  • Listopada 16, 2026, 16:19:06
Autor Wątek: Zapłon ? Świece ? Elektryka ? coś tu nie gra cz 350  (Przeczytany 4565 razy)
zajac111315
« dnia: Marca 24, 2015, 20:36:57 »
Witam.Od razu przejdę do rzeczy, mianowicie jak odłączę akumulator od motoru to od razu gaśnie nie wiem czemu dodam, że ładowanie jest. Dziś ustawiłem tysięczny raz zapłon wszystko ładnie, wsiadłem odpaliłem i pali kapa idzie na kółko lecz 15 minut jazdy zaczyna strzelać z wydechu i przerywać. Wymiana świecy chodzi normalnie za 100 merów o samo . Zapłon by się rozregulował ? Spalanie osiągnęło maksimum czyli 4litry-4km
Odp: Zapłon ? Świece ? Elektryka ? coś tu nie gra cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 24, 2015, 20:41:20 »
A potem będzie temat że ładowania brak
zajac111315
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 24, 2015, 20:43:32 »
Ta kontrolka od ładowanie gaśnie po dodaniu gazu czyli chyba jest, bo aku się nie rozładowuje.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 24, 2015, 20:46:52 »
1. Jakie moto ? 6V / 12V
2. Jak odłączasz aku to nadmiar napięcia  gdzieś musi uciec, ten nadmiar przyjmuje regiel/prostownik i istnieje duże ryzyko że powędruje do krainy niebieskich autostrad
zajac111315
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 24, 2015, 20:49:31 »
Cz 472.5 6v  :)  Bez podłączonego akumulatora nie ma nawet iskry a gdy opdale i odłącze to gaśnie jak by nie miała ładowania  :(
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 24, 2015, 20:52:53 »
ładowanie sprawdza się miernikiem a nie odłączaniem aku
zajac111315
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 24, 2015, 20:56:05 »
Miernika nie mam. Ale gdy odpalę to kontrolka gaśnie i wszystko jest chyba dobrze .
Ktoś coś poradzi .
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2015, 10:38:42 wysłana przez zajac111315 »
zajac111315
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 25, 2015, 15:11:06 »
Dziś czytałem troche na forum i po odłączenia akumulatora w odpalonej cz powinna dalej chodzić
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 25, 2015, 15:29:18 »
1. sprawdź ładowanie ale miernikiem a nie mordując regiel.
2. Zapłon na pewno jest ok ? wyprzedzeni, przerwy, kondensatory ?
3. Spalanie 4L na 4km czyli 100l na 100km to jak Bugatti, albo masz dziurę w zbiorniku albo wężyk bezpośrednio idzie do cylindrów- sprawdź czy masz gaźnik.
4. Może cewki już się kończą ?
5. Kup miernik bo odłączanie aku niczemu nie służy ;)
zajac111315
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 25, 2015, 16:01:51 »
Miernik postaram się od kogoś pożyczyć. Zapłon chyba ustawiony dobrze ale może to opiszę czy czegoś czasem nie pomijam :
Uciełem starą świece w miejscu zaznaczonym na zdjęciu potem wbiłem tam miedzianą rurke od ogrzewania . W środek wsadzam ołówek na którym mam zaznaczone gmp i 2,8 mm . Wtedy ustawiam prawy tłok w gmp i ustawiam przerwe na platynce następnie cofam tłok 2,8mm i ustawiam najmniejsze rozwarcie platynki za pomocą całej płytki to samo robie na lewym cylindrze .
Gaźnik chyba mam ale jeszcze dziś zobacze ;D .
Można jakoś sprawdzić cewki ?
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2015, 16:09:30 wysłana przez zajac111315 »
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 25, 2015, 18:25:01 »
Gasnąca kontrolka nie zawsze świadczy że z ładowaniem wszystko ok . Zrób jak radzi kolega Turbo bo bez miernika to szukanie w ciemnościach a już marketowy miernik za 20 zeta wiele wyjaśni.  To i tak mniej niż jak się coś skopci przy takich eksperymentach
zajac111315
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 25, 2015, 18:41:09 »
A dlaczego jest tak duże spalanie ?
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 25, 2015, 18:51:20 »
Silnik kiedyś się rozgrzał, jeździłeś na innych biegach niż 1,2
ta sama jawa co w lesie pali 10-12l lub więcej na 100km w trasie spali 4-5L na 100km
zajac111315
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 25, 2015, 18:53:45 »
Ale bez jaj . Dosłownie na 1 km pali około 0,7 litra. No jeździłem nieraz na 3, 4.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 25, 2015, 19:09:28 »
Pewnie wycieka paliwo i gaźnik jest rozregulowany.
A ile przeważnie robisz kilometrów za jednym zamachem?
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2015, 19:12:04 wysłana przez muczos »
zajac111315
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 25, 2015, 19:14:52 »
Zależy nieraz 2 nieraz 30 km. Ta śrubka pod dyszą biegu jałowego ma być wkręcona na maksa całkiem i wykręcona o 0,5 obrotu ?
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 25, 2015, 20:28:43 »
Chyba lepszego filmu już na YT nie ma.
https://www.youtube.com/watch?v=h9JnsSpj-Qc
ładowanie elektryka
Zaczęty przez marioskate Elektryka
6582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2007, 15:59:59
wysłana przez Xargo1
padła elektryka
Zaczęty przez slaweczko Elektryka
3689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 04, 2007, 23:32:34
wysłana przez slaweczko
Jawa 350 elektryka
Zaczęty przez Sławek999 Mechanika
3652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2011, 23:19:41
wysłana przez Sławek999
CZ 175 450.0 - elektryka
Zaczęty przez MotorcycleManiac Elektryka
3799 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2012, 19:56:21
wysłana przez Jws
3305 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2013, 13:26:03
wysłana przez kę3n
