  • Listopada 16, 2026, 07:35:57
Autor Wątek: Żarówki LED  (Przeczytany 12604 razy)
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 23, 2015, 21:29:44 »
Zróbcie sobie światło mijania/drogowe na przekaźnikach, wtedy przy spadku napięcia przekaźnik sam odłącza światło, a jak napięcie się podniesie to włączy je znowu.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 23, 2015, 21:31:31 »
Jak co gdzie ? zapodaj cosik
Čezet 350 4Ever :)
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 23, 2015, 21:36:50 »
To do mnie?
Mam przerobiony przedni reflektor na przekaźniki i gdy padło mi ładowanie to jak aku już robił się słabowity to napięcie spadło tak nisko, że przekaźnik przestał być zwarty i światło zgasło. Dzięki temu mogłem przejechać kilka km więcej zanim zorientowałem się że nie mam ładowania, bo oczywiście kontrolka tego nie zasygnalizowała :P Nic już nie działało, ani światła, ani klakson, a iskra dalej była, dopiero pod sam koniec jak naciskałem hamulec to silnik gasł, ale napięcie było na pewno niższe niż 5-6v
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 23, 2015, 21:37:44 »
No do Ciebie  ;D
jest jakaś instrukcja na forum ?
Čezet 350 4Ever :)
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 23, 2015, 21:45:12 »
No do Ciebie  ;D
tylko te przekaźniki są na 12V i jak spadnie np. poniżej 10V to elektromagnes "traci moc" i przekaźnik wyłącza się,
lepszą opcją jest woltomierz bo od razu wiadomo co i jak, można mieć jeszcze większy aku ;)
ja raz przejechałem 30 km bez ładowania(trochę na światłach i trochę bez) i napięcie na aku miałem ciągle ponad 11.5V :D
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 23, 2015, 21:47:51 »
Zapytaj ojca czy dziadka jak się kiedyś przerabiało światła w 126p na przekaźniki.
Doprowadzasz kabel + prosto z akumulatora przez bezpiecznik do przedniego reflektora, we wnętrzu lampy zakładasz 2 najtańsze przekaźniki świateł do 126p i podłączasz ten kabel do ich styków nr. 30, styki 85 podłączasz do masy, do styku 87 podłączasz kable które wcześniej szły z przełącznika do żarówki od krótkich (przekaźnik 1)  i długich (przekaźnik 2), a do styków 87 podłączasz żarówkę.
Turbo oczywiście można montować woltomierze, amperomierze, ale ja nie lubię mieć przeładowanej deski rozdzielczej.
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 23, 2015, 21:54:52 »
to montujesz to:
http://allegro.pl/miniaturowy-wskaznik-napiecia-akumulatora-i5084107504.html
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 23, 2015, 21:57:23 »
I tak bym na to nie patrzył podczas jazdy :P
W Simsonie to montowałem różne cuda, miałem wskaźnik paliwa, kranik podciśnieniowy, woltomierz, obrotomierz, alarm, czujnik złożonej bocznej stopki, lampkę w schowku itp. Ale teraz już się z tego wyleczyłem. W Jawie wystarczy mi to co jest fabrycznie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2015, 22:01:52 wysłana przez muczos »
Odp: Żarówki LED
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 24, 2015, 14:00:39 »
Co do jazdy na postojówkach - podczas stania na światłach i tak jest tak mało prądu,że żaden policjant nie zatryzma cię od kontroli w takim motorku z powodu niskiego napięcia na luzie:P
Zrób instalację jak należy i nie będziesz musiał żadnych cudów robić
19984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2009, 19:24:19
wysłana przez BALTAZAR
5981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2009, 10:40:55
wysłana przez BoNes
Żarówki LED do CZ 350 6V
Zaczęty przez radek Elektryka
9472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2011, 12:25:20
wysłana przez Krzysiek
7302 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2015, 13:07:54
wysłana przez Karolex
2408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2017, 19:09:36
wysłana przez Jacek64
