  • Sierpnia 05, 2026, 04:11:02
Autor Wątek: Problem z iskra  (Przeczytany 4403 razy)
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
Problem z iskra
« dnia: Lutego 12, 2015, 21:19:50 »
Witam. Czym moze byc spowodowane czasowe brakniecie iskry ? a dokladniej jade jakis czas i nagle bu bu bu i gasnie, sciagam kaperke nie ma iskry a po jakims nie dlugim czasie wraca. Dodam ze mam zapłon elektroniczny wlasnej roboty. Ponizej zdjecie zaplonu.
  • Wiadomości: 593
Odp: Problem z iskra
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 12, 2015, 22:18:49 »
Jak traci iskrę po jakimś czasie to podmień cewki.
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 12, 2015, 22:23:56 »
albo zimny lut na ukł zapłonowym
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 12, 2015, 22:48:04 »
Jak podmienić cewki? nie bardzo wiem o co chodzi.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 13, 2015, 00:29:17 »
Hmmm? Zapłon własnej roboty, a "jak podmienić cewki" to ni ponimaju?:)Zamień cewki miejscami, prawa na lewą czyt. pozamieniaj kable do cewek z fajkami włącznie.Jeśli problem wystąpi, ale tym razem na drugim cylindrze to mamy winowajce -  cewka może być walnięta. Z czego poskładałeś ten zapłon?
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 13, 2015, 05:43:29 »
Tylko ze cewka jest jedną z fiata cinquecent. Czujnik halla z golfa 3 a moduł też z jakiegoś volkswagena nie pamiętam jakiego. Wszystko ładnie pracowało nawet lepiej od platynek tylko od jakiegoś czasu brakuje iskry ale później wraca.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 13, 2015, 10:21:58 »
Miałem kiedyś cewkę ok malucha w jawie i działo się podobnie. Jak cewka się zagżała to iskry nie było. Obstawiam kolego że to może być cewka. Zamontuj  inną bądź dwie oryginalne i sprzawdź .
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 13, 2015, 18:58:10 »
To będę musiał kupić nową i zobacze. Tylko ze tej iskry nie ma chwilę minutę może dwie. I jeszcze jedna sprawa wcześniej było wszystko ok tylko teraz coś takiego się dzieje. Może wiecie co to może być. Może moduł?
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 13, 2015, 20:11:19 »
Najlepiej by było gdybyś wymontował ten zapłon marki sam i założył fabryczne platyny wtedy wyeliminujesz możliwość uszkodzenia modułu.
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 13, 2015, 20:54:44 »
zmiana wszystkiego na platyny to nie jest wyjscie z sytuacji bo i tak dalej nie bede wiedziel czym bylo spowodowane :D a po za tym do platyn juz nie wroce ten zaplon jest o wiele lepszy :) moze ktos inny ma jakas propozycj na rozwiazanie tego ?
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 13, 2015, 21:17:17 »
Właśnie widać w tym temacie o ile ten zapłon jest lepszy...
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 14, 2015, 06:18:33 »
Musisz podmieniac elementy na inne i sam wyczaic ktory nie dziala dobrze . Z samoróbka nikt nie bedzie w stanie Tobie pomóc ...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 14, 2015, 06:45:23 »
też mam samoróbkę na tej cewce . Kiedyś na początku miałem niemal identyczny problem jechałem sobie i motor a to przerywał a to gasł spychałem na pobocze i od kopa znowu paliła, nie było różnicy czy motor ciepły czy zimny objaw był taki sam, wymieniłem wszystko moduł cewkę nadajnik impulsów made in fso polonez i dalej to samo , założyłem klasyczny zapłon i dalej to samo a nawet jeszcze gorzej . Winę znalazłem po paru miesiącach u mnie była to stacyjka która jak jej sie podobało to puszczała prąd przy wibracjach potrafiła sie rozłączyć sama z siebie po wymianie stacyjki i na tym zapłonie jeździłem jak głupi i już z 8 lat nie wiem co to problem z zapłonem :) .
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 14, 2015, 09:08:58 »
Dokładnie tak jak piszesz Azbescik, trzeba metodą eliminacji szukać przyczyny. Nie da się jednoznacznie określić przyczyny a tym bardziej przez internet .
Dlatego należy założyć fabryczny zapłon aby mieć pewność że samoróbka jest sprawna bądź nie.
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 14, 2015, 11:05:03 »
To będę musiał zmienić moduł cewke i zobacz jak będzie to samo to może ta Stacyjka. Ogólnie na tym zapłonie bardzo dobrze chodzi lepiej niż na płatnych  :-)
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 04, 2015, 21:59:54 »
problem jednak tkwi w czymś innym bo iskra jest cały czas. Temat do zamknięcia
iskra na VAPE
Zaczęty przez wskpan Elektryka
5925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2007, 07:22:06
wysłana przez mechanik
ISKRA DMP
Zaczęty przez manoh14 « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
10437 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2012, 17:27:31
wysłana przez Jws
4610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 15:56:31
wysłana przez SofCHJanek
3353 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2020, 17:14:58
557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2025, 08:22:52
wysłana przez krzysiekb321
