  • Października 25, 2026, 08:32:21
Autor Wątek: Zamki (kierownicy , siedzenia)  (Przeczytany 5311 razy)
Kobylen
« dnia: Grudnia 17, 2007, 19:20:53 »
Witam pierwsze moje pytanie czy zamek od blokady kierownicy da sie bez problemu wymienic? od mojej starej blokady nie mam kluczyka!! i nie wiem czy bez problemu ja wyjme i wloze nowa? jesli chodzi o siedzenie to tam nie ma zadnego zamka czyli wystarczy wsadzic nowy i bez problemu wejdzie ?
Ten zestaw obejmuje zamek kierownicy i siedzenia??
http://www.agmot.pl/sklep.php?s=zamek&kod=0&k=14
Odp: Zamki (kierownicy , siedzenia)
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 17, 2007, 19:26:57 »
jeśli zamek od blokady przedniego widelca można by było wyjąć bez kłopotu nie posiadając kluczyka to po con by w ogóle był? wiertarka i powoli do celu.
Kobylen
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 17, 2007, 19:55:03 »
po to zeby nie mozna go bylo wyjac gdy blokada byla by otwarta. pytam bo nigdy tego nie robilem. kto odpisze na reszte pytan?
Wódz
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 17, 2007, 19:56:57 »
Ja swój wierciłem, normalnie wiertarką ręczna.Zestaw obejmuje zamek pod kanapę i blokadę kierownicy...
Ja mam natomiast pytanie innego rodzaju...jak się odblokuje kierownicę, no to zamek "wychodzi" na zewnątrz, czy jest taka opcja żeby wpadł do środka w czasie jazdy??Ten drucik zapobiegający całkowitemu wypadnięciu zamka na zewnątrz odpowiada też za to żeby nie wpadł, czy jest jakieś insze zabezpieczenie??
Pozdr
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 17, 2007, 20:01:46 »
dziwne pytanie Wodzu bo przecież otwierając blokadę kierownicy i żeby wyjąć kluczyk musisz ja zablokować czyli nie ma żadnej opcji żeby zamek Ci wpadł do środka no chyba ze będziesz je¼dził z kluczykiem w zamku
lukaszz1789
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 17, 2007, 20:50:28 »
Ja miałem komplecik zamków z 2 jawy, wiec postanowiłem przełożyć.
Nie było czasu na wiercenie więc kilka uderzen młotkiem i przecinakiem i uległ:) Nawet nic się nie porysowało;]
lechos
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 03, 2008, 21:23:13 »
Temat może stary ale ostatnio zamówiłem sobie na alledrogo zamek do jawy 350 ts pod kanapę i do kierownicy i też zastanawiam się jaki jest sposób jego działania i montowania. Czy sam zamek wystarczy czy jeszcze jakiś mechanizm powinien być?
Zamek z kierownicy wywierce bo innej opcji wyjęcia to raczej nie ma natomiast pod kanapą mam "dziurę" tzn. miejsce na zamek.
Do zamka żadnych szpilek nie dostałem - co zastosować aby zamek zamocować i było trwale i dobrze?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 03, 2008, 21:59:57 »
zamek sie wsuwa i wysuwa tzn jak chcesz zamknąć wsuwasz przekręcasz i siedzi jak otwierasz to wyciągasz cały zamek, a ten z główki ramy wyciągniesz zdejmując metalowy pierścieñ który go trzyma (ten w ramie sie wsuwa i wysuwa ale nie wyciąga bo trzyma go pierscien0 rozwiązanie proste i skuteczne, stosowane nawet w japoniach....
9779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2014, 23:35:50
wysłana przez Blenders
2583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2015, 10:43:28
wysłana przez mierzej
22 Odpowiedzi
9220 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2016, 16:13:53
wysłana przez Matis131
8301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2017, 10:57:37
1868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2018, 16:52:57
wysłana przez stefik4
