  • Sierpnia 05, 2026, 09:49:48
Autor Wątek: Koło łańcuchowe tylne ALMOT  (Przeczytany 3874 razy)
« dnia: Lutego 22, 2015, 17:18:17 »
Czy to Koło jest w miarę dobrej jakości? Znalazłem je w czeluściach swoich gratów. Leżało tam z 6 latek. Czy jest czegoś warte czy to totalny bardziew i nie wytrzyma zbyt wiele ?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Koło łańcuchowe tylne ALMOT
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 22, 2015, 17:28:11 »
Teraz to tylko takie produkują. Jeżdżę na takim i jest ok ale sprawdź przed montażem czy wieniec nie ma bicia. Musiałem dwa razy reklamować zabierak bo wieniec z zębami był krzywo zamontowany do tej piasty. Powodowało to nierównomierne naciąganie łańcucha.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 22, 2015, 18:32:03 »
Tyle że ta zębatka jest już dość zużyta.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 23, 2015, 01:17:20 »
Jeszcze mu starczy na trochę już bez przesady. Chyba, że jak będę miał możliwość to mam wkleić zdjęcie swojej zębatki z WSK? Jak dasz więcej gazu na 1 to już przeskakuje to dopiero jest wyjechana zębatka.
Owszem, wypadałoby żeby dać coś w lepszym stanie, ale jak nie masz nic lepszego i chcesz ją zjechać do końca to jeszcze spokojnie można.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 23, 2015, 09:37:03 »
Do starego łańcucha może być.
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 23, 2015, 11:43:03 »
tak do starego łańcucha z starą zębatką przednią to pewnie jak się nie ma nic innego to zakładaj
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 23, 2015, 16:26:30 »
mi w jawie przeskakiwała nawet na 5 biegu
ta nie jest jeszcze zła,
jak będzie wyglądać tak jak ta to wtedy wymień  ;)
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 16, 2017, 13:22:07 »
Odkopuję temat.
Kupiłem nową zębatkę tylną  ALMOT od 4motor i niestety jest bicie. Jeszcze nie mierzyłem dokładnie ile mm ale łańcuch raz jest mocno naciągnięty, a raz luźniejszy. Analizując naciąganie się łańcucha dostrzegłem zależność z położeniem tylnej zębatki. Oparłem palec o obudowę i faktycznie jest bicie 1-2 mm na tylej zębatce.
Jak wygląda reklamacja takiej zębatki jak już wbiłem w nią nowe łożysko? Trochę dziwne, że w dzisiejszych czasach jest problem z wykonaniem elementu współosiowo  :(
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2017, 13:41:12 »
Zadzwoń do nich, nie powinno być problemu. Zamiast kupować nie pewny wyrób lepiej kupić sam wieniec i oddać ze starym zabierakiem do tokarza.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 16, 2017, 14:27:23 »
Przetaczając na trzpieniu wyjdzie bicie praktycznie zerowe. Przerabiałem już takie coś. Poza tym nawet stare zabieraki mają spore bicie boczne, co widać jak założy się taki przedmiot na tokarkę. Sam nowy wieniec to koszt ok. 50 zł. Można też znaleźć wieniec o mniejszej liczbie zębów.
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 16, 2017, 19:15:47 »
Łańcuch nowy ? W trochę większych motocyklach gdy łańcuch jest w jednym mocniej naciągnięty a w drugim luźnej to winny jest nierówno rozciągnięty łańcuch, przeważnie dzieje się tak na zakuciu a wtedy wydobywa się harakterystyczny dźwięk podczas jazdy.
Koło tylne i amortyzator
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
6567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2011, 13:57:24
wysłana przez kozak471
64 Odpowiedzi
22168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2020, 19:53:56
wysłana przez neotephew
29 Odpowiedzi
12065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 17, 2013, 14:27:56
wysłana przez kozulec
3978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
3253 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2013, 10:30:32
wysłana przez Marcin_93
