  • Listopada 08, 2026, 17:08:36
Autor Wątek: Problemy ze świecami CZ 350 6v  (Przeczytany 8205 razy)
Piwek
  • Wiadomości: 25
  • Swieży jawacz i komarzysta.
« dnia: Marca 11, 2015, 10:59:52 »
Witam. Mam problem.. Posiadam Cz-tę po KAPITALNYM remoncie. Problem tkwi w elektryce tj. elektryka praktycznie nowa (instalacja, cewki, fajki, regulator elektroniczny, szczotki, przerywacze, kondensatory) iiii świece.. a w zasadzie 6 par!. Pali mi świece po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Kupowałem świece ISKRY, NGK i nic... Kupowałem b8hs, b9hs i nic.. W czym problem?. Motor przed jazdą rozgrzewany prawidłowo. Pozdrawiam :)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Problemy ze świecami CZ 350 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2015, 11:07:15 »
Kolego, czy możesz precyzyjniej opisać co dzieje się ze świecami? Jaki mają nalot, co z iskrą?
P.S Nigdy nie rozgrzewam moto przed jazdą i nie mam z tego powodu żadnych problemów.
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2015, 11:09:01 wysłana przez second »
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 11, 2015, 11:09:12 »
Gubi iskrę CAŁKOWICIE.. nie ma iskry bądź pojawia się przebicie przy styku z cylindrem.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 11, 2015, 11:13:33 »
Nalot czarny?
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2015, 11:14:53 »
Tak
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2015, 11:18:39 »
Prawdopodobnie na świecach wytrąca się grafit, który powoduje niekontrolowany przepływ prądu - przebicia. Zacząłbym od gaźnika - masz prawdopodobnie bardzo bogatą mieszankę paliwo - powietrze.
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2015, 11:20:10 wysłana przez second »
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 11, 2015, 13:00:08 »
Zmien olej jesli jezdzisz na miksolu . Cokolwiek innego jest lepsze , nawet orlenowski czerwony .
Taka ma miec , ma silnik na dotarciu .
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2015, 13:02:21 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2015, 13:02:00 »
obstawiam że winowajcą są cewki zapłonowe   ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2015, 13:23:32 »
secund ma racje moim zdaniem nie raz to praktykowałem i nie tylko w mojej . U mnie np nie da sie wogule jeździć na ustawieniach książkowych na dotarcie max to iglica na 2 rowku a i  tak ja potrafi zalać obecnie iglice mam na samym dole i jest zajeb.... A słyszałem taka legęde że przy docieraniu najważniejsza jest temperatura pracy i jej nie przekraczanie i uwieżcie mi na słowo po między 2 a 1 zapinka na trasie nie zauważyłem zmiany temperatury pracy a silnik mi sie właśnie szmula.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2015, 13:44:47 »
Przecież to łatwo sprawdzić czy mam rację. Wystarczy taką świecę ostrożnie przeczyścić np. starą szczoteczką do zębów, ścierając czarny nalot. Jeżeli po tym pojawi się iskra, to znaczy, że w nalocie był grafit, a to znaczy, że paliwa jest za dużo. W tym przypadku nie ma znaczenia jaki dodany jest olej do benzyny, ponieważ takie problemy trapią również 4T.
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2015, 13:56:51 »
Spróbujemy :) . Narazie dziękuję :)
Panowie, ale moja iglica znajduje sie na najwyzszym rowku, czyli jak mnie pamiec nie myli to jest maksymalnie zubozona. Tak? ;)
  Posty pod sobą scaliłem. Używaj opcji "modyfikuj" - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 08:52:10 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 12, 2015, 07:36:16 »
Tak.
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 12, 2015, 07:45:46 »
To co to moze byc? Przypominam ze chodzi o gubienie iskr na nowych swiecach. Proponowano mi zubozenie dawki ale najwyrazniej mam maksymalnie zubozona.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 12, 2015, 07:55:03 »
Kolego możesz zrobić zdjęcie świecy wyjętej z silnika?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 12, 2015, 08:00:05 »
Iglica ma za zadanie otwarcie dyszy głównej w momencie przyspieszania. Iglicę się reguluje w celu zmiany momentu pełnego otwarcia dyszy. Nie wpływa ta regulacja na ilość dozowanego paliwa.
Za to odpowiada suma średnic dysz...
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 08:09:50 wysłana przez second »
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 12, 2015, 08:36:30 »
Tutaj kolego jesteś w błędzie, iglica reguluję ilość paliwa, tylko przy całkowitym otwarciu przepustnicy dysza decyduję o ilości paliwa.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 12, 2015, 08:44:23 »
Nie no w sumie tak.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 09:03:38 wysłana przez second »
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 12, 2015, 14:27:00 »
A jak jeździsz? Po miejscu, czy gdzieś dalej? U szwagra w MZ po remoncie też siadały świece bo jeździł tylko po wiosce i silnik nie mógł się nagrzać do temp. pracy, ale jak się ją raz porządnie przegoniło to problem ustąpił.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 12, 2015, 14:39:34 »
W silnikach chłodzonych powietrzem duże znaczenie ma również temperatura zewnętrzna w trakcie użytkowania. Jeżeli jest chłodno i do tego krótki dystans, to efekt czarnych świec murowany. Przerabiałem już to nie raz i skończyłem z jazdą wczesną wiosną i późną jesienią.
5144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2008, 12:16:14
8886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2011, 16:19:18
wysłana przez FIS
problem ze świecami
Zaczęty przez smaku19 Elektryka
3422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2012, 10:33:48
wysłana przez Kensey
3745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2015, 10:10:10
wysłana przez Rozztocz
4385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2015, 14:26:16
wysłana przez lrybus
