  • Sierpnia 05, 2026, 10:13:26
Autor Wątek: Zwariowane obroty jawa 350 TS  (Przeczytany 5874 razy)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« dnia: Kwietnia 02, 2015, 21:54:58 »
Witam Wszystkich.
Już kiedyś pisałem o problemie, który mówił, że moja jawa nie chce jechać, muli, nierówno pracuje itd... Większość sądziła, że to zapłon. Ustawiałem go 20 razy i nic... zmieniłem świece na NGK B6HS, przewody WN i dalej nic...
W końcu wpadłem na to, aby zmienić gaźnik. Leżał u mnie w garażu jakiś stary, a więc go przeczyściłem, założyłem i problem jak ręką odjął. Moto cięgnie z każdych obrotów, a nie jak to było ostatnio - powyżej 4 tyś.
Nastał zaś kolejny problem.
Gdy MINIMALNIE przekręcę manetkę gazu, to motor natychmiast wchodzi na ponad 3 tyś. Po puszczeniu obroty spadają tak nisko, że moto przygasa, a więc trzeba delikatnie przygazowawawć i tak w kółko. Podczas jazdy przy zmianie biegów obroty nagle wzrastają, po wbiciu biegu jedzie normalnie...
Dodam, że świece mają ładny kolor " kawa z mlekiem "
Co to może być ? :/
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2015, 22:04:14 wysłana przez kubowoda »
Odp: Zwariowane obroty jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2015, 22:02:20 »
Prawdopodobnie łapie lewe powietrze na uszczelce gaźnika.
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2015, 22:09:37 »
Aaa... i jeszcze jedno bardzo ważne. Nie miałem założonego airboxa.
Możliwe, że przez to się tak działo ?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 03, 2015, 01:33:13 »
Bardzo możliwe. Poskładaj wszystko szczelnie i jak należy (nie zapominając o filtrze powietrza), opisz jak silnik pracuje to będziemy radzić.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2015, 12:11:32 »
Aaa... i jeszcze jedno bardzo ważne. Nie miałem założoubezpieczenianego airboxa.
nie, to nie ma wpływu na nagły wzrost obrotów
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2015, 12:30:20 »
Jednak nie powinno sie tak jezdzic i regulowac silnika. Stad moja prosba.
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:18:12 »
Założyłem wszystko tak jak być powinno i nadal to samo :/
Zauważyłem na gumie łączącej gaźnik z krućcem takie pęknięcie, lecz jest ono na zewnątrz, a więc nie wydaje mi się, aby w czymś to przeszkadzało...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:34:46 »
Przeszkadza.
Nie tyle samo pęknięcie, co stan uszczelki. Pękanie świadczy o tym, że guma straciła swoje właściwości i nadaje się na śmietnik.
Wymień ją, skręć dobrze i będzie ok.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:38:30 »
Masz objawy ubogiej mieszanki , na niskich obrotach . I pewnie silnik szarpie po zamknieciu gazu , oraz grzeje sie bardziej niz na poprzednim gazniku ? =] Mozliwe ze tylko sruba od powietrza jest za bardzo odkrecona w tym gazniku . I byc moze byla za bardzo zakrecona w tamtym . To ta pozioma ze sprezynka , z prawej strony . Ma byc wykrecona od 0,5 - 1,5 od zamknietej pozycji , zeby silnik w miare poprawnie chodzil , oczywiscie sa rozne silniki i kazdy ma troche inne regulacje , ale to tez mozesz sprawdzic zanim zaczniesz cos rozbierac . W ogole poszukaj w naszej bazie wiedzy instrukcji regulacji gaznika i bedziesz bardziej wiedziec o co w tym chodzi . Tutaj jest instrukcja do gaznika CZ350 , ale w nowszych z 638 dziala to dokladnie tak samo .
I poskladaj caly dolot tak jak ma byc , on tez jest wazny .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 03, 2015, 14:42:40 wysłana przez von_Majzel »
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 03, 2015, 14:55:37 »
Z regulacją składu mieszanki kombinowałem na wszystkie sposoby, z położeniem iglicy również... Rezultat był tez sam z tym, że świece raz były okopcone, a raz ładne brązowawe.
Zakupię gumę i mam nadzieję, że to pomoże, bo obecna najprawdopodobniej jest u mnie od nowości :)
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 03, 2015, 15:09:01 »
Na sklad mieszanki bardzo duzy wplyw ma poziom paliwa (szczegoly mozna znalezc w linkach, ktore podal Kolega von Majzel). Czy jego ustawianie bylo wsrod tych "sposobow"?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 03, 2015, 16:01:14 »
ja na miejscu kolegi sprawdził tak jak poprzednicy mówią lewizne moim zdaniem najlepiej służy do tego najlepiej plak albo jakiś łatwopalny dezodorant odpalasz motor i pryskasz po złączach tam gdzie może ssać nieporządaną lewizne jak silnik zmieni swój charakter pracy tam ssie lewizne jak nie zmienia charakteru pracy to trzeba szukać gdzie indziej
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 03, 2015, 16:04:00 »
Ciekawy sposób, na pewno wypróbuje :)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 03, 2015, 16:11:40 »
sprawdony i dziła
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 03, 2015, 16:18:02 »
Miałem podobny problem, a przyczyną jak się później okazało była woda w benzynie.
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 03, 2015, 17:41:54 »
Woda w benzynie odpada, bo wszystko czyściłem ( solidnie płukałem ) benzynie ekstrakcyjnej. Wydaje  mi się, że to jest winowajca...
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2015, 22:22:38 wysłana przez Blenders »
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 03, 2015, 17:48:01 »
Chyba to jest winowajcą...
jezITF
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 17, 2015, 22:08:06 »
Siema i jak to jest przyczyna tych zmieniajacych sie obrotow?? Mam takie same objawy plak nic nie wykazal u mnie ale jawa zaczyna wariowac po rozgrzaniu silnika.... hm szukam dalej przyczyny
Jezus jeździ na Jawie
jezITF
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 24, 2015, 20:47:43 »
Panowie u mnie pomogło wymiana złączki i uszczelki super znów ciesze się jazdą :P ;D ;D
Jawa 350 TS obroty
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
5475 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2008, 23:48:01
wysłana przez Jawsim
Jawa 350 TS obroty
5178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2008, 17:23:52
wysłana przez EWA_21
19 Odpowiedzi
7782 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2013, 06:15:07
5941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 27, 2014, 20:34:08
wysłana przez MarcinS
2863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2017, 18:22:36
wysłana przez marian
