  • Października 28, 2026, 06:36:23
Autor Wątek: Odpowietrznik?  (Przeczytany 4804 razy)
  • Wiadomości: 1810
Odpowietrznik?
« dnia: Marca 19, 2015, 11:08:26 »
Cześć,krótkie pytanko...to jest odpowietrznik skrzyni biegów?A jeśli nie to kompletnie nic takiego u mnie nie widzę...
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2015, 11:52:40 wysłana przez jaca_67 »
Odp: Odpowietrznik?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 19, 2015, 13:50:37 »
Wg mnie to jest albo ślad po śrubokręcie, albo - co bardziej do mnie przemawia - miejsce na śrubokręt podczas rozpoławiania silnika
Odp: Odpowietrznik?
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 19, 2015, 14:43:59 »
W MZ TS 150 w tym miejscu jest odpowietrzenie. Nie rozbierałem nigdy silnika od 487, ale 450 ani Jawa 365 w ogóle nie posiada odpowietrzenia, jest ono realizowane przez rurkę smarującą wahacz, jak to zaślepiłem to zaczęło mi wyrzucać olej przez uszczelniacze
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2015, 14:58:03 wysłana przez muczos »
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Odp: Odpowietrznik?
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 19, 2015, 15:04:57 »
99% to nie jest odpowietrzenie.
  • Wiadomości: 1810
Odp: Odpowietrznik?
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 19, 2015, 15:52:36 »
Chyba się wyjaśniło..Jak wpompowałem pompką powietrze przez korek wlewu oleju do skrzyni,to poleciało mi powietrze,no to chyba to?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: Odpowietrznik?
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 19, 2015, 17:24:29 »
Srubokręt do rozpaławiania silniką ? przecież to barbarzyństwo !
Odp: Odpowietrznik?
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 19, 2015, 18:31:35 »
jaca_67 w rozmowie tel mówiłem że pod gaźnikiem a teraz w załączonych  zdjęciach zaznaczyłem dokładnie jak idzie obieg oparów z skrzyni  ;D i precz wkrętaki do rozpoławiania silnika  >:( ten prostokątny otwór służy do odpowietrzania skrzyni  ;D i tylko do tego .
  • Wiadomości: 1810
Odp: Odpowietrznik?
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 19, 2015, 18:37:43 »
tak tak Jacek,już wszystko jasne,i najważniejsze że mam drożny skoro poleciało powietrze
Odp: Odpowietrznik?
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 19, 2015, 22:11:29 »
Zgadzam się, że wkrętak to nie jest odpowiednie narzędzie do rozpoławiania silnika i sam wkrętaków nie stosuję, jednak TS na deklu sprzęgła posiada wyżłobienia właśnie pod wkrętak i tym się sugerowałem
4888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2013, 17:15:35
wysłana przez Lopez
35 Odpowiedzi
10343 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2015, 17:31:03
wysłana przez STÓWA
