  • Sierpnia 05, 2026, 05:02:34
Autor Wątek: Cz 175 problem ze skrzynią biegów  (Przeczytany 24385 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« dnia: Marca 23, 2015, 18:28:25 »
Witam was jawerzy problem który mnie dzisiaj dotknął uważam za poważny ponieważ jechałem sobie z górki i CZ zaczęła na średnich obrotach przerywać  potem wyhamowałem zawracam ja puszczam sprzęgło i nagle tłok stanął w miejscu łańcuch spadł dopchałem ją do domu założyłem łańcuch i patrze jedynki nie ma jak ją wbiłem to jak by na luzie była wbiłem luz i tak samo a dwójki już nie mogłem wbić i teraz się zamartwiam co to może być. Liczę na waszą pomoc  :'( . Poozdrawiam
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
Odp: Cz 175 problem ze skrzynią biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 23, 2015, 18:31:26 »
zdejmij lewy dekiel to się okaże
bo mogła się skrzynia posypać, sprzęgło mogło się odkręcić, wał mógł pęknąć albo łańcuszek sprzęgłowy wyparował ;)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2015, 18:33:12 »
a i jeszcze jedno tłok normalnie chodzi to znaczy ma kompresje i nic nie stuka (oczywiście na luzie)
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2015, 18:41:48 »
i tak bez rozebrania nic się nie poradzi
mogło zjeść zęby w trybie, mógł pęknąć wałek w skrzyni lub wodzik
tak czy tak tylko rozbiórka silnika
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2015, 20:30:40 »
a ile może kosztować sprawna używana skrzynia biegów ?
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2015, 20:34:27 »
Musisz to rozebrać, może nie trzeba całej skrzyni zmieniać.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 23, 2015, 20:39:44 »
Kompletną, praktycznie nieużywaną skrzynię do CZ350 wylicytowałem za 50 złotych. Ale to była okazja, a ponadto do 175 części z reguły są droższe.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 23, 2015, 20:42:12 »
A jeszcze jedno, jak mam dostać się do skrzyni biegów ?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 23, 2015, 20:43:49 »
Silnik na pół Kolego.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 23, 2015, 20:48:26 »
No nic to mam zajęcie na sobotę  :D  a może to być przyczyna wodzika ?? bo tak to jedynka nie wchodzi a jak poruszam cezete przód tył do się bloczy całość
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 23, 2015, 20:51:36 »
Kolego, wróżki i tak mało kiedy trafiają w dziesiątkę. Rozbieraj powoli aż znajdziesz co się rozwaliło.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 24, 2015, 09:18:13 »
Później się wszyscy dziwią że nikt nie chce pomóc.A tutaj 3 Jawerów mówi koledze co ma zrobić to kombinuje a potem się obrazi.Jak tam nie zajrzysz to się nie dowiesz.
Odkręć lewy dekiel(wcześniej spuść olej)
Odkręć kosz sprzęgła i go zdejmij
wyjmij półksiężyc startera
teraz weź sobie lampkę i już widać automat zmiany biegów oraz całą skrzynię.Załóż wałek wraz z dźwignią od zmiany biegów,przełączaj biegi i patrz co się dzieje(kręć jednocześnie kołem lub wałkiem od kosza sprzęgła)
Będzie widać czy jest skrzywiony wodzik,prowadnica czy co innego.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 24, 2015, 09:47:31 »
Marian masz rację. Czasem człowiek popada w dziwną rutynę i sądzi, że jak ja wiem to i inni wiedzą. A forum jest od pomocy właśnie. Sorry za te ogólniki.
Witek Jawa
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 24, 2015, 10:10:47 »
ja widzę że wszystkie podpowiedzi są poprawne,ja mam już 40 lat i od dziecka z silnikami siedzę do dziś ale jedno jest pewne bez rozebrania nic się nie dowiesz i nie masz co kombinować,silnik na stół narzędzia w dłoń i praca
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 24, 2015, 15:44:22 »
Macie racje popadłem wczoraj w dziwną paranoję  :D  Dzisiaj poszedłem do Cz i wyciągnąłem dwa ułamane zęby czyli to nie sprzęgło, na długość ma 1.2 cm a na wysokość 0.3 cm
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 24, 2015, 15:51:05 »
Kolego, tu nie ma żadnej paranoi. Każdy odruchowo szuka przyczyny awarii. Ty już wiesz, że stało się coś, co wymaga rozpołowienia silnika. Do dzieła więc, samo się nie naprawi. :)
A że to nic strasznego przekonasz się sam. :)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 24, 2015, 15:54:13 »
Aha rozumiem  ;)  mam jeszcze takie pytanko. Zakładając że poszła mi zębatka jedynki skrzyni biegów można samą zebatkę wymienić czy całą skrzynię biegów?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 24, 2015, 16:03:08 »
Koła skrzyni (tryby) mają to do siębie, że współpracują ze sobą. Jeżeli uszkodzony tryb uszkodził współpracownika, to trzeba go wymienić również. Przy okazji trzeba dokonać oceny całej skrzyni i wymienić co należy. Rozpołowienia nie dokonuje z byle okazji, więc trzeba to wykorzystać rozsądnie sprawdzając wszystko co się da i nie tylko w skrzyni biegów. Sądzę, że całej skrzyni nie będziesz musiał wymieniać.
* Obstawiam ten najmniejszy tryb z wałka głównego oraz współpracujący z nim ten największy tryb z wałka pośredniego. Czyli wałek główny do wymiany i jedno koło z wałka pośredniego. I przepraszam z góry jeśli nie mam racji  ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2015, 16:15:13 wysłana przez second »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 24, 2015, 16:22:53 »
Witam dodam tu schemat skrzyni biegów Cz, bo mam takie pytanie czy ta zaznaczona podkładka ma być czy nie?  Ja takiej nie miałem.  Składam silnik z pomocą tego schematu i teraz już nie wiem czy ma być czy nie.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 24, 2015, 16:36:16 »
Nie mam pamięci do szczegółów, ale wydaje mi się, że przed tulejką powinna być ta podkładka. Może niech ktoś jeszcze się wypowie.
*Pamiętam jedną skrzynię bez podkładki. Do jej prawidłowej pracy musiałem przed złożeniem zastosować podkładkę odpowiedniej grubości, celem wyeliminowania zbyt dużego luzu. Niektórzy zwą to dystansowaniem skrzyni. Czy każda skrzynia CZ musi posiadać podkładkę - tego nie wiem. Myślę, że zależy to od luzu jaki obserwujemy na wałku.
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2015, 17:06:54 wysłana przez second »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 24, 2015, 19:21:01 »
Jest to podkładka zapieczenie łożyska w karterze ja przynajmniej takiej pod trybem nie miałem . Albo podkładka pod tuleję kosza sprzęgłowego .
« Ostatnia zmiana: Marca 24, 2015, 19:27:26 wysłana przez Jacek64 »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 24, 2015, 19:24:07 »
Jest to podkładka pod tuleję tą która jest w koszu sprzęgłowym czyli zakładamy ją po złożeniu silnika .
A to nie jest przypadkiem wałek pośredni?
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 24, 2015, 21:45:00 »
No właśnie ja też tam takiej nie miałem tylko pod koszem
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 24, 2015, 21:50:45 »
Jeżeli wałek będzie dokładnie pasował, to nawet nie wciśniesz tam podkładki. Jeżeli będzie miał duży luz może być problem z wrzucaniem biegów. Postaraj się sprawdzić jaki jest luz.
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 24, 2015, 22:22:05 »
To trzeba społowić silnik tak?  Po jutrze mi przyjdzie wał z regeneracji to sprawdzę.
6712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2012, 19:44:02
wysłana przez Kurzyn
Problem ze skrzynią
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
5757 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2008, 23:17:40
wysłana przez Xargo1
4346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2012, 16:11:38
wysłana przez CZ#350
3572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2016, 17:51:57
wysłana przez marian
3199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2017, 19:15:30
wysłana przez darol73
