  • Listopada 10, 2026, 22:40:03
Autor Wątek: Problemy z regulatorem napięcia  (Przeczytany 5876 razy)
Pi07r3k
« dnia: Grudnia 19, 2007, 22:09:37 »
Jestem szczęśliwym posiadaczem Jawy 250/353 z 1957r. Niestety jak to z tymi modelami bywa mam problem z ładowaniem :(. Ostatnio zakupiłem elektroniczny regulator napięcia za stronki:
http://www.skuterdebica.hg.pl/
Podłączyłem, regulator pasował idealnie w miejsce starego, odpaliłem maszynke.... i dupa... ładowania ni ma :( Ratujcie bo juz szału dostaje poraz kolejny rozmontowujac i składając w kółko to samo. Sprawdzałem jeszcze na starym regulatorze, to jak bym go dobrze wyregulował to by działało, ale mimo wszystko chciałbym ten elektroniczny władować co by mi sie na trasie ładnowanie nie padło. Elektronicznemu jakoś bardziej bym zaufał. :)
Tu jest schemat tego co dostałem wraz z nowym regulatorem:
http://img167.imageshack.us/my.php?image=pzapojeniik4.jpg
Nie będe ukrywał, że elektrykiem nie jestem i zbyt jasny i czytelny ten schemat dla mnie nie jest :)
A tu jest to co zmontowałem:
http://img443.imageshack.us/my.php?image=schematjawa250tf4.jpg
Nie mam zielonego pojęcia czy to jest dobrze. Czy może lepiej zainwestowac w verbe i nie kombinować z tym? Co o tym sądzicie?
Pozdro
lluke
Odp: Problemy z regulatorem napięcia
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 19, 2007, 22:30:53 »
Musisz jeszcze założyć prądnice od cz350 6v i zrobić instalacje z - na masie bo inaczej dupa ja z kolegą Shiso na dniach będziemy taką instalacje zakładać u siebie w jawach tu masz linka do schemaciku http://www.demonos.vipserv.org//component/option,com_smf/Itemid,155/topic,2818.0
tak na przyszłość zalecam skorzystanie z legendarnej opcji szukaj (cienko działa)
aha no i witam nowego jawera na forum <cheers>
Pi07r3k
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 19, 2007, 22:49:20 »
 Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, to regulator który mam nie nadaje sie do oryginalnej prądnicy.? Tam na schemacie jest niby + na masie. A dobrze te podłączenia zrobiłem?
A jeśli chodzi o tą prądnice z CZ to tez o tym myslałem, ale najpierw chciałem powalczyć troche z tym regulatorem :)
Schiso
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 19, 2007, 23:57:38 »
Witam Cię Pi07r3k  <cheers>
Widzę nie my jedni z tym problemem walczymy. Ten regulator co masz to jest elektronik? jak wiem to elektronik ma 3 "złącza" + masa (spód obudowy). Zresztą piszesz że pasuje na miejsce starego. Czy był on na stojanie? Bo tam raczej elektronik nie zmieści się (mowa o RP-15t).
Już kolega Luke dał linka do topica. Orginalnie miałeś instalację z - czy + "na masie" ?
Widzę masz jawę z tego roku co ja : Ahh ten piękny rok 1957...  <thumbup> <cheers>
Raczej orginalnie jest + na ramie. Polecam właśnie tą prądniczke od CZ 350 (z wirnikiem) z - na blaszkach i elektronik RP-15t
W tamtym linku kolegi znajdzie schemat który teoretycznie powinien działać. :)
Pi07r3k
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 20, 2007, 00:24:55 »
Witam :)
I tak chyba zrobie, juz caly zestaw na allegro znalazlem:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=285505536
Jeszcze tak dla pewności się spytam czy to na pewno o ten chodzi, bo gabarytowo wydaje mi się taki sam jak oryginalny.
A instalacje w mojej Jawce mam oryginalną czyli z + na masie, regulator jest czeski RM7V-P oczywiście  elektroniczny. Pasuje do stojanu starego regulatora mechanicznego. Posiada tak jak mówisz 3 złącza + mase, ale to jest napewno inny niz te opisywane. Są inne oznaczenia na tych złączach i ten schemat jakis dziwny... :( Kupilem go, tak jak wczesniej pisalem w sklepie internetowym, tam jest jego zdjęcie (pod zakładką jawa, nie da sie bezpośredniego linka do niego podac) jesli to cos pomoze :).
Schiso
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 20, 2007, 01:17:07 »
Regulator to taki: http://www.allegro.pl/item272527273_regulator_napiecia_do_cz_jawa_z_instalacja_6v.html
To jest elektroniczny o jakim mowa.
Masz z amperomierzem stacyjke? Jak przełożysz instalacje z + na - na masie to będzie odwrotnie działał amperomierz, tj jak +2A to będzie -2A :D
henryk_o
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 20, 2007, 08:55:16 »
Cytat: Schiso
No to przecież wystarczy zamienić miejscami przewody na amperomierzu - początek cewki prądowej z koñcem.
Schiso
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 20, 2007, 10:11:50 »
Oczywiście da się zmienić. Amperomierz opiera się o 2 blaszki w stacyjce. Aby je zmienić najlepszym wyjściem jest dogiąć te blaszki do dołu, dać krótkie kabelki (akurat ładnie nachodzą na nie wsuwki...) i do mirniczka (np przylutować) i działa jak trzeba :)
Można też rozebrać sam amperomierz ale już jedną stacyjkę rozebrałem i wiem jakie króche są tak delikatne elementy. Jak jest to orginalna stacyjka która ma pół wieku to raczej pewne masz to że urwiesz przypadkiem skazówkę
 <cheers>
Pi07r3k
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 20, 2007, 11:06:09 »
Z amperomierzem to bedzie mały problem, głównie chodzi o to czy ta prądnica i wirnik bedzię bez zadnych problemów i przeróbek pasowala na miejsce starej. Już jestem o krok od kupienia tej:
Nie jestem pewien czy to jest ta o której piszecie, bo z takimi przeróbkami nie mialem jeszcze nic wspolnego. Powiedzcie tylko prosze czy ta konkretna bedzie pasowac bo bez sensu żebym kupował w ciemno  :)
Schiso
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 20, 2007, 11:18:02 »
Jak najbardziej wejdzie Ci ten stojan i wirnik :) I będziesz miał większą moc 70-75W zamiast 40-45W  <thumbup>
Tylko tutaj jest na sprzedaż regulator mechaniczny... :/
Musiał byś się zaopatrzeć jeszcze w tego elektronika RP-15t chyba że sprawdzisz na tym jak to będzie działało. Mechaniczny wcale nie gorszy od elektronika z tym że ma większe straty i wytwarza spore zakłócenia itp Jak te jawy je¼dziły tyle lat na mechanicznych to czemu nie miały by dalej tak je¼dzić... ;) A elektronik też może się z nie nacka nam spalić...
Pi07r3k
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 20, 2007, 11:23:44 »
Dzięki wielkie  <worship>
Jeśli chodzi o ten regulator to zdaje sobie sprawe ze tam jest mechaniczny :) I zamierzałem zrobic dokładnie tak jak pisałeś. Kupić ten zestaw, zamontować, sprawdzić i jak wszystko będzie działać to dokupić elektroniczny regulator a tamten najwyzej w zapasie wozić...  :D
Schiso
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 20, 2007, 23:38:21 »
Patrze na Twój emblament to widzę bardzo ciekawie wyglądająca ta jawa jest. Szczerze na pierwszy rzut oka myślałem że to piękny kremowy junak (to samo mój brat...).
Możesz dać jakieś fotki swojej maszyny?
Pi07r3k
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 09, 2008, 10:15:17 »
Po długiej długiej przerwie w koñcu udało mi się zamontować ten zestaw z cz350 6v... Maszynke odpaliłem... i dupa... ładowania nie ma   <crybaby>
Chce posprawdzać wszystko po kolei... Wczoraj zdemontowałem wirnik, okazało sie, że jeden kabelek który idzie do rotora był odczepiony. Zamocowałem go na swoje miejsce jednak nic nie pomogło...  :-/
Czy mógłby mi ktoś dokładnie opisać jak można sprawdzić wirnik i stojan... Byłbym niezmiernie wdzięczny...
Regulator napięcia
Zaczęty przez slazby « 1 2 3 » Elektryka
58 Odpowiedzi
22659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 07, 2019, 06:20:56
wysłana przez Rozztocz
5159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 08:42:49
wysłana przez carlos
regulator napięcia
Zaczęty przez michal17_12 Elektryka
7306 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2007, 15:05:18
wysłana przez slazby
przewody wysokiego napięcia
Zaczęty przez Jawsim Elektryka
4659 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2007, 16:12:15
wysłana przez Jawsim
9036 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2007, 13:13:49
wysłana przez pteo89
