  • Listopada 22, 2026, 06:06:53
Autor Wątek: Wymiana tylnego bębna Jawa CZ 1961r.  (Przeczytany 4211 razy)
piotrhellmann
  • Wiadomości: 4
« dnia: Kwietnia 13, 2015, 16:01:12 »
Witam,
remontuje Jawę CZ 175 (1961r. mysle że to typ 450).
Nity z klocków tylnego hamulca uszkodziły mi bęben.
Czy ktos moze mi pomóc w szukaniu  albo sam posiada taką część do odkupienia ?
Zdjecia w załączeniu.
Piotr
piotrhellmann
  • Wiadomości: 4
Odp: Wymiana tylnego bębna Jawa CZ 1961r.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 13, 2015, 16:02:16 »
tu jeszcze zdjęcie Jawy 'w całości'
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2015, 16:12:23 »
No a może wystarczy przetoczyć bębny. Jak  rysy nie sa bardzo głębokie to powinno się udać
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2015, 16:53:23 »
Mam taki motocykl. Dla utrudnienia dodam że piasty od 250 i 350 nie pasują do 175, dodatkowo chyba tylna piasta jest inna niż przednia, ale ręki nie dam sobie uciąć bo dawno do tego nie zaglądałem.
Mocno masz wydarty ten bęben? Tak jak Beduin radzi może da się przetoczyć i założyć grubsze okładziny.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2015, 16:55:08 »
Przetoczyć można, trzeba tylko lookać czy średnica wewnętrzna nie przekroczy średnicy zewnętrznej...    :D
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2015, 17:06:28 »
Pewnie dałoby się też wstawić nową tuleję, ale to raczej nieopłacalne.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2015, 17:21:44 »
Można też dopasować bęben od innego motocykla dając szprychy dłuższe lub krótsze. Roboty trochę będzie, ale da radę.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2015, 18:14:20 »
Szukać lepszego a jak nie ma to przetoczyć i jednocześnie na szczękach dać grubsze okładziny. Jak wybierzesz tą drugą opcję to daj znać polecę Ci warsztat który zrobi wysyłkowo taką operację o ile nadaje się bęben do przetoczenia
piotrhellmann
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 15, 2015, 08:22:15 »
Dziękuję Wszystkim za podpowiedzi - nie wiedziałem ze tu aż tylu aktywnych "Jawaczy" na forum...  :o   :o
Motor po lakierowaniu i chromowaniu składa mój znajomy - spradzimy czy jest 'mięso' żeby bęben przetoczyć ale z tego co mówił nity mocno zebrały środek..
Czy jest gdzieś na południu PL (najlepiej Śląsk) giełda części do starych motorów, ewent. gdzie tego szukać ??
Piotr
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 15, 2015, 08:49:55 »
Kup całe koło na alledrogo jest kilka sztuk.
4723 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 10:11:24
wysłana przez dmn88
5110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2013, 16:34:53
wysłana przez Jacek z Mędralowej
7043 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2013, 09:59:27
2553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2021, 07:04:42
wysłana przez Pawiz
771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2024, 08:46:01
