  • Października 16, 2026, 21:47:59
Autor Wątek: Jawa 350-638 by rasputin :)  (Przeczytany 23450 razy)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Jawa 350-638 by rasputin :)
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 16, 2015, 18:22:10 »
Każdy ma swoje gusta. Ale chromowane wytłoczki na baku i  boczkach ładniej komponują się  na tle czerwonego niż na czarnym.
A tak to Ok :)
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 16, 2015, 18:49:57 »
No jasne  ;) mi osobiście czarny się podoba bardziej  :)
Cel: Jawa jak z fabryki
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 16, 2015, 21:18:20 »
Czy na pewno tak chcesz z oponami pozostawić ?
 Nie wiem jak to będzie się prowadzić ale jednak przyzwyczajenie mówi żeby zamienić
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 16, 2015, 21:54:42 »
Prowadzi się bardzo dobrze. Choć myślałem o zamianie. Tylko czy 3.25 na tył a 3.50 ma przód nie pogorszy jazdy?
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpnia 17, 2015, 07:17:43 »
W mojej na początku z przodu była opona 3,25, a z tyłu 3,00. Jeździło się do bani.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 17, 2015, 09:41:10 »
No właśnie. Wizualnie nie pasuje może, ale szersza z tyłu jest.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:08:00 »
Efekt popołudniowej nudy. Kuferek do jawy robię( stary kuferek dj-a) i dziś doszły oklejki :D Kufry boczne będą z kanisterków 20l a stelaże pokażę jak je sklecę :)
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:16:08 »
Ale naklejek nazbierałeś. Gdzie kupiłeś takie walizki?
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:17:52 »
Kiedyś kupiłem w lidlu za 40zł. W środku były 2 szyny a na nich koperty na cd. Wywaliłem szyny i jest kuferek zamykany wyścielony zamszem. Naklejki zrobiłem sam :D Druk na a3 + laminowanie i folia dwustronna :)
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:30:02 »
Też mam podobne, tylko kupiłem w Leroy Merlin. Ciekawe czy się nie rozlecą podczas jazdy. Ja je obwiązałem jeszcze pasami bo te zameczki kiepsko wyglądają, szkoda by było zgubić bagaż :)
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:31:54 »
Ja kupiłem dodatkowy zamek taki jak w szafkach na basenie są
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:32:26 »
A mocujesz je na stałe do stalaża?
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:35:18 »
Planuje na 4 śruby od spodu mocowanie zrobić. On pójdzie na tył nad lampę. Na boki jest idea na 2 kanistry 20l blaszane. Wytnę otwory i przynituję zawiasy. Uszczelka do tego filc w środek i na 4-8 paki w sam raz :D Przyczepka też się robi tylko narazie brak czasu na spawanie i zabawę z nią.
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:39:58 »
Aha. Ja sobie tak wykombinowałem że tylko odpinam pas i mogę zabrać walizki ze sobą. Jak montujesz tyle pudeł na tył motoru to warto pomyśleć o jakichś mocniejszych amorkach. Ale sam pojeździsz to zobaczysz.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:42:24 »
Czemu masz z tyłu oponę przeznaczoną na przód?? Która nawet z przodu się średnio zresztą spisuje...
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:44:11 »
Już wyjaśniałem wcześniej. Taką miałem pod ręką i zostałą założona na chwilę. Zdjęcie robione akurat jak była na kole. Apropos przyczepki: Konstrukcja z jekli. Znajdę wiecej czasu zrobię ładniejszy rysunek :D
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:49:16 »
Amorki mam regulowane. Mam nadzieję, że ogarną to. Jak nie dadzą rady to nowe :)
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:49:59 »
U mnie nowe regulowane wymiękają z takim balastem. Trzeba by od innego motocykla coś kombinować.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 14, 2015, 20:55:41 »
Podmianka dobry pomysł, na pewno idzie coś dobrać. Może coś a'la pannonia lub junak.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 15, 2015, 01:12:13 »
Schemat przyczepki prosty, i chyba wystarczający.  Ciekaw jestem jak zrobisz mocowanie do motocykla. Jak to finalnie wyjdzie ;)
mojżesz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 15, 2015, 08:20:25 »
 sam wygląd mocowania, właściwie sposób rozwiązania mnie najbardziej zainteresuje.  Bo rozumiem że przyczepka będzie o jednym śladzie? bo rysunek 2d o tym nie świadczy.
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 15, 2015, 09:42:37 »
Tak naturalnie przyczepka jednoslad. Mocowanie będzie pod powołaniem kufra na jednym stelażu na sworzeń z tuleja gumowa i zabezpieczeniem
rasputin
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 18, 2015, 18:43:10 »
Panowie pytanie. Tłumiki u siebie mam jak w TS; tj. podniesione. Chcę je obniżyć do oryginalnego stanu. Teraz pytanie: czy takie same tlumiki byly w 638.0 i 638.5, a różniły się jedynie jakąś przedłużką mocowania?
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 19, 2015, 18:58:37 »
Z tego co zauważyłem różnią się:
-mocowaniem do ramy w 1szym punkcie
-2gie mocowanie(blaszka) jest takie samo ale cały ten element ramy co do tego przykręcony jest podnózek,jest wyżej
-tłumiki z 638.0 nie maja dołków na amortyzator
« Ostatnia zmiana: Grudnia 19, 2015, 19:00:22 wysłana przez marian »
mojżesz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #49 dnia: Stycznia 05, 2016, 23:33:02 »
a moim zdaniem to różnica jest wyłącznie w kolankach wydechowych są inaczej wygięte.
14180 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
6747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2008, 15:46:58
wysłana przez Piszczałka
36 Odpowiedzi
33748 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 21:53:00
wysłana przez waldip
4367 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2013, 20:54:47
wysłana przez krzychu9412
5168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2014, 19:39:19
wysłana przez Turbo
