  • Listopada 21, 2026, 08:52:35
Autor Wątek: Jawa 350 ts-Problemy z odpaleniem po remoncie - nieszczelność na labiryncie  (Przeczytany 29623 razy)
orzech1010
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 Ts
Witam. Ostatnio zrobiłem generalny remont mego motocykla i mam straszne problemy z odpaleniem. Na pych jakoś odpali i wtedy nie trzyma niskich obrotów ( przy 2 tyś dusi się i ciężko się wkręca , natomiast od 3 szybko się wkręca i ma sporą moc) .
Wymienione było :
-cylindry, tłoki, pierścienie ( po pierwszym szlifie)
-korbowody , łożyska , czopy , labirynt wału (zrobione w specjalnym serwisie)
-świece , kable , aparat zapłonowy , kondensatory
-łożyska , uszczelniacze  silnika i skrzyni
-uszczelki
Gaźnik był czyszczony i brak jakiejkolwiek poprawy . Dla tych co napiszą o złym poziomie paliwa w komorze pływakowej : gaźnik przekładany z drugiej ts'ki w pełni sprawnej i dalej to samo.
Nie jestem pewien ale mam wrażenie że może trochę słabo zasysa powietrze przez gaźnik.
Jeszcze dodam że najpierw były założone cylindry i głowice , puźniej został przykręcony kolektor ssący łączony oba cylindry i na sam koniec dokręcone cylindry. Nie sądzę aby było tam jakieś lewe powietrze.  Kostka pomiędzy komorami pod cylindrami została wklejona specjalnym szczeliwem do uszczelek i powierzchni.Powoli brak mi pomysłów więc proszę was o pomoc. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Lutego 12, 2015, 08:48:36 wysłana przez Piotrex »
Po pierwsze to silnik może być po remoncie, a nie remącie :
Po drugie, to wydaje mi się, że masz źle tłoki założone.
Powinny być patrząc w kierunku jazdy Lewy z napisem L po lewej stronie i analogicznie prawa strona, strzałkami do wydechu.
Jeżeli tak jest, to być może są złe oznaczenia.
nie wiem jak ts ale cz wogule nie ma prawa zapalić z odwrotnie założonymi tłokami bedzie kichac prychać strzelać cos łapac ale nie zapali zobacz koego czy na plaku bedzie chodzic jak tak to albo masz problem z lewizną albo z gaźnikiem
  • Wiadomości: 720
Ja tutaj obstawiam lewe powietrze przez źle przykręcone cylindry. To jest taki piecyk że trzeba przestrzegać obowiązkowo kolejności dokręcania śrub, najpierw dokręcamy króciec, a następnie głowice.
second
  • Wiadomości: 777
Trudno uruchomić, nie trzyma wolnych obrotów... Ja bym obstawiał labirynt, ale przecież robiony był w specjalnym serwisie.
orzech1010
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 Ts
Tłoki sprawdzone . L1 i P1 strzałkami do wydechu. Co do labiryntu to jest nowy . Sądzę że gdyby były tłoki odwrotnie założone albo ze złymi oznaczeniami to by były problemy z wyższymi obrotami również.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Może masz za wczesny zapłon ? objwy mogą na to wskazywać .
orzech1010
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 Ts
Przerwa ustawiona 0,3mm , styki zaczynają się rozwierać 2.8 mm ( +- 0.2mm) przed gmp. Przed chwilą zrobiłem test Plakiem przy 2,5tyś obrotów i nie było niestety żadnych zmian w pracy silnika. Zastanawiam się nad ponownym rozebraniem silnika , wymianą labiryntu na nieorginalny z rowkiem i oringiem i złożyć kartery bez środkowej uszczelki na szczeliwo. Co o tym sądzicie ?
Może przed rozebraniem silnika warto zrobić test szczelności labiryntu - zalać jedną komorę korbową i sprawdzić czy przesączy się w drugą?
second
  • Wiadomości: 777
Ja bym zrobił jak radzi Bimberpołudnie. Przynajmniej potwierdzisz lub wykluczysz nieszczelność labiryntu. Jeżeli jest on szczelny, to nie będzie konieczności dalszego rozbierania.
Giemza
  • Wiadomości: 49
zakładałeś uszczelkę między kartery? noi po co? może tu tkwi problem?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Sorki Kolego ,ale taki test nie ma najmniejszego sensu.Na środku wału jest uszczelnienie które ma 0,15 mm luzu na obwodzie, to nie zimering żeby przez nie  przeciekało w spoczynku!
Ono zaczyna spełniać swoje zadanie  tylko w ruchu obrotowym . To nie jest uszczelnienie spoczynkowe  ;)
Proponuję takich nieprzemyślanych rad nie dawać ok? ;) :)
second
  • Wiadomości: 777
Hmmm... To sam już nie wiem... W ubiegłym roku przeprowadzałem taką próbę. Po zalaniu jednej komory, poziom zalanego płynu nie obniżał się przynajmniej przez minutę. Uznałem to za przejaw szczelności i opróżniłem komorę z płynu. A tu masz - 0,15 mm luzu na obwodzie!
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Second ,błagam o litość :( Zanim Ty gołym okiem zauważyłeś ,że sie obniża poziom cyt...co najmniej przez minutę.... to swoje już zdążyło przelecieć :(
To naprawdę nie jest dobra metoda sprawdzania ;( chyba ,że założysz ,że jak mało przeleci to jest ok,a jak duuużo to jest d..a :(  0,15 to jest taki luz który pozwala obracać sie temu złożeniu z pozycji spoczynku bez jakichś większych sensacji typu ,zatarcia ,kwiki i piski podczas obracania sie wału
Jak dla mnie to ,to jest zbyt naciągany i mało wiarygodny sposób  ;) :( ale oczywiście ,żeby polepszyć sobie samopoczucie ,że dokonało się wszystkich należnych pacjentowi zabiegów...czemu nie ;)
orzech1010
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 Ts
Założyłem z powodu tego iż była w komplecie . Może okazać się tutaj mój błąd. >:(
Zacznę dziś od zdjęcia cylindrów i zaleję jedną komorę czystą benzyną i zobaczymy co się stanie .
Przepłynie i to szybciutko, tymbardziej lotna benzyna :)
Uszczelnienie lairyntowe jest uszczelnieniem dynamicznym, nie spoczynkowym ... taki test nie ma najmniejszego sensu.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Mathini pozwól Koledze się pobawić jak nie umie czytać ze zrozumieniem :( On jeszcze nie wie że takie płukanie silnika  bywa ZABÓJCZE  dla łożysk ;) zwłaszcza po większym przebiegu  , ale tego to myślę i paru innych doradzaczy nie wie , niestety ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2015, 08:50:47 wysłana przez Markoltent10 »
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
A prawa to prawa patrzac od przodu, czy od tylu na silnik?  :)
To samo mi przyszło na myśl.
Być może to oczywiste ale nie koniecznie dla każdego. A więc, żeby określić który cylinder jest lewy czy prawy należy patrzeć z perspektywy kierowcy czyli siadasz na motocykl( przodem do kierunku jazdy) i wówczas ten z lewej to lewy i odwrotnie.
Przyznaję że jeden raz miałem dziwny przypadek że tłoki były źle nacechwone tzn odwrotnie, zorientowanej się dopiero po tym że wycięcia na tłokach nie pasowały e okna wydechu.
Jeśli labirynt nowy to nie szukałbym tam przyczyny a raczej właśnie w tłokach ponieważ objawy jakie opisałeś pasują do odwrotnie założonych. I myślisz się kolegi myśląc że na wysokich obrotach nie powinna chodzić, właśnie na wysokich chodzi i to w miarę dobrze.
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
...On jeszcze nie wie że takie płukanie silnika  bywa ZABÓJCZE  dla łożysk ;) zwłaszcza po większym przebiegu... ;)
Chodzi Ci o "wysuszenie" łożysk z oleju?  Czy jest może jakiś inny powód?  Komorę korbową w mojej 638 płukałem 2 razy z opiłków, po rozmaitych uszczerbkach tłoków,  z tym, że przed montażem góry, w kanaliki dawałem po kapce oleju -  ale Twoja wypowiedź mnie zaintrygowała.
Co do tłoków - przykładając odrobinę uwagi do składania silnika, nie da się ich inaczej założyć. Na pierwszy rzut oka widać, że  zamki pierścieni nie pasują.  Oznaczenia L, P i strzałki to tylko "idiotoodporność konstrukcji"      ;D
ETZ 251, Jawasaki
labirynt labiryntem. Załóżmy że zakład tego nie zepsuł. Czy czoło wału nie jest luźne? Przez to też są problemy z odpalaniem i wolnymi obrotami ;D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Nie nie chodzi o wysuszenie łożysk ;)   proszę  :(
Nie wiem czy widziałeś wał z nagarem takim odpadającym i zastanawiałeś sie kiedyś co wchodzi w jego skład?
Wyobraź sobie ,że 90% wałów trafiających do naprawy po tzw....panie jeździło i nie wiem co się nagle stało. ...to efekt wlania do silnika z owym nagarem oleju syntetycznego czytaj myjącego-płuczącego po użyciu którego cały syf przykleja sie do łożysk. Podobnie się dzieje jak płuczesz go beną . Owe g...wpadają pod koszyki i kulki i nie jesteś ich wstanie wypłukać do ,,0" choćbyś pękł  i nie mów mi ,że jest inaczej ;) Czasami łożysko nowe do którego wpadną opiłki jest do wypier... bo tak skutecznie uszkodza koszyk i bieżnię ,że się do niczego nie nadaje no chyba ,że do młockarni ;) a i to niechętnie.
Tak więc jak Tobie się udało ,to zrobić to się ciesz i dziękuj tym z góry bo czuwają czasami nad nami ;)
A co do tłoków ,to ludzką rzeczą mylić się jest i o tym wiedza ludzie z tego forum ;) Oj da się ,da ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2015, 11:09:43 wysłana przez Markoltent10 »
Jest to widoczne na koszyczkach łożysk w 2t. Taka warstwa jak by osadu z niespalonego, wygrzanego od temperatury oleju.
Tak samo na korbowodach po bardzo dużym przebiegu jest to widoczne gołym okiem
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
ano Marcin ,ano .Łot toto właśnie jest ów nagar ;)
Stefa_no1
  • Wiadomości: 38
Zapomniałem o nagarze.  ;D
Olej półsyntetyczny  (mały edit w tym miejscu- nie półsyntetyczny tylko syntetyczny )   po mineralnym to inna para kaloszy-ok - ale benzyna z mieszanki paliwowo-powietrznej nie rozpuszcza nagaru, a taka z bańki już rozpuszcza?     :)
Co do opiłków- w 100% się z tobą zgadzam- z tym jest jak z sikaniem- "choćbyś trzepał 2 tygodnie, kropla i tak wpadnie w spodnie" ;)   Ale zawsze trochę "dobrodziejstwa" mniej. :)  Inna sprawa, że te wały są cholernie twarde i naprawdę trzeba się przyłożyć, żeby taki wał zajeździć.   Mnie się nie udało nawet po takiej delikatnej usterce (drugi gar podobnie), bez zabawy w wypłukiwanie opiłków, przy reanimacji w warunkach polowych:
https://lh4.googleusercontent.com/-XfxaGnM_9Zw/UHNDHLmgCbI/AAAAAAAAB1o/1k9HgYnXHcw/s720/DSCF5072.JPG
« Ostatnia zmiana: Lutego 10, 2015, 12:22:28 wysłana przez Stefa_no1 »
ETZ 251, Jawasaki
5158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2012, 19:42:15
wysłana przez kuszek
66 Odpowiedzi
22596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2012, 21:38:33
wysłana przez Tigras
27 Odpowiedzi
9972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2013, 22:43:46
wysłana przez Rozztocz
4259 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2017, 23:50:16
wysłana przez mario16
1067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2025, 08:52:54
wysłana przez lukaszooo
