  • Sierpnia 05, 2026, 04:36:12
Autor Wątek: 472.4 strzela w wydech/gaźnik  (Przeczytany 6425 razy)
« dnia: Kwietnia 02, 2015, 08:52:25 »
Nie sądziłem, że takie coś mnie kiedykolwiek przerośnie ...
Do rzeczy. CZ 472.4 silnik żeliwniak, nie miał ładowania, silnik pracował poprawnie. Po kontroli wszystkich elementów ładowania stwierdziłem uszkodzony stojan, stojan zmieniony, ładowanie zroione, ustawione na 7,4V. Niestety od montażu nowego (starego) stojana po wyregulowaniu zapłonu silnik odpala tylko na prawy cyl. lewy strzela to w wydech, to w gaźnik. Zapłon za każdym razem jak sprawdzam 2,5-3.0. Kondensatory podmieniane z sprawnej 634, zamieniane ze sobą nawzajem, cewki zamieniane, kable z platyn do cewek zamieniane, świece z sprawnej 634, cały czas to samo, prawy działa lewy tylko strzela. Zmieniałem przerywacz od lewego już kilkakrotnie, dalej to samo. Może spotkaliście się kiedyś z takimi cyrkami? Mnie już się pomysły kończyły ... Wczoraj już chciałem zrzucać głowice żeby sprawdzić, czy tłoki nie zamienione, ale ten motocykl wcześniej jeździł prawidłowo, a silnika nie ruszałem.
Zmierzyłem kompresje, z kickstartera lewy dmucha 9bar, prawy 8bar.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 02, 2015, 09:04:03 wysłana przez Mathini »
Odp: 472.4 strzela w wydech/gaźnik
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2015, 09:04:30 »
Brat miał podobny problem z Simsonem, zmniejszyłem przerwę na świecy z 0,7 na 0,4mm i zaczął banglać. Może kabelek zasilający cewkę gdzieś się uszkodził?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2015, 09:06:09 »
Kable zasilające też zamieniałem. Ide zmniejszyć przerwe.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2015, 09:07:12 »
Możesz też zmniejszyć na przerywaczu na próbę.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 02, 2015, 09:26:58 »
Pewnie nasączyłeś filc smarujący krzywkę   ::) .
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 02, 2015, 09:27:08 »
Coś ustaliłem, pusciłem przed chwilą zapłon z pełnej płytki na lewy, z półpłytki na prawy. Lewy działa poprawnie, prawy świruje (problem się przerzucił) ponadto zginęło ładowanie. Podejrzewam, że coś nie tak jest z tym stojanem, bo ewidentnie fałszuje sygnał zapłonowy z półpłytki, szkoda, że nie mam żadnego innego już w zapasie ;/
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 02, 2015, 10:47:20 »
Stojan 6V gdzieś mam. Musiałbym odkopać i Ci mógłbym wysłać...
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 02, 2015, 11:04:44 »
Dziękuję za chęć pomocy, ale dla chcącego nic trudnego, pogrzebałem w swoich szpargałach i znalazłem jedną sztuke, zamontuje po poludniu i zobaczę co się będzie działo.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 02, 2015, 11:33:05 »
Spoko. Jak coś to pisz.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 02, 2015, 13:47:56 »
Zamontowałem kolejny stojan i jest dobrze! :)
Jeszcze wczoraj wieczorem miałem ochote go potłuc siekierą :)
Także podsumowując mimo sprawnych wszystkich elementów układu zapłonowego strzelał, winny okazuje się stojan prądnicy, który (fałszował?) sygnał z przerywacza półpłytki. Jestem słaby z elektryki i pól magentycznych, jest to możliwe, aby stojan fałszował sygnał z przerywacza?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 02, 2015, 13:56:39 »
Może był pogięty i płytka była nierówno?
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 02, 2015, 13:58:40 »
Regulowałem zapłon kilkakrotnie, zawsze był w ustawieniu, które na 100% by działało.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 02, 2015, 15:00:50 »
Miałem kiedyś podobnie,nasączyłem filc,oleum naciekło podczas regulacji miedzy półpłytkę a główną i klops gotowy.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 02, 2015, 16:26:13 »
Na filc puściłem kropelke, nie spływało na pewno.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 02, 2015, 16:56:35 »
Kolego Mathini - przetłumaczę z motocyklowego na ludzki:
"Drogi Mathiniii, Drogi Mathiiiniii.... Kup mi wreszcie ten zapłon elektroniczny do cholery!
Nie ma za co...  ;)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 02, 2015, 17:00:53 »
Wystarczy zę stojan ma przebicia do obudowy z uzwojenia i już będzie kicha. W swojej z alternatorem który miał przebicie na stojanie jeszcze lepsze cyrki miałem :)
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 02, 2015, 17:03:54 »
Ale stojan był sprawdzany i styk M nie miał przebicia na obudowe, ale poszczególnych uzwojeń nie sprawdzałem
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 02, 2015, 17:14:27 »
a pod jakim obciążeniem to sprawdzałeś :)
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 02, 2015, 18:28:33 »
Racja, nie obciążałem go, sprawdzałem "diodą" multimetrem.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 04, 2015, 14:17:49 »
Przyłóż mu 6 i wtedy sprawdzaj. Rezystancję izolacji sprawdza się pod napięciem, pod jakim pracuje dany sprzęt.
Najprościej źródło 6V i żarówka w przypadku Mathiniego. Najlepiej by było sprawdzić rezystancję izolacji specjalnym przyrządem, ale takie kosztują sporo pieniędzy i na 1 stojan się nie opłaca. Minimalnie powinna być w kiloohmach, najlepiej jakby było w mega. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że stojan w niskiej temperaturze nie pracuje.
Ja swego czasu się dziwiłem czemu motocykl powyżej 3 tysięcy miał odcięcie zapłon i strzelał w wydech kiedy okazało się, że w wiązce przewody od przerywaczy był ze sobą zwarte(uszkodzona izolacja).
[all 350] Wydech 2W1
Zaczęty przez veronx Mechanika
5141 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2006, 20:52:15
wysłana przez Gooch
7693 Wyświetleń
wysłana przez Jawolotmen
3591 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2014, 23:04:31
wysłana przez j@wa
43 Odpowiedzi
15715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 22:05:08
wysłana przez Daniels18
33104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2014, 21:47:10
wysłana przez Morświn
