  • Sierpnia 05, 2026, 07:37:47
Autor Wątek: Krzywa rama.  (Przeczytany 6583 razy)
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
Krzywa rama.
« dnia: Kwietnia 04, 2015, 19:56:34 »
Cześć
Mam takie pytanie bo wydaje mi się że rama w mojej Jawie jest krzywa, więc zapytałem się takiego kolegi dosyć orientującego się w tych tematach i powiedział mi że tak jest normalnie. W każdym razie czekam na wasze zdanie.
http://zapodaj.net/319f769be0a82.jpg.html
http://zapodaj.net/7403bc109dfdb.jpg.html
Model oczywiście 634-7-00
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 04, 2015, 20:21:43 »
Masz krzywą ramę, naprostuj to i możesz wbić tam jakiś kawałek pręta dla usztywnienia. To samo miałem u siebie ale nie w takim stopniu.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 04, 2015, 20:27:38 »
Daj zdjęcie z większej odległości,bo na tym za wiele nie widać,ale wydaje mi się że wszystko jest w porządku,za kierunkowskazem wspornik lampy jest przykręcany i ma lekki spadek w porównaniu do zasadniczych rur ramy .
Nie zauważyłem że zdjęcie można przesuwać,rzeczywiście rama jest skrzywiona przy wspornikach amortyzatorów,łatwe do wyprostowania tak jak koledzy piszą :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2015, 21:50:28 wysłana przez Paweł L . »
  • Wiadomości: 1142
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 04, 2015, 20:36:27 »
To normalne w tej ramie, często są krzywe te rury z tyłu.
Czesi poprawili to dopiero w Jawie 640 chyba, ty też możesz, wystarczy wyprostować i wspawać wsporniki.
Np. takie
źródło:
http://www.nakolach.pl/index.php?link=usprawnienia
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 04, 2015, 21:44:16 »
Ja wbiłem taki pręt i go równo obciąłem z ramą i jest sztywna
A tu link do mojego topicu: http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/krzywa-rama-26343/msg230530/#msg230530
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 04, 2015, 21:45:54 »
Miałem w swojej 634 tak samo wygiętą ramę w dół i to wyprostowałem.
rafl998
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 634-7-00
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2015, 11:47:07 »
Jakiś pomysł jak wyprostować ramę ? Będzie trzeba używać prasy itp ?
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2015, 12:16:31 »
Odpowiednia brecha,poziomica i kolega do pomocy ( można też samemu),po wyprostowaniu warto wspawać wzmocnienie  ;)
Informacyjnie,wzmocnienie ramy ( nie sugeruj się podgiętym tyłem,w 634 ma być prosty):
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/holger-jawa-350-%27a-wszystko-przez-przypadek-i-mnie-wci261gne322o-%27/msg227570/#msg227570
  • Wiadomości: 722
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 13, 2017, 09:02:55 »
Trochę odgrzewam kotleta. Nie bijcie.
Czy w 638 też ten element ramy ma być prosty? U mnie schodzi lekko w dół, ale dosłownie kilka stopni, więc pytanie brzmi, prostować czy nie?
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 13, 2017, 09:10:16 »
Powinien być prosty.
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 13, 2017, 09:19:05 »
Pewnie od jazdy się wygięło ja bym wyprostował i dodał wsporniki
  • Wiadomości: 1803
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 13, 2017, 09:20:25 »
No i po wyprostowaniu wiesz....
  • Wiadomości: 722
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 13, 2017, 09:40:38 »
Dzięki za szybką pomoc, widzę że temat głęboko poznany. Czyli rury obie mają być płaskie, po całej długości. Jacku a ten wspornik nie wystaje ci gdzieś na zewnątrz?
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 13, 2017, 09:50:20 »
Xepher kupiłeś TS-kę? :)
  • Wiadomości: 1803
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 13, 2017, 09:53:45 »
yyy na zewnątrz?nie panimaju.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32849.msg304896#msg304896
  • Wiadomości: 623
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 13, 2017, 09:58:24 »
Te trójkątne wsporniki wspawuje się od spodu, nic nie wystaje, dodatkowo mogą służyć do mocowania stelażu kappa pod kufer centralny. Tak zrobiłem w mojej ts.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 13, 2017, 10:11:47 »
Skoro jest fota jak usztywnic ramę to niech będzie jak ja prostować.
Ramę trzeba wyprzeć do góry, w środek rury ramy dobieramy pręt i prostujemy.
  • Wiadomości: 722
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 13, 2017, 10:12:50 »
No i nic się nie ukryje. ;) Tak  muczos, kupiłem 638 tylko nie Ts a LUX.
Adamu2T dzięki za wyjaśnienie, o taką informację mi chodziło.
  • Wiadomości: 1803
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 13, 2017, 10:14:37 »
Ale jeszcze taki mały warunek trzeba spełnić.Porządny strop. :)
  • Wiadomości: 722
Odp: Krzywa rama.
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 13, 2017, 10:28:36 »
Chyba czas zebrać zdjęcia i zrobić foto poradnik. ;D
krzywa rama
Zaczęty przez motoorzysta Mechanika
3581 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2008, 20:04:56
wysłana przez MOTOMYSZOR
Krzywa rama ?
Zaczęty przez misiolek Mechanika
7590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2009, 18:41:01
wysłana przez elomario27
7166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2014, 12:18:18
wysłana przez trzaska456
2750 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2019, 01:34:51
wysłana przez 125AREK
22 Odpowiedzi
4342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2021, 18:25:10
wysłana przez muczacz
