  • Października 28, 2026, 21:01:31
Autor Wątek: johndeere7930 JAWA 350 TS 638.1 12 v - remont  (Przeczytany 6547 razy)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
Odp: johndeere7930 JAWA 350 TS 638.1 12 v - remont
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 26, 2015, 01:18:47 »
killer wszystko w połysku :)
Bez młota to nie robota
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 27, 2015, 17:42:25 »
Jak postępy ? Miało być więcej fotek  ;D
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 27, 2015, 22:05:46 »
Stopka pospawana i przykręcona czyli składanie rozpoczęte  :P W międzyczasie naprawa dziury w błotniku. :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2015, 22:08:58 wysłana przez johndeere7930 »
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 27, 2015, 22:08:41 »
Wszystkie pękają w tym samym miejscu :)
A ocynki masz już porobione? Ja nie zrobiłem od razu i żałuję, bo teraz po trochę rozbieram motor i robię to "na raty"
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 27, 2015, 22:14:41 »
Niestety nie robię ocynków bo mało piniędzy :) Przy okazji spawali też dekiel.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 28, 2015, 00:11:19 wysłana przez johndeere7930 »
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 27, 2015, 22:20:45 »
To ja bym ci radził poczekać trochę ze składaniem. Cynkowanie kosztuje grosze, a efekt jest super ;)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 28, 2015, 00:13:14 »
Muczos dzięki za poradę przemyśle temat :)
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 28, 2015, 00:33:45 »
Czeskie odlewy ładnie się spawa, z polskimi jest problem.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 02, 2015, 12:04:28 »
Witajcie Jawerzy! Składanie rozpoczęte jeszcze polerka silnika i jak dobrze pójdzie to jutro będzie wstawiony. Wczoraj po obiadku jeden dekiel wypolerowany :) powoli bo powoli ale robota jakoś idzie na przód. Wrzucam kilka zdjęć. :)
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2015, 12:10:54 wysłana przez johndeere7930 »
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 02, 2015, 13:46:53 »
Trzeba było lepiej to papierami dopracować, ale moim zdaniem dobrze wyglada i tak :D
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 06, 2015, 00:13:33 »
Witajcie koledzy. Silnik zamontowany oraz założony błotnik i nadkole. Jutro zaczynam "przód" czyli główka ramy i zawieszenie. Jak to będzie gotowe to przyjdzie pora na montaż instalacji. Mam w planach zakup zapłonu sovek albo od Janka.
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2015, 00:17:41 wysłana przez johndeere7930 »
RobertWawa
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 06, 2015, 08:27:20 »
 Cześć :) dobry kolor i widzę ze dobrze Ci idzie ! Tak trzymaj
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 08, 2015, 15:07:20 »
Udało się! Przód złożony. Zawieszenie zregenerowane. Lagi były w opłakanym stanie ale dało radę je przeszlifować. Nowe uszczelniacze i gumy ochronne oraz gumy mocowania lampy. Główka ramy idealnie. Nowe kulki i nie ma żadnych luzów. Teraz pora na kable. Dzięki za pozytywne komentarze.
« Ostatnia zmiana: Lutego 08, 2015, 15:17:22 wysłana przez johndeere7930 »
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 08, 2015, 15:58:40 »
Fajnie,że cały czas idzie coś do przodu,ale przyczepie się do śrub mocowania silnika.Mogłeś je chociaż skrócić, bo takie długie strasznie brzydko wyglądają. :P Z silnikiem nic nie będziesz robił? :D
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 08, 2015, 17:51:21 »
Rzeczywiście dam krótsze śruby bo szpecą wygląd knedla. Silnik jeszcze ładnie chodzi więc remontu nie robię.
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 03, 2015, 23:37:38 »
Witajcie koledzy dawno się nie odzywałem bo wyjechałem na ferie. Mniejsza z tym. Jawa ma wstępnie założoną instalacje. Jeszcze kilka poprawek czyli przycięcie kilku kabli , włożenie w koszulki i będzie gotowe. Dzisiaj rozebrałem sprzęgło, wyczyściłem gaźnik i założyłem nowe dysze, pływak, iglice. Przyszło kilka części czyli: Tarcze sprzęgłowe, zębatki, filtr powietrza, linka prędkościomierza, kopniak, zestaw naprawczy gaźnika i sprężyny dociskowe do sprzęgła. Dzisiaj zamówiłem zapłon u kolegi Janka. Wrzucam kilka zdjęć
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2015, 23:45:12 wysłana przez johndeere7930 »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 04, 2015, 08:49:13 »
Dał byś zdjęcie zbieraka ? Oryginalnie masz rozbieralny zabierak ?
Ktoś kiedyś mówił ze nowsze jawy miały ale nie widziałem na żywo .
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 05, 2015, 20:07:59 »
Ehh Polak mądry po szkodzie. Zabierak jest nierozbieralny i zębatka nie pasuje. Trudno nie jest w złym stanie. Trochę wytrzyma hehe
Ps: Jak ktoś ma to kupię obrotomierz i wałek startera używane
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2015, 20:10:05 wysłana przez johndeere7930 »
