  • Października 26, 2026, 20:41:38
Autor Wątek: Kupno jawy, problem.  (Przeczytany 6295 razy)
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« dnia: Stycznia 21, 2015, 20:03:14 »
Witam. Mam okazje kupić jawę 350 ts. Problem polega w tym ze, w silniku strasznie cos stuka. Jest to niemiłosiernie głośne stukanie, aż mnie dziwi ze to jeździ i ma w miarę moc. Dusi ja troszkę z dolnych obrotów. Aha i stukanie ustaje na wyższych obrotach, występuje tylko na wolnych, jawa ma elektroniczny zapłon na czujniku halla. Cena to 1300zl, nowe ubezpieczenie i przegląd.
  • Wiadomości: 720
Odp: Kupno jawy, problem.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 21, 2015, 20:09:15 »
Czyli jest dobra okazja do zbicia parę złotych.
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 21, 2015, 20:13:52 »
Chodzi o to kolego ze już zbiłem 300zl.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 21, 2015, 20:18:34 »
Z niemiłosiernie głośnym stukaniem długo nie najeździ. Cena 1300 złotych w takim przypadku jest zbyt wygórowana i tak jak pisał Karolek jest to powód do poważnej negocjacji ceny. Jeśli nic nie wskórasz to daj sobie spokój z tym moto.
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 21, 2015, 20:22:46 »
Ale wiesz zastanawia mnie co to może być, ze na wolnych to aż wali w lewym cylindrze(prawdopodobnie), troszkę gazu dam i przestaje. Zregenerować wał to to bym był w stanie zrobić.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 21, 2015, 20:28:36 »
Jeśli lubisz ryzyko to zaryzykuj - może to tylko pierścień, który obrócił się wskutek wyłamanego zabezpieczenia?
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 21, 2015, 20:30:03 »
Raczej watpię zeby przez pierścień tak waliło.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 21, 2015, 21:06:16 »
Jeśli wizualnie jest bez zastrzeżeń -lakier, chromy, kanapa itp to cena jest przyzwoita. Kompletny remont silnika ( regeneracja wału, szlif, nowe łożyska itp) zrobisz za 1000-1500 zł w zależności od zakresu prac.
A potem już tylko będziesz się cieszył z jazdy. Niezależnie od tego co  wali, skoro już tak jest, to jeśli moto szykujesz dla siebie, jak zaczniesz rozbierać to skończy się kapitalką silnika.
Skulin
  • Wiadomości: 1
  • Kupie Jawe i dwa kaski i pojadę se na laski
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 21, 2015, 21:32:22 »
Pierścienie , ewentualnie łożyska ;) zbij z faceta do 1000 i bierz
zajac111315
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 21, 2015, 21:33:57 »
Ja na twoim miejscu bym zaryzykowal i kupi jeśli jest w dobrym stanie wizualnym taka cena jaka podales jest dobra za taki motor ( jak możesz daj zdjęcia tego motoru) . Może jest źle zregenerowany wał . Sprawdz też tłok w lewym cylindrze i sworzen czy nie jest luźnym czy coś  ale również czy są łożyska w koszyczu czy same igielki i daj znać jak to sprawdzisz :D
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 21, 2015, 21:49:28 »
Wyglada jako tako po japońsku na żywo, przydałoby sie pomalować tylny Zadupek i git. http://olx.pl/m/oferta/jawa-350-ts-CID5-ID8e6LL.html?code=912109db28
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 21, 2015, 21:52:18 »
Na pewno była malowana pokrowiec nie oryginalny, kominy wydają się być ok. Troszkę słabej jakości to zdjęcie.
zajac111315
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 21, 2015, 21:54:37 »
Jawa nawet całkiem fajna za 1200 sam bym ją kupił :D , będziesz miał dostęp do tego aby sprawdzić te części co napisałem w moim poscie ?
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 21, 2015, 22:00:20 »
Koleś pisze ze głowice mogę sobie zdjąć i patrzeć
Ps karolek, tak jawa malowana, lakier nawet ładny, tylko Zadupek trzeba pomalować bo stary połamany i kupił nowy
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 21, 2015, 22:10:48 »
Naklejki jakoś dziwnie przyklejone.
zajac111315
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 21, 2015, 22:13:11 »
Zdjęcie głowicy Ci nic nie da musisz zdjąć cylinder inaczej nic nie zobaczysz . Zapytaj tego kolesia czy wał był regenerowany i jeśli tak to kto to robił czy osoba prywatna czy jakiś zakład bo to ważne .
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 21, 2015, 23:40:41 »
Na pewno powie,że był regenerowany bo piszę po generalnym remoncie,ale czego ramy,silnika?
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 22, 2015, 02:59:59 »
Ja bym brał, w swojej i tak musiałem silnik robić.
  • Wiadomości: 1320
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 22, 2015, 14:47:35 »
a kto na tym forum jeszcze swojego pieca nie robił  ;D ja tam tez bym sie nie zastanawiał za długo cena moim zdaniem dobra najważniejsze ze jakoś wygląda i ma kwity wsio haraszo
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 22, 2015, 15:43:30 »
To niech ktoś mi powie, jaki jest koszt regeneracji wału ?
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 22, 2015, 16:02:14 »
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2015, 16:04:56 wysłana przez beduin929 »
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 22, 2015, 16:39:01 »
Znalazłem  ;D. Zarezerwowana czeka już na mnie http://olx.pl/m/oferta/jawa-350-ts-CID5-ID8s5Ir.html
Ostateczna cena to 1500zl. Co powiecie?
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 22, 2015, 16:49:43 »
Tylko że musisz pójść w dniu zakupu i ją ubezpieczyć, żebyś nie miał nieprzyjemności.
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 22, 2015, 17:44:20 »
O tym to wiem. Ale chce zapytać jesCze kogoś kto ma te sprzęty czy warto za taka cenę, mi sie wydaje ze wyglada całkiem niezle, i chodzi ponoć tez bardzo dobrze.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 22, 2015, 22:10:52 »
Dobrze ją pooglądaj. Najlepiej pojedź z kimś. Jeden niech się przejedzie kawałek, a drugi niech patrzy czy nie zostawia dwóch śladów. Pogięty gmol i brak tylnego uchwytu skłaniają do ostrożności tym bardziej, że sam piszesz, że moto było malowane
19 Odpowiedzi
11516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2012, 10:14:23
wysłana przez Tigras
8641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2013, 18:17:35
wysłana przez Arek
6264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2013, 14:27:51
wysłana przez wojtek.mz
3373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 03, 2014, 14:58:42
wysłana przez Anusiak
3884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 01, 2015, 18:04:10
wysłana przez DziadekJacek
