  • Listopada 15, 2026, 06:34:07
Autor Wątek: Jawa 350 ts brak biegów po złożeniu silnika.  (Przeczytany 7813 razy)
TomekTS350
« dnia: Marca 05, 2015, 20:23:12 »
Cześć, mam problem z silnikiem jawy 350 ts. Po złożeniu silnika na nowych częściach (nowe tryby z16 i jeden tryb z19,nowy automat oraz wodziki z prowadnicą) da się wrzucić tylko jeden bieg czwarty i luz między 3 a 4. jakieś rady pomysły?
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2015, 00:36:22 wysłana przez TomekTS350 »
  • Wiadomości: 720
Odp: Jawa 350 ts brak biegów po złożeniu silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 05, 2015, 20:26:48 »
Podczas zmiany biegów kręciłeś wałkiem sprzęgłowym lub zdawczym?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 05, 2015, 20:30:05 »
Karolek z ust mi to wyjąłeś . :)
TomekTS350
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 05, 2015, 20:47:28 »
Tak, kręciłem sprzęgłowym i pchałem całe moto i wciskałem dźwignie, i nie chcą wejść niższe biegi. Swój silnik poskładałem tak samo i wszystko działa.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 05, 2015, 21:21:33 »
Kartery składa się najpierw z samą skrzynią bez wkładania wału. Nie zrobiłeś tego to nie mogłeś wyeliminować problemu. Samą skrzynię wkłada się do bloku po to, żeby sprawdzić czy wszystko się zazębia jak powinno i czy działa jak powinno.
Brak możliwości wrzucenia biegów kojarzy mi się tylko ze źle zrobionymi wodzikami jak składałem skrzynię na współczesnym wodziku z kraju Tajwan albo Chiny to ledwo dało się obrócić skrzynią i nie dało się przerzucić biegu, skrzynia prawie sztywna. Wodziki, automat albo prowadnica. Bez złożenia samej skrzyni tego nie wyeliminujesz.
Rozkładaj to, wypchnij wał. Złóż kartery tylko ze skrzynią, sprawdź działanie z 10 razy jak będzie ok to wtedy włóż wał i złóż już na cito.
TomekTS350
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 05, 2015, 21:58:25 »
Robiłem tak, nic nowego mi nie doradziłeś, swój silnik tak poskładałem i działa pięknie, ten co teraz poskładałem sprawdzałem na sucho i działały biegi, jedyne o czym zapomniałem to o smarowaniu skrzynie złożyłem na sucho nie smarowałem tam niczego :/
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 05, 2015, 22:19:04 »
Nalej oleju do pełna, aż pod wlew, pokręć za zębatkę zdawczą żeby olej powłaził we wszystkie miejsca i spuść nadmiar. Może zacznie banglać jeśli wszystko było ok. Jak pierwszy raz robiłem silnik od CZ to też złożyłem skrzynię na suchara. Biegi nie chciały działać, ale jak silnik trochę pochodził na wolnych obrotach i olej podocierał we wszystkie zakamarki to zaczęło działać. Teraz już zawsze smaruje takie rzeczy olejem przy składaniu.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 05, 2015, 22:36:25 »
Ze zdjęcia widzę-chyba dobrze(?) ,że nagaru z otworów w przeciwwagach też kolega nie usunął :( ot chociażby po to by to zrobić warto ten silnik rozebrać a i przy okazji jeszcze raz wszystko sprawdzić i przy składaniu łoleju zapodać można  ;)
TomekTS350
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 06, 2015, 00:15:57 »
Sprawdzę jutro ten pomysł z olejem do pełna i dam znać :-)
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2015, 00:36:58 wysłana przez TomekTS350 »
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 06, 2015, 04:25:51 »
Możliwe że przy składaniu ugieła się prowadnica wodzików
TomekTS350
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 06, 2015, 08:49:35 »
Wstrzyknąłem po trybach 2 setki oleju i założyłem nasadkę na wiertarkę, i kręciłem tryb zdawczy wiertarką. Wszystko się nasmarowało i każdy bieg wchodzi bez oporów :-) Dziękuję wszystkim za wskazówki i zainteresowanie, temat do zamknięcia.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 19, 2015, 22:34:23 »
Smarowales wszystko przy składaniu ?? Chodzi o smarowanie każdej współpracującej ze sobą czesci, koła zebate, prowadnice, wałki itp. itd
TomekTS350
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 19, 2015, 22:46:23 »
Już po temacie, problem rozwiązany pisałem wyżej.
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 19, 2015, 23:51:32 »
Wiem, czytałem, ale skoro pisales że smarowanie pomogło, to szukam potwierdzenia tego.
TomekTS350
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 20, 2015, 11:18:45 »
Spoko, wziąłem olej w strzykawkę posmarowałem tryby i tak jak psiałem wiertarką kręciłem za tryb zdawczy, po chwili zaczęło klikać i jeszcze raz wcisnąłem strzykawkę oleju i kręciłem wiertarką na każdym biegu żeby sie dobrze przesmarowało i dopiero odpał silnika.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 20, 2015, 19:32:21 »
yyy no dalej sie nie rozumiemy, mi chodzi o smarowanie wszystkiego przy pierwszym składaniu skrzyni jeszcze jak jest w jednym karterze, przed połączeniem karterów
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 21, 2015, 08:25:08 »
Ja rozbierałem swój silnik 2 razy a teraz złożyłem silnik od cz 175 i zawsze przed włozeniem wały wkładam samą skrzynie,skręcam kartery na 2do3 srub i sprawdzam poprawnośc działania skrzyni.Mimo iz wszystko jest wtedy suche bo po myciu w benzynie skrzynia działa jak należy.Więc myslę ze olej nie jest tu niezbedny.
TomekTS350
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 21, 2015, 20:20:39 »
No przecież pisałem wyżej że poskładałem silnik na sucho bez smarowania olejem poszczególnych części
Brak biegów w Jawa 350 TS
Zaczęty przez Aero87 Mechanika
4775 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2008, 20:40:05
wysłana przez Mienki
5545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2012, 22:36:05
wysłana przez prince122
4308 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:39:02
wysłana przez von_Majzel
3028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2016, 17:49:22
wysłana przez kielek
35 Odpowiedzi
9512 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2020, 10:20:31
wysłana przez Rozztocz
