  • Sierpnia 05, 2026, 09:54:04
Autor Wątek: śruba alternatora  (Przeczytany 3989 razy)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
śruba alternatora
« dnia: Marca 22, 2015, 00:48:54 »
Witam Panowie. Mam szybkie pytanko: Jestem w trakcie montażu zapłonu jankowego. Jak zablokować wirnik alternatora podczas odkręcania śruby która go trzyma. Chcę przykręcić koło magnesowe.
Bez młota to nie robota
  • Wiadomości: 1142
Odp: śruba alternatora
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2015, 00:53:54 »
Włączyć bieg i wcisnąć hamulec, oczywiście na tylne koło.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 22, 2015, 09:03:31 »
Najlepiej jak najwyższy :P
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 22, 2015, 09:22:20 »
Dobry pomysł tylko że w moim przypadku nic nie da bo mam rozebrane sprzęgło i skrzynię biegów
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 22, 2015, 09:24:10 »
nakrętka na wał z lewej strony, trzymasz ją jednym kluczem. Podchodzisz do wirnika i odkręcasz go.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 22, 2015, 10:33:06 »
Można zrobić sobie ze starej świecy blokadę tłoka, nadaje się właśnie do odkręcania/zakręcania tej śruby wirnika oraz ściągania wirnika.
Ewentualnie przy zakręcanych świecach szybkim ruchem dociągnąć/odkręcić śrubę, opór sprężania jest wtedy duży i idealnie śruba się dociąga. Ja w ten sposób odkręcam te śruby jak np. wczoraj w cz 175 forumowicza z Krakowa ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2015, 11:28:06 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 22, 2015, 10:39:46 »
napchać do cylindra przez otwór na świece zwartego sznurka (no. do rozruchy kosiarek,pił) tylko ustawić tłok tak, żeby kanały ssące/wydechowe były już zamkniete, sznurek wypełni komore i nie pozwoli wykonać obrotu wałem.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 22, 2015, 11:22:43 »
Ok. Dzięki. Spróbuje zablokować kluczem z drugiej strony. A po zdjęciu stojana jest jakiś sposób?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 22, 2015, 11:40:05 »
Możesz też po zdjęciu stojana złapać ręką za wirnik i odkręcić śrube
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 22, 2015, 12:18:55 »
Ja wkładam miedzy karter a wirnik rękojeść od grzechotki 1/2", moze być tez jakaś drewniana klepka itd. Nie wiem jak jest w jawie, czy tak sie da ale w mz zdaje egzamin.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 30, 2015, 17:13:15 »
Witam panowie. Odkopuję temat. Pytanko czy śruba wirnika ma prawy czy lewy gwint?
motostan
  • Wiadomości: 37
  • ...A je to!
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 30, 2015, 17:45:22 »
Prawy. Wkręcasz w prawo, a odkręcasz w lewo.
ukręcona śruba krzywki
Zaczęty przez wysoki33 Mechanika
10865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2007, 23:50:34
wysłana przez madras30
10144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2013, 21:58:38
wysłana przez Daniel_TS_Lubelskie
2913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2014, 11:19:20
wysłana przez michalnet123
2096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2021, 04:31:11
1957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2023, 15:56:01
wysłana przez Blenders
