  • Listopada 07, 2026, 09:14:13
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Do dołu
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły  (Przeczytany 117036 razy)
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
Odp: Łańcuszek sprzęgłowy dwurzędowy. DID, Tsubaki i inne pomysły
« Odpowiedź #275 dnia: Marca 29, 2016, 16:17:54 »
Pytanko- jak w końcu sprawują się łańcuszki Okinoi? Warto wydać te 20 zeta czy to samo co Favorit?
« Odpowiedź #276 dnia: Marca 29, 2016, 19:20:54 »
Dziuk możesz śmiało zakładać, 10000km u mnie już wytrzymał.
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« Odpowiedź #277 dnia: Czerwca 19, 2016, 23:49:41 »
Przy okazji remontu silnika, po przeczytaniu opinii założyłem nowy łańcuszek okinoi. Po ponad 2 tys km łańcuszek jest dośc mocno luźny i wydaje hałas. Łańcuch zakładany był na nowy kosz sprzęgłowy i używane koło zębate na wale w dobrym stanie. Niestety jestem zmuszony poszukać czegoś lepszego  :(
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #278 dnia: Czerwca 20, 2016, 00:18:29 »
Dziwna sprawa. Mój Okinoi po dwóch tysiącach nie sprawia żadnych kłopotów i wygląda tak ...
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #279 dnia: Czerwca 20, 2016, 06:34:22 »
Okinoi jest na spinke?
A ma jakieś oznaczenia na ogniwach?
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #280 dnia: Czerwca 20, 2016, 08:03:51 »
Mój Okinoi spinki nie ma, ale ten tutaj na zdjęciu... ma?  :o
młody93
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #281 dnia: Czerwca 20, 2016, 12:56:07 »
Mój okinoi też jest bez spinki
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #282 dnia: Czerwca 20, 2016, 21:44:26 »
Tak, jest Okinoi na spinkę (wcześniejsza produkcja). Posiadam w eksploatacji dwa takie łańcuchy i żaden nie stwarza problemów, chociaż ich przebiegi nie przekraczają dwa i pół tysiąca kilometrów. Sądzę jednak, że gdyby wykonane były z plasteliny, to po tym dystansie już zamiatałyby po katrerach. Mam w zapasie (kupiony ostatnio) jeden łańcuch Okinoi, ale ten nie posiada zapinki. Na łańcuchach nie znalazłem oznaczeń, tylko najtańszy woreczek foliowy i tandetny kartonik. Teraz mam wątpliwość czy ten bez zapinki, będzie równie solidny jak jego pierwowzory z zapinkami ...
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #283 dnia: Czerwca 20, 2016, 22:06:59 »
Konkretna odpowiedz ;)
Spytałem, bo też mam ze spinka,  niestety nie wiem jakiej produkcji. I myślałem że jak ze spinka,  to jakaś podróba  :P  a to się może okazać że mam całkiem dobry łańcuszek :)
No ale to dopiero pokażą nawinięte kilometry... ;)
« Odpowiedź #284 dnia: Czerwca 21, 2016, 10:05:21 »
To by były jaja jakby chińczyk podrabiał chińczyka ale w dzisiejszych czasach nic mnie już nie zdziwi...
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #285 dnia: Czerwca 21, 2016, 13:27:37 »
Skoro żydowskie banki pożyczają na procent wartości, które będą dopiero procentem od nieistniejących jeszcze aktywów, (to nie tajemnica) to dlaczego Chińczyk nie miałby podrabiać szmelcem tandety, która tylko przez przypadek i tylko w pewnym momencie zaistniała jako jakość?
Świat oszalał dla oszczędności i zysku. Dobrym tego przykładem są obecne mistrzostwa piłkarskie, gdzie piłkarzy zaopatrzono w markowe, ale wyprodukowane z rozpadającego się na wietrze papieru koszulki, a trawa na stadionach jest malowana na zielono, dla oszukania milionów przed telewizorami. Dlatego w takim świecie, motocyklowe łańcuchy będą mało warte, a ich podróba będzie podrobiona na jeszcze tańszą, nic nie wartą podróbę. Ciekawe do czego to doprowadzi?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 21, 2016, 13:38:59 wysłana przez second »
« Odpowiedź #286 dnia: Czerwca 21, 2016, 17:43:34 »
Dobrze gadasz.A ludzie na własne życzenie brną w to gówno bo media nakręcają konsumpcjonizm.
« Odpowiedź #287 dnia: Czerwca 28, 2016, 10:13:59 »
Wymiana luznego lancucha sprzeglowego na nowy to wlasciwe rozwiazanie.
Ale wracajac do tematu tego watku, na ukrainskim forum Jawy  dyskutuja czy taki napinacz zakladac wewnatrz karteru czy lepiej w prawej pokrywie. Taka modyfikacja wiaze sie z wierceniem otworow na sruby mocujace wiec jest raczej nieodwracalna.
http://www.roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=4556
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #288 dnia: Czerwca 28, 2016, 11:05:34 »
Doceniam zaangażowanie wraz z inwencją twórczą pomysłodawców, ale moim zdaniem nie jest to właściwy kierunek. Napinacz taki oprócz innych wad posiada tę największą, czyli umożliwia dalsze funkcjonowanie nieodwracalnie uszkodzonego łańcucha. Stąd prosta droga do "odkrycia", że jedna zużyta część, wpływa destruktywnie na drugą, z nią współpracującą. Można rzec - niepożądana reakcja łańcuchowa ...
« Odpowiedź #289 dnia: Czerwca 28, 2016, 11:13:49 »
Tez uwazam, ze wymiana zuzytych czesci na nowe to najlepsze rozwiazanie i sam nie mam zamiaru naciagac lancucha sprzeglowego podobnym patentem. Ale podobne napinacze stosowane sa z powodzeniem w HD i innych motorach (w "prawdziwym" Junaku tez taki jest) a naciaganie zuzywajacego sie (czyli nieodwracalnie uszkodzonego) lancucha napedowego to normalny sposob likwidacji jego luzu w chyba wszystkich motocyklach gdzie jest on uzywany.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #290 dnia: Czerwca 28, 2016, 11:26:33 »
Myślę, że tak krótkich łańcuchów nie należy naciągać. Co innego łańcuchy napędzające koło - te z reguły są dużo dłuższe ...
« Odpowiedź #291 dnia: Czerwca 28, 2016, 16:00:39 »
Skoda 1000MB miała podobny napinacz na łańcuchu rozrządu. W nowszych modelach zaprzestano go montować. Prawdopodobnie dlatego żeby kierowca słyszał że coś jest nie teges i wymienił zużyty rozrząd za wczasu.
« Odpowiedź #292 dnia: Stycznia 02, 2017, 09:28:55 »
Zajrzałem pod lewą pokrywę silnika, ponieważ od pewnego czasu było słychać pojedyńcze "klaskanie" na wolnych obrotach, a przy okazji chciałem wymienić sprężynki docisku na 634, bo miałem założone od TS i klamka chodziła troszkę ciężej.
Tak wygląda łańcuszek Okinoi po przejechaniu 17000km. Lekko u mnie nie miał  :P
https://youtu.be/9NgcJYDdWus
Rok temu kosztował 15zł, teraz zamówiłem 2szt. tego samego łańcuszka po 25zł. Myślę że jak na taką cenę to dobry wybór.
« Odpowiedź #293 dnia: Stycznia 02, 2017, 11:27:03 »
Można by rzec że troszkę się naciągnął  ;) ale jak za taką kasę i że się nie urwał a to jest najważniejsze to wybór trafny  ;D .
« Odpowiedź #294 dnia: Stycznia 02, 2017, 13:58:36 »
17kkm to u mnie dwa sezony... Tak mniej więcej...
Favorit u mnie nadawał się do wymiany po 2... Nie ma porównania...
« Odpowiedź #295 dnia: Stycznia 02, 2017, 14:25:00 »
Przed chwilą kupiłem w Czechach Favorita za 240 koron, zobaczę co to warte. Na pudełku pisze Made in Czech Republic.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #296 dnia: Stycznia 02, 2017, 14:41:17 »
No to jest gówno wart.
« Odpowiedź #297 dnia: Stycznia 02, 2017, 14:55:23 »
Po założeniu jest naciągnięty i nie ma luzu. Pojeżdże na wiosnę i zobacze, jak zacznie tarabanić to będę miał Okinoi w zapasie.
« Odpowiedź #298 dnia: Stycznia 02, 2017, 17:36:07 »
Muczos te okinoi co kupiles teraz maja zapinki ?moj ma ok 2 lat i mial zapinke, ale ponoc teraz sa bez zapinek, pytanie czy to nie podróba podróby ? :o 8) favorita tez jakiegos mam niby z przed 15 lat obaczym co to warte :D
« Odpowiedź #299 dnia: Stycznia 02, 2017, 17:55:04 »
Ten okinoi co miałem był bez spinki, a te dwa nowe co zamówiłem jeszcze nie przyszły. Założyłem Favorita.
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Do góry
4702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2006, 20:08:52
wysłana przez Johnny
4168 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2012, 08:05:54
5028 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 16:59:47
wysłana przez albiNOS
25 Odpowiedzi
12045 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2017, 22:04:19
2936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2019, 05:07:54
wysłana przez wikingc1
