  • Sierpnia 05, 2026, 10:20:42
Autor Wątek: Odtłumianie tłumików 350TS  (Przeczytany 10204 razy)
  • Niegdyś Jawer...
Odp: Odtłumianie tłumików 350TS
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 02, 2015, 16:09:45 »
2. Weź jedź z głośnym wydechem w samochodzie lub motocyklu - po godzinie masz dosyć.
zależy też dokładnie jaki jest ten wydech i w czym, ja w poprzednim bandicie miałem pełny przelot i mi w ogóle nie przeszkadzał
W nowszych , japońskich już się nie podłubie .
da się podłubać tylko że tam inne rzeczy się robi,
ostre wałki, większe zawory, turbo i np. z bandita 1200 z mocą około 110KM robi się około 200-250KM tylko w takie już trzeba kasy wsadzić.
Danio12
  • Wiadomości: 26
  • Jawa 350 TS 638 90r.
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 02, 2015, 16:42:18 »
https://www.youtube.com/watch?v=L6OBDj-B6o0&feature=youtu.be Proszę o to filmik który przedstawia jak moja Jawa bije w rury :)
Jawa Motorcajkl :)
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 02, 2015, 16:55:07 »
Lekką różnicę słyszę:) Osobiście dla czegoś takiego bym nie wiercił dziur.
Ciekawi mnie,jak z olejem - czy nadal będzie tak kapał.
Co do dłubania w Japonii - nie wiem,o jaki Ci motocykl chodziło,ale zwłaszcza starsze 2T Japońskie kochały tuning......
4T też nie pozostaje bez "pola manewru",dużo można osiągnąć,jak ma się czas,kasę i wiedzę:)
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 02, 2015, 17:50:33 »
@VonMajzel - ale przy twoich lżejszych przeróbkach też się jakoś szybko silnik skończył ??
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 02, 2015, 18:28:29 »
Spoko, jest nieźle. Nie zeszpeciłeś naturalnego dźwięku pracującej Jawy. Pod obciążeniem w trakcie jazdy może występować ciekawy przydźwięk.
Danio12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 02, 2015, 18:36:06 »
Dzięki wielkie  , nie chciałem zrobić totalnego wieś-tuningu . Chciałem aby tylko troszeczkę głośniej biła w te piękne chromowane wydechy :) Dziury wierciłem z głową ;)
Jawa Motorcajkl :)
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
  • JAWA TS 350 638.1 1988 SUZUKI GSF 600 BANDIT 2001
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 02, 2015, 23:27:48 »
Siema w mojej jawie poprzedni właściciel wstawił takie coś. Ładnie chodzi tylko są kolanka ucięte. ;p Robię remont do oryginalnego stanu i nowe tłumiki wstawiam także te likwiduje. Według mnie to trochę dziwnie wygląda ;p
« Ostatnia zmiana: Stycznia 02, 2015, 23:37:16 wysłana przez johndeere7930 »
Prawdziwy motocykl odpala się z kopa
Bez młota to nie robota
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 03, 2015, 07:26:36 »
Ucięte kolanka to znany sposób "odblokowania" silników 2T , chodzi o to aby kolanko nie wchodziło do tłumika na znaczną głębokość , tylko tyle ile musi aby się dobrze uszczelnić , najczęściej 0,5-1 cm za uszczelkę . Tak się robi po to aby nie robić "stożkowej" komory obok kolanka w tłumiku która chwyta część zwrotnej fali ciśnień , bo wtedy do kolanka (i cylindra) dociera mniejsze ciśnienie i skutkiem tego też jest sporo słabsze "rezo" . Jak kolanko jest dobrze wpasowane do tłumika to powinno łapać całe , lub prawie całe fale ciśnień i wtedy silnik jest trochę bardziej zrywny (daje większy moment obrotowy) , bo wydech mu bardziej pomaga . Przy tym też dobrze jest sobie sfazować kolanko od środka , tak aby ono zaczynało się choćby minimalnym stożkiem , to też trochę pomaga ciut więcej wyłapać . Kolankiem dłuższym chyba o 10 czy 15 cm blokowano Ogary 205 z silnikami Jawki 223 (50 ccm) .
Natomiast przesunięcie tłumika do przodu (i też przy tym ucięte kolanka) to troszeczkę skraca drogę falom (drogę od przegrody do cylindra) i podnosi częstotliwość rezo (bo pojedyńcza fala doleci ciut szybciej) , czyli podwyższa obroty na których wydech daje kopa . Jak wiadomo ze wzoru : moc = moment x obroty , moc powinna wzrosnąć .
Myslę że ktoś nie robił tego wydechu całkowicie "na pałę" . Tylko te końcówki "basowe" ... Ehhh ;)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 03, 2015, 07:37:11 wysłana przez von_Majzel »
Danio12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 03, 2015, 12:13:35 »
Ciekawe jak chodzi na takich rurach , chociaż ja nigdy bym nie założył czegoś takiego do swojej :D
Jawa Motorcajkl :)
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 03, 2015, 17:54:18 »
Nie tylko kolankiem blokowano ogary, ale też i wysokością kanału wydechowego. W sumie trochę to zeszło na temat tuningu.
Jakbym miał cokolwiek robić to zacząłbym od kształtu komory spalania. Wziąć obie głowice, zaspawać oprócz gwintu na świecę. Potem zostaje zabawa frezem i dopieszczanie kształtu. Za młodszego zrobiłem do WSK 125 taką głowicę. Problem był jeden - stopień sprężania wynosił 13:1 i na niczym innym to nie jechało niż V-power(samozapłon na innych paliwach). Podkowa, gaźnik amal 21, zgrane kanały + iskrownik ustawiony 3.4 mm przed GMP i skrócone kolanko w połączeniu z dziurawym tłumikiem. Maksymalna za bardzo się nie zmieniła, ale zrobił się z tego sportowy osioł. Jakbym miał to porównać z oryginalnym S01 to była różnica. Musiałem mieć sprzęgło przerobione na 9 sprężyn. Tylko od razu mówię, że z wału nic nie zostało :) Korba była od pumy i po jakichś 600 km ładnie ją wygięło na banan. Sam silnik mimo dziurawego tłumika brzmiał jak bardzo wytłumiony i lepiej spalał mieszankę.
W cezecie bym zwiększył sprężanie z 9 do 10,5, ale coś mi się wydaje że będzie spora zabawa z rantem głowicy, który styka się z cylindrem(możliwa kolizja z denkiem tłoka). Zostawiłbym oryginalny kształt komory, ale za to stoczył głowicę. Zawiły temat, według mnie nie opłacalne. Zresztą po przygodami z WSK wiem jak "Mad Max" się kończy.
A jak ktoś jest fanem sportowego wydechu to niech przejedzie ponad 200 km w trasie za Fazerem 1000 na pustych rurach. Na pewno wam się odechce.
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 03, 2015, 21:00:10 »
Banalne zdanie:sportowe ma mieć miejsce tylko na tor,a nie na co dzień i tyle:)
7416 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2006, 20:39:10
wysłana przez rumcajs251
wkłady tłumików
Zaczęty przez jawa634 Mechanika
8633 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2021, 17:53:22
wysłana przez muczacz
Wkłądy tłumików do CZ 350
Zaczęty przez KcPrWWL Mechanika
6866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2013, 13:15:17
wysłana przez Piotrex
4115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2013, 22:28:35
8608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2013, 14:27:47
wysłana przez Deejf
