  • Listopada 24, 2026, 08:30:08
Autor Wątek: wyciek oleju cz 175  (Przeczytany 5521 razy)
robert175cz
  • Wiadomości: 5
wyciek oleju cz 175
« dnia: Marca 22, 2015, 21:53:03 »
Witam gdzies mi z strony zębatki zdawczej ucieka olej ze leci po łańcuchu i całe koło mam z oleju
moze to byc wina ze mam wlany olej taki mało gesty nazwa oleju co mam wlenego 77w lubricanto 10w40 z beczki od 4t .Ale teraz zakupiłem (hipol MF GL3 80w90 przekładniowy mam nadzieje ze dobry to będzie olej do cz 175 :) jutro mam go zamiar wlac do silnika
Odp: wyciek oleju cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2015, 22:07:37 »
Jak wyciek był to wyciek i będzie - chyba, że smaru naładujesz
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 22, 2015, 22:15:30 »
ale gdzie to cieknie bo kurde zimering mam nowy a co do tego oleju bedzie spoko ten hipol MF GL-3 80w90
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2015, 22:21:07 »
Jeśli simer nowy, to pewnie cieknie ci przez popychacz sprzęgła.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 22, 2015, 22:36:31 »
a olej będzie spoko
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 22, 2015, 22:38:56 »
aha to co mam tam zrobic zeby nie ciekło pomoze to ze wleje tego hipola bo jest gęstszy od tego co pisałem co mam wlany
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 22, 2015, 22:42:44 »
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 22, 2015, 22:54:52 »
aha to znaczy ze tam jest taki mały uszczelniacz na wałku z zebatki zdawczej wystarczy tylko automat odkrecic i wyjąc wodzik i wydłubac ten stary zimering
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 22, 2015, 22:56:20 »
Tam jest taki mały oring między dwoma krążkami.
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 22, 2015, 22:58:04 »
aha to jutro się za to wezmę a jaki tam jest rozmiar tego zimerigu malutkiego a i wystarczy tylko zdjoc automat do biegów zeby go wymienic ?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 22, 2015, 23:05:39 »
Tak wystarczy zdjąć automat sprzęgła i śrubą 6mm wyciągnąć plastik z wałka zdawczego, a oring to chyba 9x5.
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 22, 2015, 23:11:22 »
to dzieki jutro się za to wezme i kupie ten zimering
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 22, 2015, 23:14:16 »
To jest zwykły o-ring, nie zimering.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 22, 2015, 23:14:46 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 22, 2015, 23:16:53 »
Dokładnie o to, tylko że tam wystarczy ten o-ring zmienić i popychacz przekręcić jeśli jest wyrobiony.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 22, 2015, 23:20:23 »
Jeżeli krążki są luźne w trybie, to nie wystarczy sama wymiana oringa. Krążki też trzeba wymienić.
robert175cz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 22, 2015, 23:24:37 »
aha to dzieki wszystkim za pomoc jutro zamówie to co wysłałes mi na tym linku
Wyciek oleju
Zaczęty przez elkandor Mechanika
5840 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2008, 21:19:18
wysłana przez Mienki
Wyciek oleju
4262 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2010, 23:05:58
wysłana przez Piotrex
6990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2016, 22:07:27
wysłana przez second
3665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2016, 20:06:26
wysłana przez Pietrano
Wyciek.oleju
Zaczęty przez Dano Mechanika
1305 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2024, 18:32:51
