  • Sierpnia 05, 2026, 09:28:19
Autor Wątek: Rozbieranie amortyzatorów przednich.  (Przeczytany 4133 razy)
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« dnia: Kwietnia 07, 2015, 15:02:00 »
Cze  jestem obecnie na tym etapie rozbierania amorów:
http://zapodaj.net/bf8b3387d0810.jpg.html
Co muszę teraz zrobić żeby wymienić uszczelniacz lub rozkręcić na poszczególne podzespoły amortyzator, zależy mi bardziej na tym pierwszym.
Jawa 350 634-7-00
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
Odp: Rozbieranie amortyzatorów przednich.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 07, 2015, 16:57:50 »
Teraz u dołu amortyzatora (od spodu szklanki) wykręcasz śrubę M6 i wysuwasz ślizgacz ze szklanki. Następnie rozpinasz zabezpieczenie panewek na części slizgowej i zsuwasz na dół panewki. Po zsunięciu panewek zsuwasz na dół tą czarno-srebrną nakrętkę a w niej są  uszczelnienia. Przy odkręcaniu tej śruby M6 co jest od spodu przytrzymuj ja lekko na dół do szklanki bo wtedy tłoczek, który pracuje w szklance i do którego wkręcona jest ta śruba, blokuje się i można srubę wykręcić.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 07, 2015, 19:42:46 »
Tam masz takie tulejki aluminiowe , dwie na kazdej ladze . Je trzeba podgrzac az same spadna i zakladac tak samo na goraco . Po nich zdejmiesz uszczelniacz .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 07, 2015, 19:50:17 »
Po podgrzaniu same spadną? A zabezpieczenie?
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2015, 20:32:18 »
To są te tulejki?
http://zapodaj.net/f1c95246b81b0.jpg.html
Mam problem jeszcze z zdjęciem tego zabezpieczenia, za nic nie chce ruszyć a nie chce wybijac na siłę. Macie może pomysł jak to zdjąć?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 07, 2015, 21:12:11 »
Tak, to są te tulejki. Żeby zdjąć zabezpieczenie musisz najpierw lekko cofnąć tulejki, które utrudniają rozwarcie zabezpieczenia. Zrobiłem to dobijając je inną tulejką, której średnica wewnętrzna była większa od zabezpieczenia, a mniejsza od średnicy zewnętrznej tulejek lag. Możliwe, że rację ma Von Majzel pisząc, że należy podgrzać tulejki aż same spadną. Tej metody nie próbowałem, ale brzmi ona rozsądnie.
damkoo
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 16, 2015, 12:58:25 »
Może wie ktoś jaki rozmair maja nowe tuleje na tym amortyzatorze bo chciałbym dorobic nowe. pzdr
second
  • Wiadomości: 777
44 Odpowiedzi
23460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2016, 09:07:23
4460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2010, 20:15:04
wysłana przez Jawsim
3323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2017, 21:36:03
wysłana przez gucio695
2393 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2019, 21:36:03
wysłana przez Mortimer
1547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 12:32:44
wysłana przez Rozztocz
