  • Kwietnia 24, 2026, 16:11:38
Autor Wątek: Szkiełkowanie - co i jak  (Przeczytany 5296 razy)
Dwumas
  • Kobuz :D
  • Po prostu ja :)
« dnia: Stycznia 09, 2015, 15:56:46 »
Ostatnio pomyślałem sobie, czy by kiedyś gdy będę miał jakieś pieniądze, żeby zrobić maszynę do szkiełkowania, czy szkiełkarkę, nie wiem jak to się odmienia.
W związku z tym że w tych tematach jestem laikiem, może znajdzie się kilka speców na forum i mi podpowiedzą coś.
Jaki kompresor do tego będzie odpowiedni?
Butla na szkiełka/kuleczki - czy może być to zwykła piaskarka, np taka 19L z allegro? Czy może to musi być jakaś specjalna butla do szkiełkowania?
Powiem że nie potrzeba mi jakiegoś super wydajnego zestawu - wystarczy mi byle co abym mógł od czasu do czasu uruchomić w celu wyszkiełkowania samych karterów czy dekli od starych motocykli.
Przygotowania na wyprawę:
Opony +-
Malowanie proszkowe -
Łańcuch i zębatki +
Polerowane śruby nierdzewne +
Drobiazgi +
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Szkiełkowanie - co i jak
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 09, 2015, 16:35:03 »
Piaskowanie / szkiełkowanie / śrutowanie... to wszystko to samo , zmienia sie tylko materiał za pomocą którego czyścisz powierzchnię
Jeśli nie masz jakiegoś zakładu np regenerującego turbiny , wydechy , hamulce czy coś w tym stylu to po mojemu nie opłaca się tego robić dla siebie
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 10, 2015, 10:25:33 »
Ja piaskuję takie elementy chińską piaskarką i jestem zadowolony z efektu. Worek 25kg piasku kosztuje 8zł, za taką ilość granulatu do szkiełkowania musiałbym zapłacić prawie 100zł. Żeby bawić się w szkiełkowanie musiałbyś mieć jakieś małe szczelne pomieszczenie w którym dałoby się zbierać z podłogi ten granulat po szkiełkowaniu, bo inaczej strasznie drogo wyjdzie. Ja robię to na zewnątrz, bo bym sobie zaśmiecił cały warsztat piaskiem.
Tak wyglądają elementy które piaskowałem
http://postimg.org/image/eydu4x26p/
http://postimg.org/image/emhoq70r9/
Mam taką piaskarkę http://www.multimarkt.pl/multimarkt_pl/Piaskarka_38l/4.jpg
Kompresor 3JW60 ledwo daje sobie z tym radę.
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 10, 2015, 11:10:34 »
Żeby wydajnie oczyszczać powierzchnię ( wszystko jedno szkłem, stalowym śrutem czy piaskiem) najważniejszy jest kompresor. Jeśli nie będzie miał odpowiedniej wydajności to nawet najlepsza piaskarka nie pomoże nie zapewni wyrzutu ścierniwa z odpowiednią siłą.
Po pewnym czasie dysze się rozkalibrowują, a więc powietrza potrzeba jeszcze więcej.
Jak nie masz kompresora o wydajności realnej na minutę powyżej 500l i to z dużym zbiornikiem, to piaskowanie nawet małych elementów robi się mało efektywne i nieopłacalne. Jeśli tylko od czasu do czasu chcesz oczyszczać pojedyńcze rzeczy to lepiej zapłacić te 20zł od sztuki niż inwestować  kilka tysi w sprzęt i materiały. Pomijam już fakt, że oficjalnie w Polsce zabronione jest piaskowanie, szkiełkowanie itp na otwartym powietrzu. Nawet jeśli Tobie (lub rodzinie) i Twoim płucom nie będzie syf na podwórku przeszkadzał to jest to szkodliwe dla środowiska. Zawsze też może się jeszcze jakiś wkurzony sąsiad znaleźć i donieść. Czyli chcąc robić wszystko zgodnie z zasadami powinieneś jeszcze zainwestować w coś takiego, jak na zdjęciu.
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 10, 2015, 11:50:12 »
A ile barów musi dać sprężarka żeby dało się wyczyścić np bębny czy coś takiego? Mam sprężarkę 2 tłokową 50l i szybko bije 8barów...
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 10, 2015, 11:55:30 »
4 bary co najmniej, ale wiadomo,że  im większe ciśnienie to materiał ma większą siłę i robota wychodzi lepiej i szybciej. ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 10, 2015, 12:14:02 »
Ja piaskuje takim pistoletem z lidla za 40zł, do drobnych rzeczy jest w sam raz.
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 10, 2015, 12:29:57 »
No coś takiego myśle że mi sie by przydało:)
A jak się ubieracie jak piaskujecie?:P
« Ostatnia zmiana: Stycznia 10, 2015, 12:32:51 wysłana przez Marcin29844 »
  • Wiadomości: 1740
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 10, 2015, 14:14:51 »
Kolega, gucio695 jak piaskował moje części, zaodział akurat to co miał pod ręką :D
