  • Listopada 22, 2026, 07:22:14
Autor Wątek: Dystanse na korbowodzie dla łożysk.  (Przeczytany 13028 razy)
zajac111315
« dnia: Stycznia 03, 2015, 19:52:36 »
Witam. Jestem nowy na tym forum i przepraszam od razu za wszystkie błędy. Niedawno zacząłem remontować Cz 350 472.5 z 84r mojego taty i mam kilka pytań . Na niektórych forach pisze, że na zewnątrz korbowodu muszą być podkładki dystansując, który nie założyłem, łożysko było w koszyczku i myślę, że nic się nie stanie ale wolne się upewnić :) .Proszę o odpowiedzi. ;D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2015, 20:00:08 wysłana przez zajac111315 »
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Dystanse na korbowodzie dla łożysk.
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 03, 2015, 20:00:15 »
A jak było przed rozbiórką?
zajac111315
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 03, 2015, 20:33:34 »
Właśnie nie wiem, ponieważ silnik rozebrał mój brat ok. 6 lat temu i wszystkie części były z niego wyciągnięte.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 03, 2015, 20:46:42 »
Jeśli łożysko jest w koszyczku to nie trzeba, dystanse daje się wtedy gdy zakładasz same igiełki bez koszyka.
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 03, 2015, 20:48:44 »
Dużo lepiej jest dać igiełki zamiast łożyska... A z dystansami to są problemy z kupieniem tego - tylko czechy
zajac111315
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 03, 2015, 20:51:57 »
Aha . Dzięki za odpowiedzi ;) . A dlaczego lepiej dać igiełki ?
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 03, 2015, 20:55:35 »
Bo jest ich więcej niż w koszyku, czyli są mniejsze naciski jednostkowe, koszyk może hałasować i przez to że jest w nim mniej igiełek ma mniejszą trwałość.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 03, 2015, 20:59:35 »
ciekawie czy da się założyć zamiast koszyka na dole korb,wtedy wał wytrzyma wieciej :P
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:02:39 »
W WSK były bez koszyków i to trzyrzędowe z takich krótkich wałeczków. Miałem kilka przypadków że te wałeczki stawały w poprzek.
zajac111315
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:06:46 »
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi . Mam dwa pytania mianowicie przy zakładaniu tłoków gdy po nie sięgałem to mi jeden spadł w pułki na betonową podłogę i trochę  pękł teraz nie wiem czy mogę go dal użyć ?
youngbiker
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:11:09 »
Ja bym się bał zakładać uszkodzony tłok.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:11:53 »
Nie. Po odpaleniu silnika rozleci się na kawałki i będziesz musiał robić remont od nowa.
zajac111315
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:17:55 »
Dodałem zdj na którym zaznaczyłem miejsce pęknięcie.
youngbiker
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:20:48 »
po za tym pęknięciem mogło pojawić się wiele innych mikrouszkodzeń, odpalisz silnik, odłupie ci się kawałek tłoka, przyblokuje, o dawaj silnik na stół. a tak wymienisz uszkodzony tłok i śpisz spokojnie ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:21:45 »
Ja bym go od razu wywalił na złom, bo już próbowałem zakładać tłoki z mniejszymi lub większymi uszkodzeniami i zawsze kończyło się rozwaleniem tłoka na kawałki. Chyba że na własną odpowiedzialność wytniesz całkiem tą poprzeczkę i porobisz fazki w miejscach pęknięć, ale czarno to widzę.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2015, 21:26:07 wysłana przez muczos »
zajac111315
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:34:30 »
Chyba kupie nowy tłok :) , bo nie chciał bym znów czegoś naprawiać, ale mam drugi stary dobry tłok i czy jak będzie jeden stary, a drugi nowy to może coś się stać ?  Drugie pytanie to elektryka mam z nią ogromny problem mianowicie próbowałem wszystko po podłączać wszystkie przewody według schematu i gdy mam podłączone to nie działają kierunki, robi się spięcie i w ogóle nic dobrze nie działa .Nie mam pojęcia co robię źle .
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:38:16 »
A sprawdzałeś zużycie cylindrów i tłoków, czy tylko składasz wszystko z tego co akurat znajdziesz? Jeśli silnik był rozpołowiony to znaczy że pewnie był już zajechany i wypadałoby powymieniać wszystko co zużyte.
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:38:51 »
Panowie ja przerabiam ten temat w TS i jeśli zakładamy łożysko w koszyku to musimy!!! dać podkładki ponieważ jest tam luz ok3mm i łożysko bedzie wychodzić z korby latać na boki i hałasować...Nie wiem jak jest w żeliwniaku ale domyślam się że jest tak samo więc albo zakładać wałeczki i dystanse albo dorób podkładki dystansowe pasują od simsona tylko trzeba powiększyć otwór na sworzeń. Pozdro
zajac111315
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 03, 2015, 22:00:19 »
 W silniku wymieniłem wszystkie łożyska simeringi po prostu wszytko nowe włącznie z cylindrami i tłokami .
 Dzięki Marcin29844 za odpowiedz postaram się coś wymyślić.
 Wracając do elektryki to może ktoś wie jakie jest rozwiązanie tego problemu ?
Proszę , staraj się nie pisać kilku swoich postów pod sobą , lepiej użyć opcji "modyfikuj" .
Posty scaliłem w jeden - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2015, 06:38:37 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 04, 2015, 06:47:58 »
 Ułamane lub ukruszone elementy nie nadają się do założenia , mogą dezintegrować w każdej chwili , a rozlatujący się tłok potrafi zniszczyć cylinder , głowicę i czasami nawet kartery . Ciesz się że wyłapałeś to pęknięcie przy rozbiórce , nie w czasie awaryjnego postoju w drodze =)
Tłoki w silniku powinny być takie same , w tych twinach trzeba bardzo dbać o symetrię wyważenia silnika , inaczej będą wibracje . Zawsze najlepszym dla silnika wyjściem jest zrobienie szlifu i dobranie nowych tłoków i pierścieni . Po wymianie jednego tłoka on będzie się będzie bardziej grzał niż drugi . Ten nowy będzie musiał dotrzeć się do cylindra , będzie się docierać długo bo cylek jest wytarty , nie honowany . No i kiedyś najpierw skończy się ten drugi tłok , wyjeżdżony . Do tego jeszcze wał będzie niesymetrycznie obciążony - jedna korba będzie mocniej "pchana" niż druga , to też nie pomoże wałowi długo jeździć , bo łożyska dostaną .
W żeliwniakach czasami , po remoncie tłoki potrafią dotykać przeciwwag wału w dolnym położeniu i trzeba je o 1-2 mm od spodu skracać i fazować . Może to się stało że tłok Tobie pękł ? W każdym razie zwróć na to uwagę przy składaniu =)
Kolega Marcin29844 ma rację , ja też daję podkładki obok koszyków .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2015, 06:53:33 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 04, 2015, 09:02:57 »
panowie jeżeli mozna wiedzieć z czego i jak robicie te podkładki moze jakieś wymiary w sumie teraz załozyłożyłem same igiełki z dystansami ale wasza teoria mi sie podoba na temat tych koszyków i faktycznie po założeniu samego koszyka jest tam sporo więcej luzu niż na samych igiełkach.
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 04, 2015, 09:21:47 »
Tylko że jak fabryka robiła jawy to koszyki były już znane - dlaczego ich nie zastosowała, skoro są w mz i innych sprzętach ? W jawie na główkę korbowodu działają dużo większe siły z uwagi że jest to układ dwu cylindrowy i igiełki są w stanie przenieść 3x większą siłę z uwagi na ich ilość i ułożenie.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 04, 2015, 10:44:32 »
No widzę ,że co Jawer to inna teoria zresztą niejednokrotnie słuszna  ;)  A tak na serio to Zając111315. Nigdy ,ale to nigdy nie zakładaj do silnika niczego co nosi znamiona uszkodzenia!von_majzel ma rację ! To jest taka  święta zasada ,że chytry dwa razy traci i dwa razy tyle niepotrzebnej ma roboty!
Co do podkładek, to można je wykonać z materiału np.16HG -nawęglić i zahartować do twardości 61-64HR lub zrobić je z ŁH15 i zahartować. Chodzi o to ,żeby były twarde i biegające po nich rolki nie wyżłobiły sobie ścieżki a w konsekwencji tego nie zblokowały się!
Teraz co do teorii Kolegi proponującego dodatkowe usztywnienie rolek przez założenie dodatkowych podkładek ,to proszę o uruchomienie odrobiny wyobraźni. Ten luz ok 2mm (różnie to bywa) na koszyku -igiełkach z podkładkami jest po to by owe łożysko mogło być smarowane ono sie tam przemieszcza a i owszem ale z pewnością nie stuka o boki tłoka!Nie to Koledze dzwoni zaręczam , koszyk lub złożenie dzwoni ,gdy są zbyt duże luzy pasowania   ;) No chyba ,że układ tłok korbowód cylinder jest już tak rozpie...y ,że sieczkarnia ma mniejsze luzy ,to wtedy dzwoni całość zestawu ;)
Reasumując teoria może się i podobać ,ale niewiele ma wspólnego z rzeczywistością niestety. Ja nie zalecam dodatkowych podkładek ,bo mogą doprowadzić do nieszczęścia. W tym przypadku to lepiej fabryki nie poprawiać ,bo po jakiegoś grzyba ten luz tam zostawili ,no nie Kolego Marcin29844?  W układach korbowych jest tak ,że korbowód jest ,,"trzymany ,albo w stopie korbowodu (większość układów) ,albo w główce korbowodu .Jawa i CZ to ten pierwszy rodzaj układu korbowego ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 04, 2015, 10:59:41 wysłana przez Markoltent10 »
zajac111315
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 04, 2015, 10:49:05 »
Zamówiłem nowy tłok za 50 zł z Allegro, czy tłok za tą kwotę może długo posłużyć ?
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 04, 2015, 10:56:57 »
Powinieneś kupić taki sam jak ten który jest cały. Pisał o tym von_Majzel  ,że układ dwóch korbowodów  nie znosi różnych ciężarów na korbach ;)
komplet łożysk do Jawy 634.
Zaczęty przez Saladin Mechanika
4997 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2010, 00:38:37
wysłana przez mostasz
3938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 19:08:24
wysłana przez ForesT
4994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2014, 22:48:46
wysłana przez Jawolotmen
4057 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2016, 19:22:56
2243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2019, 18:30:46
wysłana przez rasmusen1
