  • Sierpnia 05, 2026, 04:32:01
Autor Wątek: Cynowanie stara metoda na luźne gniazda  (Przeczytany 13260 razy)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« dnia: Lutego 13, 2015, 18:17:02 »
Dziś rozwiałem przez telefon z Tatom wspomniałem o wysłaniu do regeneracji wału od wsk dziadka i luźnych karterach .Tata wspomniał o takiej metodzie naprawy luźnych gniazd w karterach poprzez cynowanie nie było czasu dużej porozmawiać .
Mówił ze stosował ta metodę w swoich motorach przy okazji odwiedzin dowiem się dokładniej od Taty na czym to polegało .
Jeżeli ktoś z was zna ta metod to zapraszam do podzielenia się wiedza .
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
Odp: Cynowanie stara metoda na luźne gniazda
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 13, 2015, 18:35:11 »
Alu można cynować?
Zależy jeszcze o jakiej WSK mowa bo trójeczki miały aluminiowe gniazda łożysk i się szybko wycierały a czwórka posunęła się nieco dalej i ma w odlewie fabrycznie stalowe tuleje i żywotność takiego czegoś jest dużo większa.
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 13, 2015, 18:51:35 »
 :) taką metodę ,owszem stosowano-stosują co poniektórzy naprawiacze . Nie jest to zbyt dobre rozwiązanie a to dlatego ,że nie jesteś w stanie uzyskać współosiowości otworów w karterach a co za tym idzie będzie parcie na łożyska i ich szybka degradacja . Bicie wału ,masaż tyłka i takie tam inne zjawiska mało korzystne :(
Lepszym rozwiązaniem jest klej loctite przeznaczony do  likwidacji takich luzów.
Z tego co wiem to taka metoda daje trochę większą gwarancję ,że nie utracimy owej współosiowości .
Kiedyś widziałem na pokazie owej firmy jak to robili . Myślę ,że opis takowej metody znajdziesz w opisach klei Loctite . Z tego co pamiętam to używa się kleju nr638 którym można wypełnić szczelinę  do 0,25mm !
Polega to na posmarowaniu klejem obydwu powierzchni tzn.karter i łożysko  a następnie włożeniu łożyska w karter i wykonanie obrotu pierścieniem zewnętrznym tak by klej równo wypełnił szczelinę . Po zastygnięciu ( z reguły kilka minut) masz gotowe gniazdo z łożyskiem.
Wg.mnie jest to pewniejsze niż zalewanie cyną której tak naprawdę nie masz jak równo rozprowadzić. Klej zachowuje się tak jak olej na panewce wału korbowego i powinien rozłożyć się równo jeżeli karter będzie w pozycji na to mu pozwalającej  ;) :)
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 13, 2015, 18:56:35 »
metalizowanie też czasem pomaga a raz tulejowałem ale ciekawe jak z tym cynowaniem
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 13, 2015, 19:13:13 »
Z metalizowaniem  i cynowaniem jest taki problem ,że o ile w metalizacji jesteś w stanie uzyskać równa powierzchnię nałożonego materiału to w cynowaniu tym tradycyjnym nie ma takiej opcji . Przy zbyt ''solidnym" nałożeniu tych powłok -zwłaszcza przy ocynowaniu możesz zbyt mocno zacisnąć łożyska i...kaszana .
Znałem mechaniora który w motocyklach crosowych i nie tylko takich , gniazda wypełniał epidiamem zmieszanym z opiłkami amelinium. Wklejał łożyska i ...to działało  ale robił to tak jak z klejem Loctite czy innym tego typu.W tamtych czasach owych cudactw nie było i chłop radził sobie jak umiał i muszę przyznać ,że robił to perfekcyjnie . Niestety już Go nie ma wśród nas :(
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2015, 19:16:25 wysłana przez Markoltent10 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 13, 2015, 20:42:00 »
Czyli jak składasz na loctail silnik musisz bez omyłkowo wszystko złożyć za pierwszym razem i masz ograniczony czas .W Jakim mniej-więcej  czasie ten klej wiąże .
Czyli wychodzi e metoda cynowania była stosowana w głębokim prlu -czyli niema jak to radzimy sobie jak umiemy .
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 13, 2015, 20:45:42 »
Te kleje utwardzają się pod wpływem kontaktu z metalem oraz brakiem kontaktu z tlenem, czyli jeśli posmarujesz łożysko to jeśli tego nie złożysz szybko to i tak ten klej na powietrzu nie stwardnieje.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 13, 2015, 20:54:04 »
To jak proponujecie ?
Np klej łożyska w kartery najpierw a potem zamrożony wał dać do składania ?
Żeby bez szarpania se obeszło ?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 13, 2015, 21:13:57 »
kartery możesz potem podgrzać . Klej wytrzymuje chyba 180*C tak więc tak powinno być dobrze; )
« Ostatnia zmiana: Lutego 13, 2015, 21:18:03 wysłana przez Markoltent10 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 13, 2015, 21:17:17 »
A jak lepiej najpierw łożyska na wał czy odwrotnie potem ?
Jak silnik od komarków i od Simsona sr 2 składałem to na wał łożyska potem podgrzewałem kartery .
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 13, 2015, 21:20:40 »
Pisałem już jak masz to zrobić.  Łożyska w kartery osadzić a potem wał zimny w ciepłe kartery .w razie zablokuje to trzeba go wciągnąć  nie uderzać młotem!
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 14, 2015, 18:37:39 »
Dzięki za porady na razie zostaje zbieranie reszty fantów do skrzyni .
Morświn
  • Wiadomości: 37
  • Czyżbym?
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 30, 2015, 14:47:30 »
a nie jest tak że technika z opiłkami cyny jest odwracalna a z klejem nieodwracalna  :) ?
5437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2009, 17:33:21
wysłana przez GALA
3390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2014, 16:10:46
5609 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2014, 06:49:00
wysłana przez von_Majzel
19 Odpowiedzi
8310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2018, 10:06:00
wysłana przez Pawand
2256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2020, 15:23:19
wysłana przez 4motor
