  • Października 28, 2026, 07:21:35
Autor Wątek: Odpowietrznik osłon zawieszenia CZ 350  (Przeczytany 10346 razy)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« dnia: Lutego 17, 2015, 20:26:05 »
Cześć.
Zwracam się do Was z nietypową prośbą. Potrzebuję wymiarów plastikowych przelotek które wkłada się w harmonijki na przednim zawieszeniu, a na nie wchodzą węże wpuszczone w główkę ramy.
Najlepiej jeśli ktoś zrobiłby fotkę od boku (prostopadle do osi otworu) i zwymiarował to maleństwo. Czy to na fotce, czy jakimś odręcznym rysunku. ;)
Mam już identycznie wyglądający materiał. Kwestia napisania programu do obrabiarki,  to parę minut pracy :) Kojarzę z grubsza jak to wyglądało, jednak jedyny odpowietrznik jaki miałem gdzieś się zawieruszył i nie mam niczego na wzór... Teoretycznie mógłbym włożyć tam wszystko, byle pasowało średnicą, ale mam możliwości, więc próbuję odtworzyć oryginał.
Bardzo proszę o pomoc kogoś, u kogo zachowały się te fabryczne odpowietrzniki. Z góry wielkie dzięki.
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
Odp: Odpowietrznik osłon zawieszenia CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2015, 20:46:08 »
kurde...dziś przy tym grzebałem...
Jeśli nikt mnie nie uprzedzi to postaram się jutro zrobić zdjęcia i pomierzyć te przelotki.
A zamontowane mam orginalne ;)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 19, 2015, 18:26:01 »
Ok, czekam. Nie musisz się śpieszyć, czy rozbierać tego specjalnie dla mnie. Dostęp do obrabiarki mam do czerwca :)
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 19, 2015, 19:53:23 »
witaj
mam oryginały ale dopiero w sobote moge zrobić foty bo teraz jestem na delegacji
pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 19, 2015, 22:03:14 »
Mam takie coś,ale w Jawie 350 TS 638. Mogę podać wymiary,jeśli chcesz
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 22, 2015, 15:15:22 »
Jeśli możesz, to podaj. Przy okazji dowiem się, czy CZ ma takie same.
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 01, 2015, 23:39:54 »
Sorry za spóźnienie,dopiero dzisiaj to znalazłem
Podaj email to ci fotki wyslę
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 02, 2015, 06:50:18 »
Wstaw tutaj kolego. Przyklei się do bazy wiedzy i każdemu przydadzą się wymiary.
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 02, 2015, 07:19:30 »
  Te przelotki w CZ są metalowe (przynajmniej w 472.5 którą mam od nowości), w Jawie 638 spotykałem plastikowe.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 02, 2015, 10:48:16 »
Witam,widzę że trochę ciężko ten temat się rozwija .Mam to przed sobą zrobiłem zdjęcie nie jestem tokarzem więc proszę się nie czepiać o zły opis wymiarów itd.długość 22mm,średnica wewn 5mm ,średnica zewnętrzna 6,5mm, szerokość garbika środkowego 2mm ,średnica w miejscu garbika środkowego 8mm,szerokośc garbików mniejszych 1mm a średnica w miejscu tych garbików 7,5mm .Są cztery garbiki rozmieszczone symetrycznie
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 02, 2015, 11:21:45 »
Jeśli fotki nie są czytelne - zrobię jeszcze raz:P
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 04, 2015, 20:05:09 »
Wielkie dzięki za wszystkie fotki!
Dzięki Wam mam kolejną zagwozdkę. Pokazaliście dwie różne wersje, a w mojej CZ ten element wyglądał zupełnie inaczej (szkic zamieszczam w załączniku) i był z białego plastiku :) Jednak miałem taki tylko jeden i równie dobrze mógł być wymysłem poprzednika...
Dragon on the Blue Sky, możesz wyjaśnić jak to jest zamontowane w gumie? Od środka?
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 04, 2015, 21:24:56 »
Otóż w moim wozidle był cały "grot schowany w rurce,czyli było widać tylko to,co na ostatniej fotce zamieściłem
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 04, 2015, 21:50:53 »
U mnie są takie plastikowe jak u kolegi Stówa
Cz 472.5 rok 85
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 05, 2015, 22:15:22 »
Dzięki. Będę dorabiał te elementy wg fotki i wymiarów STÓWY.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 05, 2015, 22:28:15 »
Kolego dorób przy okazji i dla mnie. podaj cenę
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 15, 2015, 21:22:06 »
Czeron, chętnie dorobiłbym te elementy dla większej ilości osób, jednak mam problemy z materiałem. Dostałem w zasadzie odpady na dwie sztuki. Na większą ilość musiałbym szukać nowego w postaci prętów do tokarki.
Jeśli znajdę materiał w dobrej cenie, to nie ma problemu z dorobieniem większej ilości. Ale to po maturach ;)
KawasakiManiak
  • Wiadomości: 9
  • TS 638 & TS 639
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 15, 2015, 21:41:15 »
Witam, mam swoje jawy w prochu i szczerze mówiąc nie znalazłem czegoś takiego u siebie, w ani jednej, mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie dokładnie się to znajduję?
jawa 638 i 639
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 15, 2015, 22:04:05 »
Nie wiem jak w nowszych to wyglądało i czy w ogóle występowało. U mnie osłony gumowe na lagach miały na górze wejścia do tych przelotek, a na nie wchodziły węże i dalej wędrowały do główki ramy. Myślę, że posiadałeś te części tylko się zgubiły :)
KawasakiManiak
  • Wiadomości: 9
  • TS 638 & TS 639
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 15, 2015, 22:06:18 »
Na bank nie było, nawet żadnych wężyków wchodzących w główkę ramy.... Mówisz o gumach na lagi? Oczywiście miejsca na odpowietrzniki są, jednak w żadnej z nich nie mam takich elementów, nawet w starych gumach....  jakieś zdjęcia? pierwsze słyszę i jestem bardzo ciekaw...
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2015, 22:08:27 wysłana przez KawasakiManiak »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 15, 2015, 23:10:20 »
W Jawach tego nie ma. Tu proszę foto z CZ.
witeczki
  • Wiadomości: 49
  • Jawa 350 638-5 z wózkiem bocznym
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 16, 2015, 01:04:28 »
W jawie te odpowietrzenie ma na pewno za zadanie chłodzić od dołu stacyjkę ;) .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 16, 2015, 08:30:13 »
W CZ instalacja ta zapewne chłodzi łożyska główki ramy, gdyż stacyjka zlokalizowana jest tuż obok prędkościomierza, daleko od wylotów rurek. A tak na poważnie jest to zwykły bajer, chociaż wyglądem pozuje na bardzo ważny element przedniego zawieszenia. Dla innych będzie to starannie wykonane odpowietrzenie ochraniaczy lag, czyli tzw. skarpet.
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 16, 2015, 09:04:20 »
turbo ja mam to w jawie orginalnie od nowości
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 16, 2015, 09:23:09 »
? ? ?  :o  8)  ???  :P  :D
Ja w zawieszeniu od 639 też mam wężyki i plastikowe przelotki jak na pierwszym foto w temacie
4888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2013, 17:15:35
wysłana przez Lopez
4133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2013, 06:52:26
wysłana przez xepher
5459 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2024, 20:55:56
wysłana przez Nadir
4804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2015, 22:11:29
wysłana przez Bimberpołudnie
identyfikacja osłon
Zaczęty przez pawelooo2 Szybka interwencja
4857 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2019, 19:38:28
wysłana przez pawelooo2
