  • Kwietnia 20, 2026, 01:45:45
Autor Wątek: Renowacja CZ 175 477  (Przeczytany 5424 razy)
error0111
  • CZ 175
« dnia: Lutego 14, 2015, 13:14:15 »
Witam. Kilka lat temu trafiła do mojego garażu CZ 175, model 477. Motocykl pali, jeździ. Wiele lat stał w garażu nieużywany, wpadłem na pomysł żeby coś przy nim odnowić, odmłodzić. Jako pierwsze pomyślałem o lakierze błotników, z tego co oglądałem na innych zdjęciach w internecie, oryginalny kolor miał troszkę inny odcień, ja niestety nie wiem czy w "mojej" jawie było coś przy kolorze majstrowane ale pomyślałem, że warto zrobić to, ponieważ ta modyfikacja poprawi wygląd zewnętrzny jawy. Drugi pomysł to zamontowanie cewki zapłonowej od jawki 50. Do pełnej sprawności brakuje jeszcze klamki hamulca przedniego oraz problem w skrzyni, ponieważ przy jeździe na 3 biegu słuchać, że coś "rzęzi" w silniku dość mocno. Na zdjęciach CZ wygląda paskudnie, ponieważ była wyciągnięta z garażu po długim odpoczynku i musieliśmy wylać na nią mnustwo wody. Ktoś może doradzi co mógłbym zmienić jeszcze w tym motocyklu? Dzięki za odpowiedź, pomoc i pozdrawiam!
  • Wiadomości: 1140
Odp: Renowacja CZ 175 477
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 14, 2015, 15:31:24 »
Fajna cezeta  :D
Jakbyś szukał instrukcji obsługi i katalogu części zapraszam do biblioteki
http://www.jawacz.pl/biblioteka/cezet-175-i-125-modele-476-477-487-488-instr-obslugi-katalogi-czesci-instr/
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 14, 2015, 15:46:44 »
Jeśli możesz to doradź mi co mogę zrobić z lakierem lub elektryką. Czy jest jakiś kod koloru, który był zawarty w CZ i mogę go u lakiernika odtworzyć i pomalować :D
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 14, 2015, 15:53:12 »
Tak czytam i czytam i teraz nie wiem o co chodzi : na zdjęciu CZ,w tytule CZ a w tekście piszesz o Jawie . Temat tyle razy wałkowany że dziwi mnie popełnianie takich błędów .
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 14, 2015, 16:01:19 »
Jestem nowy i nie wiem co było ile razy wałkowane, dla mnie CZ i Jawa to są te same/podobne motocykle i tak je nazywam. Jeżeli kogoś uraziłem to przepraszam ;)
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 14, 2015, 16:53:37 »
Ja mam Jawę 638 ale wujek google podpowiada że najprawdopodobniej jest to oryginalna konfiguracja kolorów i odcienie są zbliżone do oryginału ale myślę że fachowcy od CZesiek podpowiedzą Ci jakie są symbole kolorów . Na moje oko brak tylko naklejek na boczkach,poza tym ładnie zachowany egzemplarz . Dbaj o nią bo mało ich zostało .
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 14, 2015, 17:37:21 »
Właśnie nie jestem pewien czy boki i błotniki są takie jak być powinny, ponieważ w rzeczywistości, na moim modelu są białe, jednak na zdjęciach innych egzemplarzy są szare/srebrne ;/
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 14, 2015, 17:55:32 »
Konkretnie do czego cz ma ci służyć ? Jakie ma spełniać zadanie ?
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 14, 2015, 18:06:54 »
Chcemy poprostu żeby ladnie wygladala i od czasu do czasu sie przejechac  ;)  Co do tego "od czasu do czasu", chcialbym zeby przed jazdą nie trzeba bylo podlaczac prostownika do akumulatora tylko zeby byl start bez zewnetrznej baterii( tzn. "od kopa"). Slyszalem ze to jest mozliwe do wykonania ale moze niech ktos inny wypowie sie ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2015, 18:11:13 wysłana przez error0111 »
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 14, 2015, 18:18:27 »
Do tego celu idealne było by Vape, można śmigać bez aku.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 14, 2015, 18:24:21 »
Na zdjęciu wyglądają na szare i mają być szare . Będzie dobrze daj sobie czas,powoli ale dokładnie,doprowadzisz ją do porządku i będzie dobrze .
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 14, 2015, 18:25:51 »
Kolor błotników oraz boczków powinien być taki jak na lampie przedniej.
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 14, 2015, 18:26:54 »
Możesz troszkę jaśniej? Coś więcej o tym "vape" powiedzieć? Z góry dzięki ;)
Co do koloru, tez mi sie tak wydawalo, postaram się dotrzeć do wcześniejszego wlasciciela, moze on mi cos pomoze :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2015, 18:31:03 wysłana przez error0111 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 14, 2015, 18:33:54 »
To zrób cz renowacje od podstaw .
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 14, 2015, 21:01:58 »
To znaczy co masz na myśli ? :>
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 14, 2015, 21:54:33 »
Malowanie na nowo ,przegląd wszystkich części wymian lub regeneracja zepsutych nowy ocynk chromy jak ładne to tylko prze-pucować plus remont silnika .
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 14, 2015, 22:46:56 »
To zbyt dużo roboty dla mnie, myślałem tylko o odświeżeniu tych białych elementów, ponieważ widać, że rdza już dotyka, a i jest to nieoryginalny lakier. Do tego chcialbym żeby cezetka paliła bez akumulatora.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 14, 2015, 22:49:15 »
Co Ci ten aku przeszkadza .
To pomaluj sam błotniki i wypucuj resztę .
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 14, 2015, 23:07:30 »
Przeszkadza mi ponieważ przepalam maszyne od czasu do czasu, przez ten czas akumulator raczej rozładuje się i zanim przejadę się na podwórku to muszę go naładować lub odpalić od prostownika ;)
baca 477
  • Wiadomości: 27
  • CZ 175/477-w ciągłym użytku
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 14, 2015, 23:32:17 »
Hej.Oryginalne barwy tego modelu były już na forum więc jeden problem z głowy :) Co do silnika to po takim przestoju na pewno na stół,połowienie,wymiana łozysk i simmerów na nowe,przegląd skrzyni/wspominałeś wycie/sprawdzić wał oraz cylinder i złożyć,wszystko w tym temacie jest na tym forum.Jak masz kasę to kup zapłon elektroniczny vape bądz od forumowego kolegi SofchJanka.Jak masz sprawną jeszcze prądnice i regulator to 100 złotych na nowy akumulator to jak wygrana w totka.Ja kupiłem prądnice z 487,dałem elektroniczny regulator i nowy akumulator i nawijam kilometry juz od kilku lat.Powodzenia w renowacji,pozdrawiam ;D
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 15, 2015, 11:32:38 »
Dzieki chlopaki. Sprawa sie wyjasnila :)
Jeszcze jedno pytanie, ile taki motocykl w obecnym stanie może być warty? ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 15, 2015, 11:44:24 wysłana przez error0111 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 15, 2015, 15:59:46 »
A masz papiery ?
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 15, 2015, 16:04:04 »
Jest szansa, że uda się odzyskać ponieważ nie jest zarejestrowana na mnie ale na osobę, do której mogę jechać i postarać się o przekazanie dokumentów ;)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 15, 2015, 16:44:08 »
Jeżeli miałbym ją kupować i bym się mocno napalił to może dał bym max te 1000 zł .
Jak by miała papiery i by jeździła tak to jak ktoś kupuje kota w worku to odejmij te 400 zł na dzień dobry .
error0111
  • CZ 175
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 15, 2015, 17:12:50 »
To znaczy, że bez papierów jest warta więcej a z papierami mniej ? :O
