  • Sierpnia 05, 2026, 11:13:24
Autor Wątek: Iskra jest, paliwo jest, a silnik nie odpala.  (Przeczytany 7861 razy)
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« dnia: Stycznia 23, 2015, 16:52:32 »
Witam. Tak jak w tytule, w mojej jawie po "odpoczynku" gdzieś koło 4-6 tygodni nie chce odpalić ani z kopki, ani z pycha a nawet na "zaciąg". Po przeciągnięciu jej około 1km nie dała wgl znaku życia, nic, zero. Po powrocie do domu wykręciłem świece, świece takie trochę mokre, sprawdziłem iskrę ,iskra jest. Czy ktoś może zna ową tajemnicę dlaczego ona nie chce zagadać nawet na sekundę :D ?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2015, 16:56:48 wysłana przez Ryba9512 »
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Iskra jest, paliwo jest, a silnik nie odpala.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 23, 2015, 17:01:40 »
A nie zalewałeś przypadkiem zbiornika na zimę olejem napędowym?   ;)
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 23, 2015, 17:03:51 »
Nie nie, nie robiłem takich ekstremalnych rzeczy :P
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 23, 2015, 17:09:20 »
gaźnik zapchany może być, filtr powietrza stary czy nowy ? napięcie akumulatora jakie ? to że jest iskra nie znaczy że wystarczająco mocna, próbowałeś podlać pod świece trochę benzyny strzykawką [size=78%]?[/size][/size] fajki stare czy nowe ngk, to samo kable ?[size=78%]
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 23, 2015, 17:14:24 »
Nowy filtr, nowe świece, nowe kable wszystko założone jesienią i wszystko chodziło jak należy :)
Daniel
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 23, 2015, 17:16:25 »
Też tak miałem raz miałem za mało prądu tzn. akumulator nie miał wystarczającego napięcia innym razem  trzeba było czyścić gaźnik
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 23, 2015, 17:31:30 »
U mnie podczas ustawiania zapłonu to prostownik musiał być pod aku podłączony.
Dodatkowo jak więcej razy niż 5 nie odpaliła - 2 godzinna przerwa - silnik zalany. Po 2 godzinach zazwyczaj od pierwszego kopa odpalał. A nie wykręcałem świec,bo mi się nie chciało i gwinty miałem słabe w głowicach:P
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 23, 2015, 20:48:05 »
Może jakiś syf wleciał do zaworka iglicowego i paliwo cały czas się leje do gaźnika?
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 23, 2015, 22:02:35 »
Podejrzewam obecnosc wody w gazniku. Niby wszystko jest czyste, paliwo leci, iskra skacze ale przy zanieczyszczeniu wodą silnik bywa "martwy". Woda czesto skrapla sie przy dluzszym postoju, zwlaszcza w zimne dni. Jesli nie chce Ci sie rozbierac calego gaznika to mozna sprobowac odpalic silnik na mieszance denaturatu i benzyny podanej z jakiejs butelki. Albo przekrecic gaznik, zdjac tylko komore plywakową i wyczyscic jej wnetrze i dysze.
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 25, 2015, 18:05:18 »
Ok dzięki za porady w następny weekend usiądę pokombinuję i zdam relację :)
37 Odpowiedzi
20236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2006, 11:32:47
wysłana przez carlos
8781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2008, 15:51:01
wysłana przez jarekvolvo
7109 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2012, 21:44:33
wysłana przez lutek19
43 Odpowiedzi
20166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2013, 07:57:32
wysłana przez maciuborek
181 Odpowiedzi
53625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2015, 22:34:20
