  • Października 27, 2026, 10:44:43
Autor Wątek: Czy i moja CZ pojawi się na drogach??  (Przeczytany 1774 razy)
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« dnia: Marca 17, 2015, 20:04:05 »
Hej, mam CZ 350 472.6 z 1986 roku. Jest to CZ po tacie, długo stała nie ruszana potem zainteresowałem się nią, trochę się pomęczyłem, trochę wykosztowałem i jeździ.
I tutaj się zaczyna moje pytanie, otóż CZ jest nie opłacana od kilkunastu lat, nie wiem dokładnie od ilu, nie jest wyrejestrowana, ale papiery na chwilę obecną są zagubione (szukam, według rodziców gdzieś leżą w papierach i w tym kłopot bo tych dokumentów jest kilka ton) mam rejestracje, tablice znamionowe są, trochę przy mazane od linki sprzęgła(tak była przeprowadzona) ale numery są czytelne wszystkie. Zamazana jest ta strona gdzie są napisy co który numer oznacza (w sobotę dodam dodam zdjęcie). Chciałbym ją zarejestrować i czy będzie to możliwe jeżeli okaże się że papierów nie znajdę, bo chcę ją wyremontować od podstaw do stanu idealnego, ale jak jej nie zarejestruje i nie będę mógł legalnie jeździć po drodze to ten remont nie ma sensu.
Szukałem po forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi czy dam radę ją zarejestrować.
Inną opcją jest kupno CZ na papierach, ale chce sam przeprowadzić remont i cieszyć się z jazdy nią
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2015, 06:57:30 wysłana przez Smiledogg »
Yamaha Virago xv1100 86r
W trakcie...
CZ 350 472.6 86r - 35%
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
Odp: Czy i moja CZ pojawi się na drogach??
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 17, 2015, 20:20:55 »
Skoro tato żyje i ma się dobrze, a CZ była jego własnością i na niego zarejestrowana, to niech się przejdzie do wydziału Komunikacji w celu uzyskania zaświadczenia że to jego motocykl, bądź wtórnika dowodu rejestracyjnego. Później już albo darowizna, albo umowa kupna - sprzedaży, przerejestrowujesz na siebie, ubezpieczasz i jazda
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 17, 2015, 20:59:50 »
Lub od razu umowa kupna sprzedaży i zaświadczenie od twojego taty że zgubił dowód.
Sytuacja prosta i bez problemu.
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 17, 2015, 21:30:32 »
Czyli ogólnie nie będę miał problemu z zarejestrowaniem mojej CZ.
Super od przyszłego tygodnia rozpoczynam remont.
W przyszłym roku będzie gotowa i wyjedzie na drogę.
Wielkie dzięki za odpowiedź
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 17, 2015, 23:51:45 »
Raczej nie będzie problemu z rejestracją, ale spytaj się w wydziale komunikacji dla pewności, jaki jest stan rejestracyjny motocykla na dzień dzisiejszy, bo co urząd to inny obyczaj mają. Jakaś samowolka :/
Hej, mam CZ 350 472.6 z 1986 roku. Jest to jawa po tacie...
A i pamiętaj Cezeta to Cezeta, a Jawa to Jawa.
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 18, 2015, 07:01:55 »
Dzięki renegade już poprawiłem.
Na święta będę miał trochę wolnego to będę w urzędzie i dowiem się jak jest faktycznie
W trakcie...
MZ etz 150 - 20%
Komar orzech - 1%
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 18, 2015, 11:10:16 »
Zadzwonić można i sie spytać a potem dopiero lecieć  :D
