innego? Bo jak jest ładowanie to powinna chodzić nawet z słabym akumulatorem?
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 14, 2015, 07:37:36 »
Witaj, najlepiej sprawdzic czy moto ma ladowanie to na odpietym aku, tzw zapalamy motocykl i na chwile odlaczamy akumlator z obiegu, jesli moto nie gasnie ladowanie jest i trzeba szukac gdzies indziej.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 14, 2015, 08:43:09 »
Nie wolno odpinać akumulatora podczas pracy silnika bo wtedy rzeczywiście ładowanie może ci szlag trafić. Kup jakiś tani miernik do mierzenia ładowania wystarczy.
matius97
  • CZ 175 487 WSK 125 OGAR 200 KOMAR 2350 JAWA 350 TS
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 14, 2015, 12:05:12 »
Sprawdź przerwe na przerywaczu,  ostatnio mialem podobny przypadek tylko że ja wymieniłem odrazu regulator i nowy aku. Ale i tak musialem ustawić przerwe na odpowiednią i odpaliła od kopa.
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 14, 2015, 12:19:32 »
Co się wszyscy tak uczepili tego odłączania aku ?
Przez takie znachorskie praktyki można spalić regulator i prostownik(przy 12V) i potem są tematy że ładowania nie ma  :-\
a wystarczy takie coś
http://allegro.pl/miernik-multimetr-cyfrowy-elektroniczny-dt-830b-i5194265477.html
ps. ciekawe jak sprawdzisz za pomocą odłączania aku czy ładowanie jest 7.2V a nie np. 6.6V ?
a tak podłączasz miernik i wiesz, a cena niższa niż nowy regulator
PS. Jeszcze trochę to będą pisać by sprawdzać silniki trzymając je przez 2-3 min na odcince, oczywiście zimne i jak silnik się rozleci to znaczy że i tak był do remontu, a jak się nie rozleci to po takim "teście" i tak będzie do remontu
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 14, 2015, 15:30:08 »
Panowie, spokojnie, byc moze to sa bzdury lecz wydaje mi sie ten sposob najszybszy aby to sprawdzic, jezeli ktos nie ma miernika a zalozyciel tematu nie pyta sie iloma v ma ladowac...
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 14, 2015, 15:35:20 »
Ale jest bardzo ryzykowny...
dużo bezpieczniej jest włączyć światła mijania i przegazować, jak przez chwile będą się palić jaśniej to ładowanie jest.
Sposób też szybki i na pewno nic się nie stanie, no i nie trzeba siedzenia otwierać, kręcić wkrętakiem i takie tam
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 14, 2015, 15:50:57 »
Tak masz racje, tylko kolega pisze ze ma elektryke podpieta "na krotko" bez swiatel
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 14, 2015, 15:53:04 »
długo zajmie podpięcie do aku dwóch przewodów i żarówki ?
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 14, 2015, 17:26:13 »
Dzisiaj odpaliłem przejechałem się może z 100m i zgasła, później odpalałem to chodziła tylko na wolnych obrotach, a jak dodałem gazu to przerywała. Jak podłączyłem 12v cewkę i akumulator to było wszystko dobrze odpaliła od kopa a na tych samych kablach podłączyłem 6v to było tak jak pisałem wcześniej. Ładowanie raczej jest bo w tamtym roku przejechałem ponad 100km i akumulator się nie rozładował.
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 14, 2015, 18:17:40 »
Podłączyłeś 12V akumulator do 6V instalacji?
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 14, 2015, 18:33:15 »
Tak, dałem nową instalację "na krótko" bez ładowania tylko żeby odpaliła i było dobrze a jak podpiąłem na tych kablach 6v to już znowu przerywała.
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 14, 2015, 20:25:13 »
NIe wiem czy podpinając 12V aku pod tą instalację nie uszkodziłeś teraz prądnicy lub regulatora...
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 14, 2015, 22:29:04 »
Jak mogło się uszkodzić jak nic nie było podłączone do prądnicy i regulatora, a stare kable z prądnicy i regulatora odpięte i zaizolowane.
  • Wiadomości: 594
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 15, 2015, 20:27:10 »
Roztocz z tego co ja zrozumiałem to kolega zrobił tylko obwód zapłonu na cewce 12V i akumulatorze o tym samym napięciu z pominięciem reszty instalacji.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
Odp: cz175 gasnie
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 16, 2015, 18:24:10 »
Tak właśnie zrobiłem i było normalnie, a jak podłączyłem pod tą samą instalację (tą na krótko) 6v to znowu gasła. Co to może być? akumulator?
6447 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2005, 21:39:19
wysłana przez ptak
gasnie cylinder
Zaczęty przez miloww Elektryka
4330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2006, 22:47:43
wysłana przez miloww
4201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2008, 17:43:53
wysłana przez Rasel
4251 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2013, 21:25:19
wysłana przez Kamil350
3845 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2015, 07:41:38
wysłana przez rufualdo03
