  • Sierpnia 05, 2026, 08:21:21
Autor Wątek: Słabe ładowanie cz 350 6v typ 472.5  (Przeczytany 13588 razy)
Piwek
  • Wiadomości: 25
  • Swieży jawacz i komarzysta.
« dnia: Lutego 04, 2015, 10:21:19 »
Witam. Panowie pomóżcie... Mam problemy z ładowaniem tj. ''wariuje mi''. Raz jest na wolnych obrotach 7.20, czasem jest takie same gdy się zagrzeje, a czasem jest 5.80. Sprawdzam to na akumulatorze. Regulator nowy, elektroniczny. Szczotki nowe, gdy je mocniej docisne pokazuje ponad 7 na wolnych i po pewnym czasie znowu 5.7-8 . Wyczyściłem rowki na wirniku i nadal wszystko to samo. Motor pracuje na nowych częściach elektrycznych i mechanicznych. Nie podłączam swiateł, bo jak narazie chce zrobić to ładowanie i spokojnie wrócić nią z małej przejażdżki, a nie pchając ją... Jestem świeżak co do jaw/cezet więc proszę o pomoc. Z góry dziękuje :)
Ps. jeszcze małe info, gdy zagrzeje się, jadąc powolutku na wolnych to zaczyna gasnąć, ale po wkręceniu chodzi idealnie.
O co z tym wszystkim chodzi? wyjaśnijcie, doradźcie.. a może to aku?? (ma pół roku, ale z braku ładowania, ładowałem do prostownikiem co jakiś czas...
Dorzucam info, że przy podłączonym przednim świetle nawet po wkręceniu ładowania nie pokazuje :)))
  Posty pod sobą scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Lutego 04, 2015, 22:30:35 wysłana przez mechanik350 »
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
Odp: Słabe ładowanie cz 350 6v typ 472.5
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 04, 2015, 10:36:02 »
Piwek, ta prądnica zaczyna ładować przy obrotach 1000+ więc się nie dziw że na postoju nie masz ładowania :)
Jeśli przy ruszaniu lub lekkim przygazowaniu kontrolka gaśnie to jest wszystko ok :)
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 04, 2015, 10:46:03 »
Pradnica zaczyna ładować przy 1600 obrotach, a wolne obroty są w granicy 1000/1200
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 04, 2015, 11:27:45 »
To czyli gdy po przejechaniu pewnego dystansu i naglym postoju badz dluzszej pracy na wolnych obrotach motor zaczyna gasnac to wychodzi na to, ze aku dokonca nie trzyma pradu? :)
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 04, 2015, 12:49:51 »
zgadza się
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 04, 2015, 16:33:53 »
Mam takie trzy akumulatory, o które dbałem doładowując i chuchając na nie. Nie pomogło, poległy w krótkim czasie. Wychodzi na to, że najlepiej pozbyć się prądnicy na rzecz np. vape, albo chociaż jakiegoś chińskiego wynalazku podobnego do vape. Rób co chcesz, tylko wywal tą prądnicę.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 04, 2015, 16:44:47 »
Jest też rysunek adaptera na forum. Podnieść karter do dobrego tokarza i dociąć sobie dystans z gumy pod prawą pokrywę. Blenders ma alternator w CZ z vape. Tańsze i na pewno działające rozwiązanie.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 04, 2015, 17:00:28 »
Tańsze i działa na 100%, ale ten dystans pod prawą pokrywę kiepsko wygląda :(
P.S. Jaką ten dystans musi mieć szerokość?
« Ostatnia zmiana: Lutego 04, 2015, 17:03:32 wysłana przez second »
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 04, 2015, 18:20:59 »
Też miałem problem z taką prądnicą i wymieniłem ją na pełne vapno :D
Co do adaptacji altka, jak się oriętuje to trzeba przejściówkę do stojana zrobić i przejściówkę stożka na wirnik. Zamiast tej gumy jak to zrobił Blenders można z innego dekla dociąć taki dystans i ładnie to wtedy wygląda :D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 04, 2015, 18:46:37 »
Może zastosować prawą pokrywę od żeliwniaka, w którym fabrycznie montowano alternator?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 04, 2015, 18:55:53 »
Ja właśnie mam pokrywę od 472.6 czyli od wersji z alternatorem
Wtedy nie trzeba niszczyć przegrody w środku ale i tak się nie zamknie więc potrzebny dystans do pokrywy.
Pokrywa od 12V czy tam dekiel jak kto woli nie jest wcale większa, tu chodzi o to że flanszą i stożkiem wysuwamy altek o te kilka mm i dlatego się nie mieści.
Jest jeszcze jedna kwestia o której już pisałem, pokrywa od 12V ma przesunięte mocowanie środkowe o około 1 cm w strone zębatki zdawczej, ja mam dorobiony kawałek płaskownika z nagwintowanym otworem.
Jak chcecie mogę dać zdj.
W cezecie nie mam Vape, tylko flansze na alternator i zapłon Janka.
Pełne Vape miałem w 634. (też fajna sprawa)
« Ostatnia zmiana: Lutego 04, 2015, 18:58:12 wysłana przez Blenders »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 04, 2015, 19:08:14 »
Poproszę o zdjęcie. Jestem zainteresowany bo czeka mnie jeszcze jedna przeróbka tego typu.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 04, 2015, 19:33:59 »
Zdjęcia dodałem do ostatniego postu tutaj.
http://www.jawacz.pl/modyfikacje-usprawnienia/dystans-przerobka-z-6v-na-12/msg207556/#msg207556
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 05, 2015, 12:18:02 »
Ja nie wiem co wy macie z tymi prądnicami. W CZ 450 mam prądnicę 45W z mechanicznym regulatorem i nigdy nie było problemów z prądem. Akumulator ma już ponad 5 lat, słabo trzyma, ale nawet jak był rozładowany do końca to na popych bez problemu zapaliła, cały czas jeżdżę na włączonych światłach i prądu nie brakuje.
W nowszych CZ poza kierunkowskazami i podświetleniem zegarów są praktycznie takie same odbiorniki prądu, więc te 75W powinno wystarczyć.
Żeby nie generować kosztów proponuję najpierw doprowadzić prądnicę do ładu, bo może jakaś pierdoła wysiadła, albo wystarczy nowy akumulator i będzie po kłopocie. Jak się usunie wszystkie usterki i prawidłowo ustawi regulator (mechaniczny) to ładowanie nie powinno sprawiać kłopotów.
Prądnica ma tą zaletę że da się odpalić na popych bez prądu w aku bo jest samowzbudna, a przy 6-diodowym alternatorze Jawy można pchać i pchać a i tak nie pierdnie. Jeśli już chcecie przerabiać 6v na alternator to proponuję od razu zrobić układ 9-diodowy.
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 05, 2015, 18:21:13 »
Dzięki Panowie. Jak cos to bede sie zgladzac z problemami. Pozdrawiam :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 05, 2015, 22:09:12 »
Ja nie wiem co wy macie z tymi prądnicami ...
Żeby nie generować kosztów proponuję najpierw ...
Prądnica ma tą zaletę że da się ...
Prądnica ma tą zaletę, że łatwo da się wypieprzyć z silnika zastępując ją wydajnym źródłem energii elektrycznej i to z elektronicznym zapłonem - np.vape. To chyba jest jej niewątpliwa i raczej jedyna zaleta.
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 05, 2015, 22:31:45 »
Ja bym się 2 razy zastanowił przed wywaleniem 800zł na magneto z cewkami, jeśli można niewielkim nakładem naprawić oryginalne ładowanie. Kiedyś nie było alternatorów, a ludzie jeździli. Jeśli silnik nie działa to też trzeba od razu cały zmienić na nowego 4-suwa od quada czy czegoś innego? Przecież jest lepszy od oryginała, ma rozrusznik, mniej pali, nie trzeba robić mieszanki. Na co komu przestarzały dwusuw?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 05, 2015, 23:01:35 »
Kiedyś i ja jeździłem i nie narzekałem ani odrobinę. I prądnica radziła sobie, kulawo ale szło jechać ;)
No i któregoś dnia ktoś wpadł na pomysł włączania świateł w dzień. I nie szło już jechać normalnie, bez notorycznego grzebania i poprawiania tego co niepoprawne. Może i przepłaciłem za vape, ale mam teraz święty spokój i duży zapas prądu o napięciu 12 V. Kolejny mój motocykl z dużym prawdopodobieństwem będzie również wyposażony w vape, gdyż aparatura sprawdziła się i mam do niej zaufanie.
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 05, 2015, 23:29:18 »
Jeżdżę jawą 354 z velorexem czyli 45w prądnica na 55W same żarówki, ciągle na światłach i robię około 5 tyś km rocznie, nie ładowałem akumulatora od nowości, poza wybuchem jednego( wada fabryczna). dobra prądnica nie odbiega alternatorowi na krok :P
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 06, 2015, 15:43:06 »
Taaa, jasne - szczególnie w nocy na światłach mijania  :D
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 06, 2015, 15:59:22 »
Jeśli odbłyśnik nie jest zardzewiały i żarówka jest dobra jakościowo to w czym problem?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 06, 2015, 16:31:28 »
W bździelnicy... Przepraszam, w prądnicy  ;)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 06, 2015, 20:45:54 »
Nie kryjmy się, że w instalacjach 6V nawet w knedlach bilans prądowy jest ujemny. Odbiorniki więcej pobierają niż prądnica jest w stanie oddać.
Pełne vape uważam za ostateczność dla siebie jeżeli nie znajdę zapasowego silnika 12V do CZ.
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 15, 2015, 21:50:56 »
Panowie , a wracajac do mojej wczesniejszej sprawy. Mam pytanie. Gdy akumulator to calkowita "detka", to prad produkowany na biezaco( inst.6v), wystarczy na pociagniecie chodzacego silnika i swatel? Dzis przysiadlem, zrobilem swiatla i podczas jazdy nacisnalem na hamulec, zapalil mi sie stop  zgasla cala. Zaprowadzilem do garazu, podlacylem prostownik na odpalenie, odpalila ale jak przekrecalem kluczyk na swiatla to motor gasl a swiatel brak.
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 15, 2015, 22:07:28 »
Jeśli akumulator jest zajechany to tak będzie się dziać. Naładuj akumulator, włącz same światła bez zapłonu i zobacz po jakim czasie braknie prądu.
20 Odpowiedzi
13555 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2008, 15:11:45
5442 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2011, 15:48:37
wysłana przez ForesT
2951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2014, 21:11:45
wysłana przez sagajev85
5429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 21:26:05
wysłana przez kamil37
1901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2022, 10:58:16
