  • Października 26, 2026, 15:29:34
Autor Wątek: Rdzewienie lag  (Przeczytany 4224 razy)
Rdzewienie lag
« dnia: Stycznia 02, 2015, 17:00:34 »
Witam
Na moich lagach po wymianie uszczelniaczy oraz szlifowaniu rys szybko pojawia się rdza(zwłaszcza pod nakrętkami lag). Ma ktoś pomysł,jak to zabezpieczyć(coś innego,niż olej:P)?
Lagi od 638
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 02, 2015, 17:06:25 »
Najlepiej to powłoka galwaniczna . tzn to chyba jedyne rozwiązanie
Čezet 350 4Ever :)
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 02, 2015, 17:51:29 »
Lagi mają na sobie chrom techniczny , najprawdopodobniej go starłeś szlifując . Chyba tylko ponowne chromowanie może pomóc . Tylko można by wtedy dać grubszą , ozdobną powłokę i jeździć bez gum na lagach ...
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 02, 2015, 18:24:50 »
No dobra,ten sezon się przejeździ i będziemy obserwować,jak to wygląda. Jak będzie rdza szła to do galwanizacji oddam:/
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 02, 2015, 19:08:57 »
Lagi mają na sobie chrom techniczny...
Nie każde lagi takowy chrom miały.
Być może ze względów oszczędnościowych bywały knedle bez tego chromu. I to nawet nie mało.
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 02, 2015, 20:25:23 »
O ile się nie mylę to chrom techniczny jest znacznie tańszy od ozdobnego.
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 02, 2015, 20:35:21 »
chyba większość jaw 638 miała niechromowane lagi,
chyba dopiero modele 640 miały lagi w chromie
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 02, 2015, 21:40:04 »
Jeśli nie miały chromu - to jak je zabezpieczyć?
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 02, 2015, 22:38:52 »
I tutaj się mylisz kolego.
Na lagi nie można zastosować chromu ozdobnego...
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 02, 2015, 22:56:19 »
Ale w w czym się mylę?? Że techniczny nie jest tańszy??
  • Wiadomości: 594
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 03, 2015, 14:37:35 »
Techniczny jest bardziej odporny na ścieranie od ozdobnego. I daje się bardzo grubą warstwę tego chromu.
Sam myślałem czy by nie podrzucić gdzieś lag i zainwestować. Jak macie jakieś drobne rysy to chromem technicznym idzie je wypełnić. Co do braku chromu na lagach to mam to samo. Cała powierzchnia oprócz roboczej lag jest ruda mimo skarpet.
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 03, 2015, 16:11:25 »
U mnie też ani w 638 ani w 450 lagi nie były chromowane. Tam gdzie lagi nie pracują wysmarowałem je takim smarem, który zastygł i zrobił się jak wosk.
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 03, 2015, 16:24:02 »
no tylko wazelina techniczna i dla poczucia lepszego posmarować od czasu do czasu
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 04, 2015, 14:17:51 »
Tak, chrom techniczny jest dużo droższy od ozdobnego.
Na chromie ozdobnym simeringi nie będą trzymać i taki chrom bardzo szybko się wytrze.
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 09, 2015, 01:21:01 »
Przelatalem sezon,zima sie zbliza,trzeba pomyśleć o ratowaniu tych lag. Czy pokrycie je powłoka galwaniczną zapewni im długą ochronę? Czy ktoś się tego podejmował? Jak tak - jakie koszty?
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 09, 2015, 07:35:12 »
Przyłączam się do pytania, bo mam "wypryski" rude na lagach,  i chciałbym jeszcze w tym roku coś z tym zrobić :)
  • Wiadomości: 3106
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 09, 2015, 13:32:32 »
Trwałość powłoki zależy od tego jak było przygotowane podłoże, czy był podkład z miedzi i jak została powłoka położona. Oczywiście nikt nie daje gwarancji na mechaniczne uszkodzenia.
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
Odp: Rdzewienie lag
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 09, 2015, 23:38:26 »
Wyczyść sobie lagi ponownie z korozji, nie dotykaj gołymi rekami tylko przez rękawice i posmaruj tym, co jakiś czas popraw a nie będą rdzewiały. http://www.jawacz.pl/sprzedam/berner-odrdzewiacz-separator-wody/msg276253/#msg276253
