  • Października 25, 2026, 07:46:14
Autor Wątek: Wał opierający się o kartery - CZ 175 typ 450.  (Przeczytany 5846 razy)
dawid2b
  • Wiadomości: 12
« dnia: Stycznia 08, 2015, 14:59:27 »
Witam, założyłem już temat na zaprzyjaźnionym forum jawa250.fora.pl ale liczę również na pomoc tutejszych fachowców od knedli.  ;) Mam problem z wałem w cz 175/450. Wziąłem się za generalkę silnika, nowe łożyska, uszczelniacze, cylinder po szlifie, wał po regeneracji. Podczas składania silnika zbytnio się nie popisałem i prawy karter skręcałem śrubami do lewego. Oczywiście karter był podgrzany, nie było żadnego walenia młotkami itd, ale skończyło się tym, że łożyska w lewym karterze za bardzo weszły, przesunęły zabezpieczenie (mam na nim minimalny luz). Po skręceniu śrub okazało się, że wał został zablokowany, opierał o lewy karter, był przesunięty na lewo. Rozkręciłem wszystko od nowa, łożyska cofnąłem i zrobiłem drugie podejście. Tym razem prawy karter ściągałem używając ściągacza i śruby M6 wkręconej w prawy czop wału (żeby nie było naprężeń na lewy karter). Skręciłem kartery do kupy i okazało się, że tym razem dla odmiany wał jest przestawiony bardziej w prawą stronę (obudowę uszczelniacza miałem przykręconą) i delikatnie haczył o karter w jednym miejscu. Żeby go naprostować użyłem plastikowego młotka i lekko puknąłem w prawy czop aby wał był na środku. Pomogło. Silnik mam skręcony do kupy i teraz pytanie czy tak powinno być? czopy, gniazda nie są wyrobione, jedynie to zabezpieczenie ma mały luz. Jak silnik jest zimny to wał nie ma luzu osiowego, kręci się lekko. Wyczytałem na forum, że ktoś już miał taki problem i bodajże Jawsim radził żeby lekko puknąć w czop i wszystko będzie ok. Wał się ułoży i nie będzie się przestawiał? Pierwszy raz mam do czynienia z takim czymś więc wolę się poradzić bardziej doświadczonych Jawerów.  :)
  Poprawiłem tytuł tematu - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2015, 08:39:35 wysłana przez mechanik350 »
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Wał opierający się o kartery
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 08, 2015, 16:35:51 »
Miałem podobne zdarzenie z mocno napierającym łożyskiem wału na zabezpieczenie i luzem z przeciwnej strony wału. Wał wypośrodkowałem za pomocą delikatnych uderzeń, ale w zewnętrzny pierścień łożyska, przez dopasowaną rurę. Silnik nie odniósł żadnych obrażeń i pracował później długo i szczęśliwie.
EDIT:
Co prawda nie był to silnik od jawy, ale chyba nie ma to wielkiego znaczenia. Nie znam też okoliczności w jakich powstała taka sytuacja - po prostu kupiłem niekompletny silnik z taką manierą.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 08, 2015, 16:40:10 wysłana przez second »
cioracz
  • Wiadomości: 18
  • Simson s51, Jawa 350 632
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 08, 2015, 19:21:52 »
No tak jak kolega wyzej. Ale jak zabezpieczenie pójdzie calkowicie i nie daj Boże obluzuje sie to lypa będzie. Ale to taki najczarniejszy scenariusz :)
dawid2b
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 08, 2015, 19:47:57 »
Może nie będzie aż tak źle, w weekend uruchomię silnik to zobaczy się jak to pracuje.  ;) Też nie mam pojęcia dlaczego tak się stało, łożyska, labirynt trzymają wymiary. Może dla pewności kupię szersze zabezpieczenie, dopasuję tak żeby idealnie weszło w rowek bez żadnego luzu.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 08, 2015, 20:16:10 »
Miło byłoby Kolego gdybyś nie zapomniał podzielić się z nami informacją jak Ci poszło.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 08, 2015, 20:18:25 »
Hm..a wał gdzie regenerowałeś? Wymiar wału -szerokość i wycentrowanie są prawidłowe?
dawid2b
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 08, 2015, 22:07:53 »
Wał robił mi facet koło mnie. Polecił mi go znajomy, który ma kilka zabytkowych motocykli. Robił niby wszystkie wały i szlify i polecał. Niestety ja tego wału nie odbierałem a nie mam sprzętu żeby sprawdzić jak jest wycentrowany. Nie mierzyłem też wału przed i po robocie. Jaka powinna być odległość między przeciwwagami?  Co polecacie?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 08, 2015, 22:39:31 »
O ile dobrze pamiętam to 51mm mierzone na przeciwwagach przy korbowodzie
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 08, 2015, 23:12:37 »
Powinieneś podłożyć podkładkę dystansującą bo wał będzie się przesuwał i wyrobi luz na czopie.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 08, 2015, 23:34:42 »
Jeżeli wał obciera raz o jedną raz o drugą stronę karteru to albo łożyska za głęboko w karter  wpadają albo cuś jest nie tak z osadzeniem łożysk na wale-zbyt blisko przeciwwag. Zakładam ze szerokość jełoki
dawid2b
  • Wiadomości: 12
Odp: Wał opierający się o kartery - CZ 175 typ 450.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 09, 2015, 09:46:46 »
Mi się wydaje, że łożyska za bardzo wpadają w kartery, bo zabezpieczenie w lewym karterze ma luz, na oko jakieś pół mm. Natomiast nie wiem dlaczego ocierał o prawy. Podczas skręcania ciągnąłem za prawy czop do samego końca, jak było czuć spore naprężenie to popuściłem. Silnik mam już skręcony, cylek też założony. Rozebrać i dać szersze to zabezpieczenie może? takie na ciasno. Dodam, że prawy czop  był wymieniany bo właśnie był wyrobiony, stare łożysko latało na nim luźno. Te podkładki to jak pomierzyć? Mam tylko suwmiarkę zwykłą i elektroniczną.
A może zdjąć cylinder, podgrzać kartery, dopasowaną rurą puknąć lekko w zewnętrzny pierścień  łożyska, tak aby oparły się one o wał. Wał wypośrodkować ponownie. Następnie podłożyć podkładki między zabezpieczenia a łożyska. Np coś takiego: http://allegro.pl/podkladka-dystansowa-lozyska-masztu-527982-i4901834268.html Pomysł dobry? Podobno takie dystanse były stosowane w simsonach. Nie ma chyba znaczenia czy dystans będzie na wale jak np w WSK czy między łożyskiem a zabezpieczeniem?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 09, 2015, 10:56:45 wysłana przez dawid2b »
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 09, 2015, 12:58:07 »
...A może zdjąć cylinder, podgrzać kartery, dopasowaną rurą puknąć lekko w zewnętrzny pierścień  łożyska, tak aby oparły się one o wał. Wał wypośrodkować ponownie. Następnie podłożyć podkładki między zabezpieczenia a łożyska. Np coś takiego: http://allegro.pl/podkladka-dystansowa-lozyska-masztu-527982-i4901834268.html Pomysł dobry? Podobno takie dystanse były stosowane w simsonach. Nie ma chyba znaczenia czy dystans będzie na wale jak np w WSK czy między łożyskiem a zabezpieczeniem?
Dokładnie tak jak to opisujesz - kiedyś wydumałem, zrobiłem i jest git.
Nie zdejmowałem cylindrów i nie grzałem kartrerów bo wydawało mi się, że łożysko nagrzeje się jednocześnie z karterem.
Więc to nic nie da. Ale kto wie?
Zrób tak jak myślisz i będzie ok.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 09, 2015, 13:53:41 »
Jawol, jest spora różnica w rozszerzalności stali i alu.
dawid2b
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 12, 2015, 13:19:00 »
Więc Panowie zrobiłem tak, ściągnąłem cylinder, uszczelniacz z prawej strony. Podgrzałem trochę kartery, przyłożyłem stare wyszlifowane łożysko do nowych w karterach i popukałem trochę. Raz z jednej, raz z drugiej. Tak żeby wał się wypośrodkował i łożyska doszły do wału. Pomierzyłem to i wyszło, że od strony zapłonu brakuje 0,7 mm, od sprzęgła 0,2-0,3mm. Zrobię to z luzem 0,1mm na stronę. Podkładki zakupiłem na allegro, na następny weekend składam silnik do kupy i odpalamy to cudo.  :D Dziwna sprawa, ale w sobotę rozebrałem silnik znajomemu z cz 175 487 i ma dokładnie taki sam problem, więc dystansowanie wału też się kłania. Dodam, że czopy oczywiście ma wyrobione przez przesuwający się wał. Nie chce mądrować, ale przy remoncie silnika warto zwrócić na to uwagę.  ;)
2754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2012, 22:19:30
wysłana przez Ziemniak471
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2014, 14:03:35
wysłana przez Kefir111
3570 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2020, 08:00:35
wysłana przez Dano
2598 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 18:18:53
1556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2022, 19:22:05
