  • Października 19, 2026, 10:07:32
Autor Wątek: Wymiana uszczelniacza lagi Jawa 634  (Przeczytany 9346 razy)
WOLF
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 634 tęczówka 83r.
« dnia: Marca 25, 2015, 20:27:47 »
Wymieniłem w zawieszeniu przednim na nowe: tulejki i uszczelniacze lag  w Jawie 634,  niestety po wymianie dalej  ciekł olej , rozebrałem wszystko od nowa i okazało się, że lagi są minimalnie krzywe więc poszły do prostowania. Chcę je znowu zmontować ale uszczelniacze bardzo ciężko przesuwają się na każdej z lag,  smarowałem olejem ale to niewiele pomaga.Wygląda to jakby uszczelniacz który jest w zaznaczonej czerwoną strzałką obudowie był troszeczkę za mały. Boję się, że nie będą odbijały amortyzatory na nierównościach.Czy ktoś miał podobny problem?
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Wymiana uszczelniacza lagi Jawa 634
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 25, 2015, 20:32:35 »
A jak było przed prostowaniem? Też chodziły ciężko - były ciasne?
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 25, 2015, 20:38:36 »
Tak też było ciężko jak wpadłem w dziurę to amortyzatory nie zawsze "wracały" jak do tego doszedł wyciek to myślałem  , że to przez to że były krzywe lagi dlatego wszystko znowu rozebrałem ale teraz to już zgłupiałem dlatego pytam mądrzejszych i bardziej doświadczonych
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 25, 2015, 20:40:08 »
Olej wycieka między lagami i uszczelniaczami czy inną drogą?
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 25, 2015, 20:50:28 »
Raczej górą  czyli przez uszczelniacze.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 25, 2015, 20:52:35 »
Raczej górą, to nie musi oznaczać, że przez uszczelniacze. Może przez oring nakrętki uszczelniacza. Upewnij się.
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 25, 2015, 20:59:37 »
Wyciekający olej o jedno ale czemu tak ciężko się przesuwają po ladze?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 25, 2015, 21:01:28 »
Spróbuj bez uszczelniaczy. Może to opór między tulejkami a szklanką.
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 25, 2015, 21:05:23 »
Teraz nie ma założonych tulejek na lagi  tylko na próbę założyłem na lagę samą nakrętkę do której przykręciłem goleń - ciężko się przesuwa
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 25, 2015, 21:10:30 »
To rzeczywiście dziwne. W mojej 634 opór nowych uszczelniaczy również był znaczny, ale nie aż taki żeby nie podołały mu sprężyny. To są na pewno uszczelniacze od 634?
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 25, 2015, 21:14:21 »
Nie wiem kupiłem nowe w internecie a czy mogą być jeszcze do jakiegoś innego modelu który miał inna średnicę lag?
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 25, 2015, 21:19:58 »
Weź stare uszczelnienia i sczytaj z nich wymiary i kup takie same w sklepie z łożyskami. W mojej 634 nowe uszczelniacze nie stawiają zbyt dużego oporu.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 25, 2015, 21:22:13 »
Ja skorzystałem z uprzejmości sprzedającego, który zmierzył średnicę uszczelniacza przed zakupem.
@ Rider 350: Na moich uszczelniaczach nie było oznaczeń.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2015, 21:24:20 wysłana przez second »
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 25, 2015, 21:24:19 »
A ile wlałeś oleju do lag? Czy na pewno lagi są już proste? Raczej nie możliwe żeby uszczelniacz miał taki opór aby trzymać zawieszenie ale krzywa laga już tak!
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 25, 2015, 22:00:11 »
Po pierwsze to jak te lagi były prostowane?
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 01, 2015, 19:47:50 »
Zakupiłem nowe nakrętki oraz nowe lagi (używane) i jest dokładnie to samo. Nakrętki ciężko się przesuwają po ladze a po    skręceniu z golenią nie odbijają. Nie mam już pomysłów dlaczego tak się dzieje. Wyciągnąłem  uszczelniacz z nakrętki i założyłem sam na lagę bardzo ciężko się przesuwa może to przez niego ? Ale z drugiej strony widziałem że wiele osób kupuje te nakrętki w sieci więc chyba są ok.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 01, 2015, 19:52:30 »
A jesteś Kolego pewny, że to do tej jawy są uszczelniacze? Zmierz średnicę wewnętrzną uszczelniacza i zewnętrzną lagi.
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 01, 2015, 20:14:32 »
wyglada jakby simering byl za ciasny. ale zeby az tak, ze blokuje lage ? :-X
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 01, 2015, 20:18:09 »
Ale zaraz, zaraz... Założyłeś uszczelniacz na lagę, lagę skręciłeś z golenią i nie odbija? No a jak ma odbijać kiedy zawiecha nie jest kompletna?
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 01, 2015, 20:22:50 »
Bardzo ciężko się przesuwa w górę i w dół. Skręciłem też wszystko razem i zamontowałem do motocykla jak wpadnie w dziurę to nie odbijają. Wydaje mi się   że problemem jest uszczelniacz ale mierzyłem stara nakrętkę  z epoki i wymiary się zgadzają jedynie czego nie zmierzyłem to uszczelniacz bo był bardzo zniszczony.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 01, 2015, 20:27:18 »
W takim razie nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie bez uszczelniaczy. jeżeli będzie zawiecha pracowała normalnie, to szukaj większych uszczelniaczy. Bo jak nie, to tylko wiara w magię pozostaje.
WOLF
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 02, 2015, 20:29:47 »
Dzięki second  w magię nie wierze więc rano zakasałem rękawy i do roboty. Czarów nie ma powodem zacinania się lag było to że za mocno dokręcałem golenie do nakrętek wewnątrz nakrętki jest taki chudy uszczelniacz, który jak za mocno dokręciłem to wyłaził z gniazda i powodował blokowanie goleni. Człowiek całe życie się uczy szkoda, żeby do tego dojść kupiłem bezsensu nowe nakrętki, nowe tulejki, używane lagi z goleniami. Razem koszt nauki 280 zł : 2,5 zł = 112 piw  parę razy by  sponiewierało.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 02, 2015, 20:42:25 »
Zanim złożyłem swoje zawieszenie, drobiazgowo sprawdziłem nakrętkę z uszczelniaczem. Nie rozumiem co sprawiało, że uszczelniacz wysuwał się z nakrętki. Przecież wewnątrz nakrętki jest próg, o który zapiera się dokręcana goleń. Gdyby goleń działała bezpośrednio na uszczelniacz to rozumiem. No ale skoro piszesz, to pewnie tak było...
Machowy
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 634 83r.
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 26, 2015, 08:35:04 »
Panowie podłączę sie do tematu.
Mam problem z jedna Laga przy swojej 634. 2x wymieniłem już śruby z uszczelniaczami, a mimo wszystko z jednej z lag cały czas cieknie mi olej. Wydaje mi się, ze przyczyną może być lekko "zgwałcona" powierzchnia lagi -ryski na powierzchni (efekty naprawcze poprzedniego właściciela). Co o tym sadzicie? Czy znacie jakiś fachowców co regenerują takie sprawy w okolicach Poznania?
z góry dzięki za pomoc
I live to ride, I ride to live
W garażu jeszcze ROMET 50-T-1 1982r. oraz FIAT 126p P4 1986r. ;-)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 26, 2015, 13:05:24 »
Może byś Kolego foto tej lagi zapodał? Bo tak to nie wiadomo o jakich 'ryskach' piszesz.
5630 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2009, 19:45:51
wysłana przez pimpirimpi
3734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2012, 19:28:25
wysłana przez Bulo
3220 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2018, 23:08:03
wysłana przez havana
3083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2016, 17:56:30
wysłana przez alkarn
2073 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2022, 18:05:49
