  • Sierpnia 05, 2026, 08:52:16
Autor Wątek: Jak najlepiej zamontować sworzeń w tłoku ?  (Przeczytany 9318 razy)
zajac111315
« dnia: Stycznia 17, 2015, 20:15:55 »
Witam . Musiałem zdjąć tłoki z korbowodów i teraz z powrotem muszę je zamontować zawsze je nagrzewałem, ale za każdym razem się bałem, że popękają . Do ilu stopni można nagrzać tłoki, żeby je założyć na korbowody  ? I jaki jest najlepszy sposób, może są inne sposoby niż nagrzanie .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2015, 20:48:16 wysłana przez zajac111315 »
Odp: Jak najlepiej zamontować sworzeń w tłoku ?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2015, 20:53:30 »
Do 120-130 C . Rozszerzanie zaczyna sie sie od 100-110 ,  ale nie przekraczaj 150 C , potem alu mieknie dosc bardzo moglbys cos zgiac nie daj boze =)
zajac111315
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2015, 20:56:00 »
Aha okej, można to mierzyć miernikiem kuchennym ?
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2015, 20:58:39 »
Kazdy termometr jest lepszy niz jego brak . Najlepsze sa na podczerwien , bezkontaktowe (pirometry) . Ale kuchenny tez powinien dac rade .
zajac111315
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2015, 21:00:08 »
ok , zobaczymy  jak się spisze  :D  a są jakieś inne sposoby ?
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2015, 21:55:42 »
Lubisz gotować? Tłoki do garnka, zalać wodą ponad otwór sworznia i gotuj sobie do montażu. Szybko i bezpiecznie. Alu Ci się nie poleje :P
zajac111315
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2015, 22:06:58 »
Włożyć je do gotującej wody czy od razu i  ile je tak gotować ?
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 17, 2015, 22:09:40 »
Niech się nagrzewają stopniowo a nie gwałtownie.
Gotujesz go zagotowania wody. Możesz jeszcze je z 5 minut gotować jak jajka, przegrzać ich nie przegrzejesz.
zajac111315
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 17, 2015, 22:16:48 »
Nigdy tego nie robiłem więc wypróbuje te metodę ;D  i napisze jak się sprawdziła  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 17, 2015, 22:19:57 »
Spoko. U mnie się sprawdzała. Musisz to szybko i sprawnie zrobić bo jak zdąży się sworzeń zagrzać to lipa. Sworznie do zamrażarki włóż :P
zajac111315
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 17, 2015, 22:23:49 »
Do zamrażarki ? Nie będzie za wysoka różnica temperatur ?
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 17, 2015, 22:29:45 »
Nie. Większość ludzi z forum robi mrożone wały i pieką w piekarnikach kartery. Są też tacy co w zmywarce myli kartery ;D . Po prostu jawerzy to kucharze gdy jest składanie silnika i to oni są szefami kuchni w ten dzień :D
zajac111315
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 17, 2015, 22:35:16 »
Bo boje się, że tłok pęknie . Z tym myciem karterów w zmywarce to ciekawy sposób  ;D
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 18, 2015, 00:01:37 »
wy bez kitu gotujecie w wodzie te tłoki? czy to są jaja?
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 18, 2015, 01:56:48 »
Ja wrzuciłem tłoki do grilla w maju ubiegłego roku. Karter grzałem palnikiem ekstra w wersji "rosyjski rozmiar". Wału nie mroziłem, wpadł sam. Na ustawienie czoła miałem jeszcze 20 sekund zanim je złapało.
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 18, 2015, 08:52:49 »
Jeśli nie ma innej możliwości to czemu nie? W instrukcji napraw od Skody też jest napisane żeby tłoki zagrzać we wrzątku i wtedy montować sworznie. Na pewno jest to bezpieczne od grzania palnikiem bo masz pewność że rozgrzeje się max do 100 stopni. A po wyjęciu tłoka z wrzątku woda od razu odparowuje i nie ma problemu że coś tam będzie mokre.
Ale ja używam starego piekarnika elektrycznego i termometru z pieca CO.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 18, 2015, 09:42:46 »
A mnie uczyli  ,no i też tak robiłem ,że odwracałem tłok i do środka wlewałem 25gram zwykłego denaturatu. Owy denaturat  się podpalało -ja wiem ,że można wypić ,ale....;) - paląca się okowita rozgrzewa idealnie równo tłok . Po jej wypaleniu tłok chwyta się przez rękawice i... reszta zalezna od pomysłu montującego .
Sposób pewny ,prosty i co najważniejszy skutecznie -bezpieczny  ;)
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 18, 2015, 10:12:06 »
Markoltent10 - dlatego pytam czy to są jakieś jaja czy co bo ja tak samo się nauczyłem by zalewać mu paliwka, podpalić iść układać igiełki na korbie u góry.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 18, 2015, 10:49:58 »
Czy to jaja? Hm... ja osobiście się z tym nie spotkałem  ,ale...wszystko zależy od tego na ile ciasno spasowany jest sworzeń w tłoku. Czasami podgrzanie do 90-100*C może wystarczyć i wtedy będzie to skuteczne.
Słyszałem natomiast o gotowaniu tłoków w oleju  . Z tego co wiem, to ma wyższą temperaturę wrzenia i przy okazji usuwa naprężenia z tłoka  ,ale nie polecam bo można się dotkliwie poparzyć ;)
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 18, 2015, 12:09:11 »
Tak właśnie. Można też grzać tłoki denaturatem. Stare majstry tak robią. Nie jeden spec od ciągników u którego byłem w taki sposób podgrzewał tłoki.
Wszystkie metody są dobre. Byleby nie zepsuć tłoków.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 18, 2015, 15:22:23 »
Ja robie tak, ze montuje tlok na korbie z igielkami podszlifowanym starym sworzniem o troche mniejszej srednicy, ktory wchodzi palcem. Podgrzewam tlok lutlampa (czyli palnikiem do lutowania rurek miedzianych z Castoramy) do momentu, az przy splunieciu na tlok slina od razu zaczyna wrzec i potem przepycham nowym sworzniem stary podszlifowany sworzen. Metoda ma te zalete, ze nie trzeba nic ustawiac z goracym tlokiem, wpychac palucha pod tlok, zeby ustawic korbowod i tym podobne cyrki. Polecam!
P.S. przy grzaniu lutlampa trzeba zdjac pierscienie, bo moga stracic swoje wlasciwosci jak przesadzi sie z temperatura.
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 18, 2015, 15:49:41 »
Ja dokładnie robię tak samo :D
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 18, 2015, 16:02:17 »
Wszystko pasuje Koledzy jak robicie to z głową tzn.nie przegrzejecie tłoka.
Pewnie wiecie ,że każdy tłok ma coś takiego jak owalizację. Przez nie umiejętne ,nie równomierne nagrzanie lub przegrzanie można ową owalizację tłoka spieprzyć a później się mocno zdziwić ,że tłok ''chwyta" czy inaczej mówiąc puchnie  no i wieszać psy na szlifierzu który spieprzył szlif ;) :)
Ową owalizacje można również  zniweczyć poprzez wbijanie sworznia ''na siłę" tak więc...proponuję jak z jajem bo tłok  to istotny organ w silniku ;)
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 18, 2015, 16:40:04 »
Dobrze mieć dwa podszlifowane sworznie (patent Piotrexa). Na krótki z założonymi igiełkami nakładasz tłok, wypychasz podszlifowany, krótki sworzeń drugim podszlifowanym o normalnej długości i masz bez bólu złapany tłok razem z igiełkami, dystansami i tym wszystkim co normalnie najchętniej wylatuje. Potem zakładasz przyrząd i wpychasz wymiarowy sworzeń na swoje miejsce. Nic nie ma prawa wypaść, a tłok tylko potrzymujesz ręką.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 18, 2015, 19:52:44 »
No właśnie Paweł ;) :) dobrze mieć ,ja zakładam , że  te dwa pierwsze każdy mieć powinien kto zabiera się za montaż  tłoków z igiełkami  luzem, ale niestety nie każdy ma zwłaszcza ten ostatni przyrząd  który wymieniasz a wg. mnie mieć go powinien , wtedy tematu by nie było ;)  .
6891 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2011, 20:45:27
3169 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 14, 2014, 22:42:24
wysłana przez wegiel
2756 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2015, 08:03:01
wysłana przez marian
3385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2016, 19:24:45
1362 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2025, 19:21:45
