  • Listopada 22, 2026, 07:19:45
Autor Wątek: Dystanse na korbowodzie dla łożysk.  (Przeczytany 13020 razy)
zajac111315
Odp: Dystanse na korbowodzie dla łożysk.
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 04, 2015, 10:59:01 »
Jest to taki sam  ;D .
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 04, 2015, 11:02:55 »
Czyli masz oba nowe tłoki, czy jeden używany i drugi nowy ale tego samego producenta?
zajac111315
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 04, 2015, 11:04:45 »
Nie mam jeden nowy, a drugi zamówiłem z dzisiaj .
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 05, 2015, 11:00:54 »
Ja tylko wyjaśnię o co chodzi z tymi podkładkami :
- Fabryczne górne łożysko korbowodu , czyli igiełki i dwa pierścienie , są dobrze dopasowane , mają tyle luzu ile potrzeba .
- Łożysko "koszyczek" , zamiennik , ma 2x mniej igiełek i koszyk trzymający te igły cały czas , gdy nie ma sworznia i korbowodu . One są ciut węższe niż fabryczne (tulejka-igła-tulejka) i dlatego ja je troszkę ustaliłem . Podkładki wyciąłem z krawędzi starych koszyków trzymających igły . One mi się tak przemieszczały że korba mogła iść po połowie szerokości igieł , bo reszta wystawała z korby . Ponadto czułem zmienne wibracje i podejrzewam że to przez to , czasami silnik wibrował bardziej czasami mniej , i trochę różnie , przy tych samych obrotach .
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 07, 2015, 19:44:27 »
Witam. Czy mógłby ktoś pomierzyć i podać wymiary tych pierścieni dystansowych  dla igiełek?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 07, 2015, 21:05:48 »
fi19,8mm x fi16,1mm x 4mm . Będę takowe tulejki teraz robił ,bo widzę ,że zapotrzebowanie duże a brak ich na rynku . Dzięki von_Majzel za wymiary  ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2015, 21:34:27 wysłana przez Markoltent10 »
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 07, 2015, 21:08:01 »
Hehe to chyba dla mnie :D . Właśnie dotarł dzisiaj do Pana mój wał i rozmawialiśmy na temat tych tulejek.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2015, 21:09:36 wysłana przez Człowieklasu »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 07, 2015, 21:11:22 »
Ano zgadza sie . Dlatego postanowiłem się tym zająć  :-[
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 04, 2016, 13:00:41 »
Te pierścienie,wkładki dystansowe mają sobie luzem latać na sworzniu pomiędzy korbką a ścianką tłoka,czy dociskać igiełki aby w ogóle się nie przemieszczały na boki?
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 04, 2016, 13:49:31 »
Powinny mieć odrobinę luzu.
Kiedyś kupiłem taki tłok, w który nie szło tego zmieścić, bo było za ciasno. U jego sąsiada było ok, milimetr więcej i wszystko się mieściło. Oczywiście to były Almoty :-X
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 04, 2016, 15:10:19 »
A jaki macie sposób na włożenie tych dystansów z igiełkami? Cholernie trudne i mi nie wychodzi:/
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 04, 2016, 15:41:41 »
Skombinuj sobie stary sworzeń, utnij go na szerokość jaką masz od otworu na sworzeń do kolejnego otworu. Chodzi o to, aby można było swobodnie nałożyć nań tłok. Oszlifuj ucięty sworzeń, aby miał mniejszą średnicę i luźno wchodził w otwór na sworzeń w tłoku. Później już z górki, zakładasz igiełki na oszlifowany tłok na smarze najlepiej, wkładasz w główkę korby, zakładasz dystanse, nakładasz tłok i nowym sworzniem wypychasz stary. Odrobinę cierpliwości i nie ma siły , żeby się nie udało.Pozdrawiam
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 04, 2016, 16:05:44 »
Ja mam taką plastikową tulejkę do wkładania igiełek, a rozbiera się to tak
https://www.youtube.com/watch?v=g7oEnBFmtj0
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 04, 2016, 18:57:34 »
Już sobie poradziłem,znalazłem sworzeń do tego przeznaczony:)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 05, 2016, 19:43:02 »
Ja mam dorobione narzędzia i składa się to niemalże jak koszyki. Tylko trzeba smarem pociapać. Wsuwasz sworzeń zastępczy, potem właściwy, bez sypania się bez bólu, bez spin.
Odkąd mam igły to silnik przestał dziwnie dzwonić tak jak na koszykach.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 05, 2016, 21:15:24 »
Kurczę ja mam wał po regeneracji cylki po szlifie ( robione u markoltenta) igiełki a silnik dzwoni strasznie na wolnych obrotach. W sumie juz nie wiem od czego to może byc. Co śmieszniejsze mniej dzwonił przed remontem >:(chodzi super tylko dzwoni
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 05, 2016, 23:13:16 »
Yuzik u mnie jest to samo. Winny jest prawdopodobnie zużyty kosz sprzęgłowy, bo już ma luz na tulejce, hałas nasila się jak przechyle motor na lewą stronę. No i u mnie cylindry i tłoki są już bidne.
komplet łożysk do Jawy 634.
Zaczęty przez Saladin Mechanika
4996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2010, 00:38:37
wysłana przez mostasz
3938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 19:08:24
wysłana przez ForesT
4994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2014, 22:48:46
wysłana przez Jawolotmen
4057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2016, 19:22:56
2243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2019, 18:30:46
wysłana przez rasmusen1
