  • Sierpnia 05, 2026, 03:29:01
Autor Wątek: Przyczepka na bagaż ?  (Przeczytany 10845 razy)
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« dnia: Marca 07, 2015, 21:38:16 »
Z racji, że przyczepki b. często są drogie; co powiecie na zrobienie sobie przyczepki do moto na bagaże ? :) Z tego co czytałem, nie potrzeba jej przeglądu, więc na spokojnie samemu można taką zrobić. Dzisiaj przy piwku zaświtało mi: Może by tak małą, aluminiową taczkę ogrodową przerobić :D :D  Z frontu taczki zamontować światło i kierunki + tablica, 2 siłowniczki i blacha na dekiel z jakimś zamkiem, rurki odciąć i przespawać aby dało się do motoru montować i do tego prysnąć na czerwono :D Aprobata czy poroniony pomysł? :D
Cel: Jawa jak z fabryki
Odp: Przyczepka na bagaż ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2015, 21:42:54 »
Jakoś mi się nie widzi Jawa w zestawie z taczką, może jakiś rysunek poglądowy, wtedy rozjaśni mi jak to może wyglądać. Chociaż ja wolał bym sam coś od podstaw zrobić.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2015, 21:46:48 »
A może coś takiego? Przepraszam za jakość - takie fotki robiły telefony 10 lat temu
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2015, 21:54:53 »
Przyczepka drwala? siekiera jest, w beczce bimber pędzony w lesie, a w sakwie zagrycha :D
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2015, 21:59:03 »
Nie chodzi o przyczepkę która identycznie jak taczka wygląda :D Całość malujemy w kolor moro, rama czarna. Ewentualnie konstrukcję zrobić całkowicie nową a "nadwozie" z cienkiej płyty OSB obitej arkuszem aluminium pomalowanego. Daję załącznik
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2015, 22:10:48 »
Heh w sumie to ma to w sobie jakis potencjał i przy odrobinie pracy i pieniedzy mozna by to zrobic aby było praktycznie  i żeby to w miare jakos wygladało estetycznie.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2015, 22:14:12 »
Dokładnie, spawarkę,lakiernika i resztę mam pod ręką :)  muszę przeliczyć sobie co będzie bardziej opłacalne. Czy taczka :D czy od podstaw zrobić z płyt i blachy.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 07, 2015, 22:27:16 »
Turbo kombinował coś z przyczepką, robił to jak pamiętam z ramy od jawki i skrzyni wojskowej.
Użycia taczki nie będę komentował, ciekaw jestem jaki indeks prędkości ma opona od taczki, pewnie 10 km/h
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2015, 22:31:01 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2015, 22:30:55 »
Jak dla mnie to ramę musisz sam od podstaw zrobić, bo trzeba jakiś wahacz i amortyzację zrobić. A skrzynia ładunkowa z taczki to jest dobry pomysł pod jednym warunkiem, że zastosujesz do tego 2 skrzynie ładunkowe i wtedy nie będzie wyglądać to jak wózek którym jeździsz po ziemniaki do warzywniaka. moim zdaniem jak chcesz zrobić to z taczki to zrób to mniej więcej tak...
i Jak Blenders wspomniał coś trzeba by było zrobić z oponą i taczkę kup na stalowym kółku - feldze nie plastikowym.
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2015, 22:34:08 wysłana przez renegade88 »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 07, 2015, 22:36:17 »
Dobra masz pomysł żeby zrobić przyczepkę, najpierw zobacz jak to się robiło kiedyś.
Popatrz jak wygląda pav 40 lub niewiadów, jak są skonstruowane.
Wtedy wymyśl coś swojego.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 07, 2015, 22:36:43 »
2 skrzynie też niczego sobie. Amortyzatory też nie problem jak i rama. Oś z czego by dopasował?
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 07, 2015, 22:47:21 »
Panowie a jak wygląda sprawa póżniejszej  rejstracji takiej przyczpki?
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 07, 2015, 22:54:44 »
Sprawa właśnie jest o tyle prosta, że jej się nie rejestruje i nie robi jej przeglądów.
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 07, 2015, 23:03:30 »
czyli mam rozumieć że robię przyczepkę i już a to na pewno u nas znaczy że w polsce  nie może być :o
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 07, 2015, 23:04:28 »
u mnie to wyglądało tak:
koło 10" z skutera, cześć ramy z jawki, skrzynia po radiostacji z alu
tylko że moja przyczepka ma być dość spora z miejscem na dwa koła
EDIT:
jeszcze to jest dość ciekawe
zależy jeszcze jak dużą przyczepkę chcesz
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2015, 23:07:38 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 07, 2015, 23:40:51 »
W Japonii takie proste przyczepki sa produkowane i sprzedawane.
Sa wersje z wahaczem i ze sztywnym zawieszeniem. Jesli numer rejestracyjny i oswietlenie motocykla nie sa zasloniete to na przyczepce nie trzeba ich umieszczac.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 08, 2015, 03:22:45 »
Moim zdaniem, jeśli już to lepiej kombinować z dorobieniem ramy do boxu dachowego.
Taczka, po włożeniu czasu i pieniędzy, może okazać się ze nadal jest taczką i wyglada jak taczka:)
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 08, 2015, 07:35:45 »
Nie wiem jakby nie kombinować  to samodzielne skonstruowanie przyczepki też pociągnie za sobą koszty. Niwiadówkę nabyłem za ok 800 zł, więc nie wiem czy dużo taniej będzie zrobić samemu. Przyczepka N31 czy PAV posiadają jakieś tam tabliczki znamionowe, czyli musiały mieć homologację , co w naszym kraju może być bardzo przydatne przy jakiś zdarzeniach na drodze.
Szukałbym jakiejś gotowej przyczepki bo koszty mogą cię pogrążyć.
 No chyba że chodzi o frajdę ze zbudowania czegoś samemu, no ale to raczej nie z taczki ;)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 08, 2015, 08:13:18 »
Zgadzam się z Patrykiem - sprawa homologacji może nie być najważniejsza ale na pewno zrobi się bardzo ważna w przypadku jakiegoś zdarzenia drogowego, koszty też ważne ale zakup taczki , koła, opony, własny czas i własna praca itp itd też kosztuje a ........ taczka nadal będzie taczką
te są wystawiane bardzo długo - pewnie zejdzie z ceny:
http://olx.pl/oferta/przyczepka-motocyklowa-niewiadow-CID5-ID89H2H.html#742179640a
http://olx.pl/oferta/przyczepka-motocyklowa-zabytek-CID5-ID9a0UD.html#b3be2d9b62
http://olx.pl/oferta/przyczepka-motocyklowa-CID5-ID4jQWR.html#b3be2d9b62
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2015, 08:39:44 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 08, 2015, 10:41:28 »
Ta co Turbo pokazał na drugim zdjęciu bardzo mi się podoba.
Lepiej zrobić cos jak Yabaman pokazał z wykorzystaniem skrzyni alu lub jak zauwazył Yuzik boxu dachowego.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 08, 2015, 11:56:34 »
No powiem szczerze, że box dachowy niczego sobie pomysł. Ramę i koło do tego i da się ogarnąć. Koło może z motorynki? :D
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 08, 2015, 13:08:35 »
W ubiegłym roku na VSJ
jawa ts 350
DamDam
  • Wiadomości: 310
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 08, 2015, 15:03:57 »
Ktoś orientuje się jak wygląda sprawa z uzyskaniem homologacji dla takiej przyczepki własnej produkcji ?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 08, 2015, 15:53:59 »
Kolego nie wyważaj otwartych drzwi -przyczepa motocyklowa (zalicza się w to również wózki boczne ) nie wymaga homologacji ani rejestracji,nie są wymagane badania techniczne . Ważne żeby wyposażyć ją w światła zgodne z prawem oraz żeby nie zasłaniała tablicy rejestracyjnej - to taka legislacyjna głupota naszych 460 .osłów i urzędników . Wystarczyłoby wydać zgodę na wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej,ten sam problem mają posiadacze wieszaków na rowery montowanych na zaczep przyczepy w samochodach i na szczęście dla nas ich to bardziej boli :) bo ich jest więcej . Jazda motocyklem z przyczepą jest obwarowana ograniczeniami prędkości takimi samymi jak dla 40-to tonowych ciężarówek .
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 08, 2015, 18:21:37 »
czyli jadąc z wózkiem bocznym muszę się stosować np.do ograniczeń prędkości dla ciężarówek?
30 Odpowiedzi
6566 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2023, 22:17:46
