  • Sierpnia 05, 2026, 06:09:53
Autor Wątek: Cz 175 problem ze skrzynią biegów  (Przeczytany 24422 razy)
  • Wiadomości: 1142
Odp: Cz 175 problem ze skrzynią biegów
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 30, 2015, 21:58:41 »
Ze skrzyni nic nie pasuje, nawet wodziki są inne.
Ano właśnie, więc jednak różnic jest więcej. Coś mi się wydaje, że moja 175 miała pierwszy bieg do góry, a pozostałe do dołu. Ale od 81 roku minęło tyle czasu, że już nie pamiętam   :D
Tak było w cz 477 i starszych( 1 w górę), w 487 jest normalnie 1 w dół
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 30, 2015, 22:46:43 »
No ba! Minęły 34 lata od tamtego czasu. Większość z Was nie było wtedy jeszcze na świecie   :D
Po prostu nie pamiętam jaki to był model   :D
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 31, 2015, 16:19:31 »
Koledzy jak mam rozdzielić kartery od siebie bo mam na normalnej uszczelce i do tego sylikon a nie chcę uszkodzić karterów
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 31, 2015, 17:58:05 »
Musisz zrobć sobie takie coś jak ja ;).  Ja to nazywam  klucz do rozpoławiania silnika lub też ściągacz prawego karteru. Bierzesz kawałek blachy np. 5 milinetrowej i odbijasz na niej otwory trzymające prawy dekiel silnika oraz prawy koniec wału, następnie wiercisz wszystkie odbite otwory i na otworze do wału musisz przyspawać nakrętkę żeby się w nią wkręcała śruba taka 10 centymetrowa. Ta śruba rozpołowi silnik. Zdjęcie mojego ściągacza zamieszczam niżej.
« Ostatnia zmiana: Marca 31, 2015, 17:59:49 wysłana przez Daniels18 »
second
  • Wiadomości: 777
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 31, 2015, 18:27:16 »
Myślę że to są dobre sposoby ale nie macie jakiegoś mogę żec prostego sposobu ? :D
« Odpowiedź #81 dnia: Marca 31, 2015, 18:28:41 »
Albo skorzystaj z gotowca.
http://www.jawacz.pl/uslugi/wykonam-zestaw-narzedzi-do-silnika-jawy-638634-i-cezety-12v-i-6v/
Polecam. Używam narzędzi od Piotrexa i są bardzo solidne i pomocne...
Prosciej się już nie da...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #82 dnia: Marca 31, 2015, 18:40:57 »
Jest prosty sposób, a oto niezbędne narzędzia:
1. Młot duży, ciężki, stalowy
2. Łom lub przynajmniej łyżka montażowa
3. Siekiera
Instrukcję obsługi gdzieś zagubiłem, ale mała strata, bo definitywnie nie polecam tego sposobu.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #83 dnia: Marca 31, 2015, 20:23:37 »
3. Siekiera
Nie takie rzeczy żeśmy ze szwagrem robili,dajcie no tylko siekierę :)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #84 dnia: Kwietnia 01, 2015, 16:00:17 »
Ok to ja se ten ściągacz lepiej zrobie :D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #85 dnia: Kwietnia 01, 2015, 16:05:23 »
I bardzo dobrze. Ocalisz silnik przed masakrą. Ja też miałem taki problem i rozwiązałem go zakupując zestaw oferowany przez Kolegę Piotrex'a. Polecam.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #86 dnia: Kwietnia 01, 2015, 18:40:33 »
Starszy facet z mojej miejscowości też miał i udało mi się rozpołowić i co znalazłem? 2 zęby "zjedzone" zresztą sami zobaczcie i doradźcie co dalej.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #87 dnia: Kwietnia 01, 2015, 18:50:27 »
Sprawdź po wymyciu jak wyglądają wodziki i automat tulejki w karterach i dopiero  wymiana uszkodzonych trybów i wałków dokładnie oglądnij kły jeśli są podebrane to też do wymiany  :( .
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #88 dnia: Kwietnia 01, 2015, 20:23:58 »
A więc tak sprawdziłem wodziki, wałki i wszystko jest w jak najlepszym stanie tylko ten jeden tryb (syn marnotrawny  ;) ) jest uszkodzony.
« Odpowiedź #89 dnia: Kwietnia 02, 2015, 07:54:57 »
tak w tych 175tkach jest, raz niefortunnie spadnie łańcuch, zablokuje się w kole zębatym z przodu i wyrwie kawałek karteru albo wyrwie ząbki na skrzyni biegów ;D
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #90 dnia: Kwietnia 02, 2015, 17:02:17 »
Dokładnie tak było marcin łańcuch spadł i nagle zbloczyło cały silnik, a łańcuch przy zębatce był tak dziwnie o jedno ogniwo ominięty.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #91 dnia: Kwietnia 13, 2015, 18:37:35 »
Jak wcześniej wspomniałem padła mi zębatka 14z w skrzyni, dzisiaj ją dostałem włożyłem na wałek, następnie wałek umiejscowiłem na swoim miejscu i próbowałem zmienić bieg lecz żaden nie wchodził w czym tkwi problem ???
« Odpowiedź #92 dnia: Kwietnia 13, 2015, 18:55:20 »
Trzeba polać wszystko olejem i kręcić wałkiem sprzęgłowym podczas przerzucania biegów.
6712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2012, 19:44:02
wysłana przez Kurzyn
Problem ze skrzynią
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
5757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2008, 23:17:40
wysłana przez Xargo1
4348 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2012, 16:11:38
wysłana przez CZ#350
3574 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2016, 17:51:57
wysłana przez marian
3204 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2017, 19:15:30
wysłana przez darol73
