  • Sierpnia 05, 2026, 03:29:22
Autor Wątek: jedna cewka dwubiegunowa czy dwie połączone równolegle  (Przeczytany 4976 razy)
  • Wiadomości: 1309
« dnia: Marca 30, 2015, 14:36:06 »
panowie znający się bardziej na elektryce z racji tego ze złożyłem sobie piec "zabawkę" w którym dwa gary mają jednocześnie prace mam pytanie czy lepiej będzie zastosować dwie oryginalne cewki zmostkowaną czy też jedną cewkę dwubiegnową z maluszka. Jeżeli pierwsza opcja wchodzi w grę to moje pytanie brzmi dwie cewki to też muszą być dwa kondensatory do jednego przerywacza? Jeżeli lepsza by była od maluszka to nie wiem czy dobrze pamiętam ale ta cewka chodziła z jakimś opornikiem wrzuconym w zasilanie może ktoś wie jaki to był opornik??? dla zobrazowania tak wygląda to mniej wiecej
Damian 52
  • Wiadomości: 67
  • jawa 638.1 yamaha xj900f honda sfx 50 fiat 125p
Odp: jedna cewka dwubiegunowa czy dwie połączone równolegle
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 30, 2015, 14:50:34 »
Mam na półce cewkę od malucha i pisze na niej ;Stosować z rezystorem 1,7 oma" cewka butelkowa
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 30, 2015, 15:18:11 »
to jednak mnie pamięc nie myli teraz kwestia co lepiej wsadzić bo obydwie opcje mam dostępne od ręki
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 30, 2015, 15:20:06 »
Pierwszy system obciąża nadmiernie przerywacz, chociaż w Jawie jest on z metalu to tak czy siak styki będę się bardziej nagrzewać i mogą się szybciej wypalać. Jeżeli byś to zastosował to kondensator jeden wystarczy.
Drugi system lepszy tylko musisz szukać cewki o oporności min. 3 Omy, inaczej możesz usmażyć zarówno cewkę jak i patrzy wyżej ;) Ewentualnie cewka z rezystorem.
Do tego systemu lepiej użyć klucza elektronicznego, wtedy wrzucasz cewkę np. 303 i cieszysz się ładną iskrą.
Mam układ bezstykowy dla cewki 303 ;)
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 30, 2015, 15:55:34 »
Kolego, dałoby radę filmik jakiś jak to pracuje?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 30, 2015, 16:50:50 »
secundo jak tylko znajdę wolną chwile żeby go wrzucić do ramy i jeżeli ten gaźnik co jest przy tym piecu będzie działał "bo o niego sie najbardziej boje"to postaram sie coś wrzucić chociaż sam silnik tez jest troszeczke  :D przerobiony i też w sumie to jeszcze nic wiadomego. Chyba jednak wygra cewka z malucha z opornikiem ceramicznym mam w sumie w tym piercu co teraz jeździ elektronika działającego i przetestowanego przez pare tys km ale szkoda mi go przekładać wolał bym tego nie ruszać dlatego na próbę modzę z klasycznym zapłonem
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 30, 2015, 16:53:06 »
Jeśli w maluchu działa to tu też powinno :)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 04, 2015, 14:47:17 »
Jak to złożysz to wklej jak to chodzi.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2015, 12:14:46 »
Mam cewkę od malucha nowego typu założoną bez żadnego opornika. Działa już pewnie ze dwa lata.
miałem dwie cewki podpięte pod jeden przerywacz i nie zdawało to egzaminu. Lubiło pieprzyć na prawym garze, jak przydusiło się silnik to na 2-3 sekundy gubił jednego tłoka. Napięcie na aku spadło poniżej 5V i już mogłeś zapomnieć sobie że ją odpalisz na kopnik na dwa gary.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2015, 13:45:43 »
Od jakiego modelu jest ten gaznik kolego? :)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 05, 2015, 18:26:06 »
Minimalna średnica gardzieli gaźnika przy takim układzie to 36mm lub dwa gaźniki 28mm. Mogłeś przed złożeniem powiększyć kanał ssący lub przeróbki dokonać na silniku JAWY 638.
6640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2012, 14:56:29
wysłana przez Lopez
6744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2013, 22:53:54
wysłana przez albiNOS
2933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2015, 15:32:49
3406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2015, 21:08:05
wysłana przez Blenders
2858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2016, 00:21:33
wysłana przez JGNZM
