  • Października 21, 2026, 12:27:08
Autor Wątek: palenie regulatora elektronicznego  (Przeczytany 12980 razy)
aker6
Odp: palenie regulatora elektronicznego
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 11, 2008, 23:45:42 »
jaki tam zły dostęp, tylko siodło ściągam
:P jak w TS-kach na zlocie:P
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 11, 2008, 23:47:09 »
sorki za  <offtopic>. ale zauważcie że jeśli coś trzeba zrobic w Ts to najpierw ściągamy siedzenie <lol>
Schiso
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 12, 2008, 13:39:23 »
Oooo nawet nie widziałem  <lol> tam jest taka fajna półeczka jakby ale jakoś nie wpadłem że dojście tam może być przez siedzenie  :P .
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 18, 2008, 12:26:28 »
Podpinam się tu bo nie będę robił bałaganu- właśnie po całonocnej zabawie z kablami w mojej Mieci odzyskałem ładowanie- i tu pytanie- czy 7,6 volta to dużo/mało/optymalnie? na światłach jest minimalnie mniej na średnich obrotach- na wyższych około 7,6 wraca. Motocykl to jawa typ 356 175 58 rok, na oryginalnej prądnicy i reglu, instalka oczywiście 6V z "+" na masie.. Miecia w skrócie.acha- £adowanie pojawia się już od około 1000 obrotów- mierzone na impulsowym obrotomierzu. jest ok? ładnie się spisałem czy do poprawki?
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2008, 12:37:36 wysłana przez Jawsim »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 18, 2008, 12:41:31 »
U mnie w CZ 6V też było 7V z haczykiem wiec chyba OK.
Naczelny Filozof
Piszczałka
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 18, 2008, 12:53:21 »
Jawsim jest Ok., w mojej jawie po wyregulowaniu regulatora  max był 7,8V a minimum 6,7V
bakczysaraj
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 18, 2008, 13:05:03 »
Przyjmuje się napięcie ładowania około 2,35V na ogniwo. Gazowanie akumulatora zaczyna się:
w aku 12V (6 ogn) - przy 14.4V
w aku 6V (3 ogn) - przy 7.2V
Chociaż zauważyłem, że delikatne gazowanie występuje już przy 14.3V (przy naładowanym aku)
tak przykładowo http://www.bateriehaze.pl/instruk/obsl_6_12.pdf
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 18, 2008, 13:11:54 »
Mnie się też wydaje Jawsim, że nie powinno być więcej niż 7,2V...
bakczysaraj
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 18, 2008, 13:22:35 »
Oczywiście w moto ciężko jest optymalnie wyregulować ładowanie, tak więc "średnia" napięcia ładowania nie powinna przekraczać tego 7,2v
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 18, 2008, 14:09:56 »
a jeśli na akumulatorze ( żelowy panasonic 6V 14 Ah ) jest info " max charging voltage- <8 volt - to chyba nic nie będę kombinował? ale dzięki za konkretne informacje Brachu Bak od Jawy ;]
bakczysaraj
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 18, 2008, 14:22:11 »
Nie jestem Bakiem od Jawy:D:D  <blink> <blink>
Trzeba było napisać od razu, ze to żelowy:) W sumie parametrów ładowania jest tyle- ile jest firm produkujących akumulatory. To co napisałem, jest przyjmowane jako standard w aku kwasowych.
 <cheers> <cheers>
5432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2011, 19:05:17
6871 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2012, 08:40:56
wysłana przez jack63
2274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2013, 15:47:51
wysłana przez Marcin_93
3742 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2015, 14:11:30
wysłana przez Jawolotmen
10431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2021, 21:36:58
wysłana przez Człowieklasu
